  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 29.0k Visualizações
    DRC Racing
    ka agora que eu olhei melhor, vc tem neon no seu carro? pq to vendo uma lampa de cozinha ali de baixo da ca?amba :d
    lámpada de cozinha é fod@….....hahahahahaha
    :ninja: :ham: :ham: :ham:
      nem de cozinha,era do aíougue :ninja:
        VCAR
        caio, a saveirosa não é mais nitro??
          não.
            TiuKata
            ser?????????? :ninja:
              SGFrank
              o ka … perguntinhas rapidinhas aqui ...
              1 - qual a medida (largura) dessas mangueiras que vc tá usando nesse sistema aí ?
              2 - qual é pressão na sa?da da bomba e qual é q pressão no po da flauta/carburador ???
              valeuz ae.
                valeuz ae.
                1. essas bombas usam uma medida mais grossa na parte q puxa do tanque.
                as mangueiras q vem do tanque são de 12mm.
                a saida da bomba, que vai pro carburador,? mais fina,coisa de 4,6 mm,então usamos mangueira de 8,5 mm pra ir la pra frente ao unir as duas bombas.
                1. cada bomba dessas (são feitas) segundo a empresa onde comprei,forne?em mais de 8 bar e alta litragem. colocamos o manometro na ponta da mangueira q vai pro carburador e passou facil de 13 bar e logo desconectamos pois em 14 bar acabava a escala do manometro.
                  SGFrank
                  valeu.
                  eu queria saber pra ter uma idéia do tamanho da mangueira pra comprar aqui pro meu carro.
                  o foda, é que quando falo da mangueira e digo q é pra rodar no alcool, os caras ficam com cara de bunda e não sabem dizer se serve.
                  ? osso ligar com americano. toda vida que sai um pouquinho do trivial, os caras de embananam todo.
                  mas pelo menos as medidas eu já tenho.
                  ei … mas vc não tá rodando com 14 bar no po do carbura não, né ?
                  regulou pra quanto ?
                    então,14 bar é qto tenho de pressão em potencial. uso muito menos q isso,mas preciso de mta vaz?o. por esse motivo q uso duas bombas. a terceira bomba ja ta em casa,só falta instalar.
                    uso mangueiras de borracha feita pra oleo solvente. pode crer q não vão dissolver com alcool hehehehe e alguentam até 300psi.
                    custaram bem caro,mas nessas coisas não se mede gastos.
                      SGFrank
                      ah, tá entend?.
                      e vai pegar outra bomba a mais ????
                      pqp … né demais isso não ?
                      essa saveiro deve tar um monstro.
                      quantos cvs vc estima ter nela é ou já levou num dyno ?
                        as duas bombas q estao no carro vão ficar só pro carburador.
                        e a nova bomba vai ficar só pro bico (? de ie mono) auxiliar.
                        não ta monstro não,ta na manha. agora com booster p/ 1,2 bar.
                        269cvs com 8,2 de taxa e rodando a alcool.
                        ja tive mais q isso,mas amansei o motor com medo de quebras.
                        não é uma hora boa pra quebrar motor hehehe paciencia é uma virtude.
                          SGFrank
                          saquei …
                          por curiosidade :
                          essas são as bombas da borsh usadas em gti, certo ?
                          tem 90psi de pressão máxima, certo ?
                          quanto custa cada uma ??
                          ouvó dizer que existe delas trabalhadas . vc sabe com? que é esse esquema ou mesmo aonde comprar e quanto custa cada uma ?
                          o problema que to tendo aqui é que a da aeromotive (vc deve lembrar do tópico) que comprei to meio que cismado com ela pra rodar no alcool, saca ?
                          tipo .. voltando ao problema dos americanos ... os caras dizem que aguenta, mas não garantem por nunca viram. ficou meio cabreioro, sabe com? que é ?
                            cada bomba medida individualmente da mais de 7/8 bar. bem mais q 90 psi.
                            comprei na dinamica bombas. vc compra como sendo recondicionadas. os caras pegam uma usada,trabalham ela e te vendem ja no grau .
                            r$ 250,00 cada uma.
                              SGFrank
                              vixe … recon eh boa mesmo, entao ?
                              e a garantia ?
                              cumeh que fica ???
                                fui ver bomba nova (la não tinha):
                                em loja de peças r$ 400,00 e garantia = 3 meses.
                                em concessionaria r$ 1.300,00 e garantia = 3 meses só na gasolina. detalhe: essa bomba roda tanto com alcool qto com gasolina. mesmo nos gti q saiam a alcool,a bomba era a mesma do a gasolina…
                                la da dinamica: bomba mechida, r$ 250,00 / alcool + pressão= garantia 3 meses.
                                ninguem desmonta uma bomba zero pra alterar por dentro.
                                abriu,desmontou,alterou= já não é considerada como zero.
                                  *Felipe*
                                  uhn.. se eh boa, e funfa, não me importa ser recondicionada.. ehhehe
                                    SGFrank
                                    não que eu tenha preconceito em ser recondicionada não.
                                    penso = …. se tiver funcionando tá boa.
                                    até mesmo coisas usadas da pra comprar, sabendo a procedencia.
                                    ? que fiquei curioso com o custo benefício disso ae.
                                    ele é vendida barato assim aí no brasil mas é a mesma vendida aqui tb.
                                    o part number é o mesmo (andei pesquisando)
                                    ? bom saber .... just in case
                                      *Felipe*
                                      hehehhe
                                      qualquer coisa, te mando umas… =)
                                        Filipe
                                        e o quebra ondas ?????
                                        dessa forma da ondas tem q ter um quebra ondas
                                          Mega
                                          2 pergunts..
                                          1- como vc ta fazendo o retorno ?
                                          2- pq nao um filtro pra cada bomba é assim qdo o filtro estiver ruim, se vc só usa 1, vai dar falta.
