  4. Construa um hallmeter em casa
202 Posts 37 Posters 43.2k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    ae ehh o site nao ta aprecendo me interessei pela ideia mas o site nao funfa.
      *Felipe*
      o ktulu postou o desenho da placa.. :ninja:
        o site mudou de endereco
        va em
        www.corsaclube.com.br
        de uma procurada, de cabeca nao lembro onde fica
          *Felipe*
          ta fora do ar a parde do hall
            Digo
            ae oh
            clique aqui para ir ao site…
              Gustavo
              um amigo meu me deu a ideia de imprimir o desenho da placa e depois tirar um xerox dela.. dae pega recorta certo a folha na parte do xerox e pega a placa jah com o tamanho certo q vc quer e bota o desenho q tah na folha contra a placa do lado do cobre.. e passa com um ferro kente encima.. o toner vai amolecer e passar pra placa.. dae eh soh riscar direitinho com a caneta e passar no percloreto :ninja:
                Ktulu
                já fiz isso.
                funciona muito bem.
                tire o xerox em uma transparencia, fica mais facil de passar o desenho pra placa de cobre, nem precisa retocar depois.
                e se lembre de inverter o desenho.
                  Gustavo
                  tipo montei tudo.. e dae fui ligar na bateria naum acende nada.. tah sem a sonda.. eu achei q pelo menos 1 led ele iria acender.. mas eh assim mesmo soh com a sonda ele acende algo???
                    Ktulu
                    liga ele, e pega uma pilha de 1,5v e coloca no sinal. ele deve acender tudo…
                    nao esquece que o - da pilha tem que ligar junto com o - do halmeter tambem
                      Gordinho33
                      eu keria fazia um + naum sei :ninja:
                        Ktulu
                        ? facil de fazer…
                        mas se quiser compra pronto. o fernandogti ta vendendo acho que por 30 reais, é quase o que vc vai gastar em componentes.
                          Mega
                          eu tenho um de 10 leds e quero por 20. é só mudar akele regulador ?
                            tenho o de 20 leds quem quiser podemos negociar
                              Gustavo
                              ah montei esse demonho e naum funfa.. huahuahauhauah achou q keimou o lm.. :ninja: tipo naum liga nada.. mesmo com a pilha como disse o ktulu.. hum oq pode tah errado??? vi todas as ligacoes e tah tudo ok.. tipo na primeira tentativa ligou os leds amarelos soh.. (excesso) e dae fui ver o lm tava baita quente.. e depois revi todas as ligacoes e dae deixei tudo certo soh q sem querer acabei ligando ao contrario… e isso pode ter dado alguma má c tiver keimado mesmo eh soh o lm ou pode ter ido pra vala mais coisa?
                                Fernando-GTi
                                kra no comeão eu queimei 2 lm tb mas agora sei q qnd estão muuuuito qntes tem alguma coisa errada, ou queimou alguma coisa dentro do lm ou tem algo errado, provalvelmente queimou msm, recomendo ter paciencia e fazer uma nova plaquinha tomando cuidado pra naum encostar trilha nenhuma com outra e não inverta a polarida de forma alguma feito isso jah era
                                  Gustavo
                                  hum vou comprar um lm novo entaum e tentar.. a placa eu verifiquei tudo.. naum tem trilhas q c tocam naum.. acho q ele keimou mesmo pq eu inverti sem querer na hr de testar.. soh q eh akela coisa.. mal encostou jah eras.. naum tem nem tempo.. pq eu encostei e jah notei q tava invertido.. dae soltei.. mas basta 0,000001ms pra ir pros babaus o lm :ninja:
                                    Fernando-GTi
                                    qr um conselho compre um diodo acho que um in4004 serve e coloca ele no fio negativo, pois se inverter nd acontece pq o diodo impede que seja revertido o sentido da tensão, qlq dúvida eu ou o ktulo resorve pra vc o ktulu entende mais na parte de smd pelo q vii ele entende pra caramba vêi mas ai como eu sou vendedor e fabricante desses hallmeter posso dar uma for?inha
                                      Gustavo
                                      bom tentei lah troquei o lm e naum fez nada de diferente.. naum acende do mesmo jeito :ninja: sera q o resistor e o capacitor naum foram-se?
                                        Ktulu
                                        no negativo não… voce vai alterar a referencia e o halmeter vai ficar doidinho...
                                        coloque no positivo.
                                          Fernando-GTi
                                          eh verdade, esqueci de falar isso, no neg o meu ficava meio doidinho mesmo, intaum faz isso bota no positivo mesmo e pronto,, agora o resistor eh dificil dar problema o capacitor ai a função eh controlar a variação minima de tensão q qse é inutil mas eh bom ter, agora nem com outro lm funcionou? olhe a posição dos leds, dentro dele da pra ver o anodo e catodo, o menorzinho é + e o maior eh negativo isso dentro do led, se vc comprar um led novo pode ver a perninha maior é + ok?
