  4. Gt-25
Gt-25
200 Posts 32 Posters 26.6k Visualizações 1 Watching
    ? que preparador brasileiro tem mania de turbina grande.
    alguns amigos nossos do forum tbm :)
    bem o certo é dimensionar de acordo com a pressão e o uso do cliente…. assim não existe turbina ideal a todos...existe ideal ao tipo de utilização...por exmeplo carros de rally não se dão ao luxo de usar turbinas muito grandes porque precisam de torque em rpm intermediárias...mas tbm num se pdem dar ao luxo de usar turbina pequenas porque não aguentam as condições severas de potência.
    turbina grande serve pra pista, quando motor gira diretasso alto. a rpm de trabalho de um motor ap turbo de pista é entre 5.500 e 7.000 por exemplo.
    sim, com absoluta certeza…
    na rua é meio que impossível fazer isso, e muitos acham uma vantagem fenomenal andar assim na rua, pois o carro fica economico quando se quer e gastador quando precisa .
    impossível com certeza não ?…mas fica menos agradável de dirigir do que uma um pouco menor..mas como disse grande e pequena são adjetivos subjetivos e que dependem do uso entre outras coisas
    esta gt-25 não é pequena para um motor 1.8t, basta vc comparar com a turbina original.
    sim, ela é bem grandinha em relação a original…msa dizer que é pequena ou grande para o motor depende de um monte de fatores ...pra 70 a 80% dos casos ?la é grande
    o ganho de potência (de 180 para 300 cv) não é puramente na troca da turbina.
    com o mesmo acerto seria possível chegar, eu suponho, a algo entre 25-280 cv.
    o ganho vem de uso do alcool, coletor de escape de melhor fluxo, escape, filtro, etc…. mas a turbina tbm tem seu grande diferencial no rendimento adiab?tico...o problema é que uma k03 não aguenta estes 280cv, e certamente num vai durar muito com 250cv... o máximo que ela empurra seriam uns 210cv...mas já abdicando de durabilidade... o máximo dentro da curva são uns 198cv e olhe lá.
    a questão é que a gt25 assim como a gt15, é uam turbin muito mais nova e muito melhor que as atuais. tem materiais mais leves e sistema de lubrificação melhores. e quem disse que turbina roletada é melhor que turbiona embuchada? a turbina embuchada é uma turbina que pode girar muito mais do que qualquer modelo roletado. o sistema de mancal flutuante é extremamente estável em alt?ssimo rpm.
    aqui ficou amb?guo..vc diz que a gt25 é melhor, mas critidca o uso de roletadas ?..bem turbina rolatada é sempre superior em pegada e lag que as convencionais…a questão durabilidade é controversa...mas eu acredito mais na roletada porque os esfor?os são menores com roletes...além de ser uma melhoria
    juntando o melhor desenho fluxo-dinamico da turbina, com materiais mais leves e com melhor dinamica térmica, com sistema de lubrificação melhor, vc tem uma turbina que enche mais cedo e que suporta alt?ssimas rpm sem abrir o bico.
    desenho fluxo-din?mico ?…a linha gt é desenvolvida pra suar menos peças e por isso ter menor custo de manutenção (e fabricação que eles não são bobos)...por usar menos peças acaba tendo uma pegada e lag menores do que suas correspondentes da outra geração.... mas em termos de fluxo a coisa não evoluiu...até porque num tem muito o que fazer...
    e como o ka disse, eu tbm acho… carro turbo de rua tem que ser como os originais... pega tudo que dá desde as baixas rpmês.
    ninguem aqui discorda disso…só que o caio generalizou uma coisa que é específica...ele tem uma configuração muito boa....e que seria considerada top se fosse correr em arrancada...
    ? bom lembrar que ele tinha uma configuração monofluxo e passou a pulsativo...assim mesmo com turbina de eixo e carca?as maiores melhorou a pegada e diminuiu o lag... se tivesse mantido monofluxo se aumentar o ar ou o eixo sempre iria perder em lag e resposta...embora fosse ganhar em regime (que seria o uso por exemplo numa arrancada qdo vc faz o eixo virar bem rápido bombando o acelerador e as trocas são semrpe de turbina cheia)
    em geral aonde não se pode adotar pulsativo vc tem que trabalhar com eixo pequeno a ponto de ter lag baixo e carca?a pequena a ponto de ter pegada em baixa, desde que não seja restritivo ao escape...o que é o segredo da coisa...se restringir precisa aumentar a carca?a e perde alguma coisa...se auemtnar eixo tbm... e assim vai numa troca de favores...melhora aqui piora al?...
    []s jr
      punkrocker
      quote
      quis dizer que é impossível andar bem e na rua com um carro turbo como um carro turbo de pista.
      a menos que vc seja um completo outlaw que anda a 7000 rpm direto até na frente de escola. :)
      quote
      até onde sei a gt25 não é roletada, e sim embuchada. eu não sou a favor de turbinas roletadas, apesar de parecer que elas vão dominar daqui um tempo, pelo fato de que atualmente não existe rolamento capaz de suportar por um tempo razoável os regimes de rotação e temperatura impostos num sistema turbo. e se existe, provavelmente suporta por um longo tempo em detrimento de um bom desempenho. ou tem um ?timo desempenho mas não resiste muito tempo. veja que eu estou falando para xxx, que é o meu interesse. coisa que dure 100.000km ou mais.
      quote
      vc só repetiu o que eu disse… a gt25 tem melhor desempenho que as familias anteriores.
      e pode ter certeza absoluta que ao desenvolver a gt25 os funcion?rios da garret visaram um ganho de rendimento paralelamente com redução de custos.
      sobre a ultima parte da tua resposta, eu vou ser bem sincero: neim imagino de que carros e motor e condição de uso vc?s estejam falando. só respondá a este topico pq gostaria de ver o pessoal usando turbinas mais adequadas para se andar na rua. um motor 1.8 8v por exemplo, que é o motor mais turbinado do brasil, fica lindasso com uma turbna t3 (~.45~.45). claro que não dá 450cv nem a pau. mas é possível fazer um acerto bala num motor destes, fazendo ele rodar quase como um original turbo. o que não é possivel usando turbina .70 e compressor .60 como já se viu em motor ap 1.9 :)
      ? isso
        uso .58/.50 e se tem uma coisa q não tenho é reclamação de turbo lag. qualquer duvida, consulte os videos feitos dentro do meu carro.
        tem tocada docil andando na boa, e qdo acelera forte o carro sai de lado.
        ? tudo um acerto de compromissos.
        tenho comando pra torque, uma ignição com queima perfeita e avanço acertado.
        tanto que nesse fds andei em outro carro com a mesma config basica do meu, e mesmo sendo um carro mais pesado (golf), a pegada vem cedo e forte, colando os ocupantes no banco.
          punkrocker
          • ka *
          qtos kmês teu carro faz por litro? ou melhor… qtos kmês tu roda com um tanque?
          qtos kmês tu pretende rodar com esse teu motor sem quebrar nada?
          como é pegar a estrada com o seu carro?
            Vicente Sprint
            ok, mas e a minha resposta?
            tenho real curiosidade nesse tempo de resposta do turbo.
            • _ Offline
              _ Offline
              _
              existem turbos roletados durando 100.000km, sim. se você mantiver a programação original, os turbos originais durarão até mais.
              eu ainda estou achando estranho todo mundo aqui dizer que a gt-25 vendida no brasil é grande, enquanto o waldomiro, dono da dnt, diz que ela é pequena. nem mapa dessa gt-25 nacional eu consegui encontrar, para esclarecer minhas dúvidas.
                • ka *
                ultima media q fiz na cidade: 4,7 km/l
                não tem o pq quebrar,não tenho um motor turbinado onde teve um kit instalado e sim um conjunto todo dimensionado com peças casadas pra potencia almejada. tanto q o outro motor q tive durou sete anos na boa. e até nitro tinha.
                estrada? uma delicia, adoro subir a anchieta :)
                  postei meus videos de tudo q foi tipo:
                  0-170 em menos de 10 segundos com 0,9 bar
                  0-100 (vaarias vzs) em 5 segundos
                  pondo 1? até 4? marcha antes dos 60 km/h (com cambio super longo) e com o manometro batendo 0,8 bar.
                  tb mostrei pessoalmente pra joyce o meu carro andando. pergunta pra ela (q tem um golf 1.8t do jeito q vcs gostam) se meu carro é lento de pegada…e de outras coisas...
                  como mais vc quer ver? só vindo aqui e dando uma volta no carro :)
                    FabioRR
                    • ka * …. eu lembro nakele dia no canal 1 ... eu tava na boa e tu só cutucou o acelerador do meu lado ... a saveirosa veio forte e pelo visto a marcha que vc estava não era baixa ...
                    se aquilo era turbo lag ... então é um turbo lag daqueles que eu quero no meu carro ... :)
                      pois é fabio, o mal é pessoas falaram mal sem nunca terem visto de perto :)
                        FabioRR
                        isso é simples … aqui na net as coisas são muitos virtuais ... vamos fazer um encontro geral ... onde todos fiquem frente é frente e é claro com seus carros e conceitos ... ai as coisas serão reais ... eu acredito que muitos mitos serão derrubados ...
                          punkrocker
                          como assim? quem falou mal do teu carro? eu nem conheão este carro, nunca vi nem em vêdeo muito menos ao vivo, nunca dirigi e não sei nem como foi feito
                          eu não to aqui pra falar mal de carro de ninguém…
                            vc não, é no geral. relax.
                            espero que isso acabe :)
                              dyablu
                              q tao falando do tamanho da gt25
                              realmente ela eh bem menor doq se vc pegar uma master power .65/.60
                              eu tenho uma carcaca kente nova aki na mao e posso passar algunas medidas:
                              o diametro externo menor da carcaca quente (.65) eh de 13cm
                              o diametro externo maior (onde tem a flange da carcaca quente) eh de 15cm
                              o diamentro interno onde vai o rotor tem 5cm
                              medidas aproximadas pq medi com um pakimetro de plastico de 1.99
                                com 4 dentro do carro e sem estar acertado daquele jeito.
                                o melhor foi bombando (sem segurar) o acelerador em ponto morto e enchendo 0,3~0,4…
                                retomando de quinta o carro vai liso e olha que eu estava sem coragem de passar dos 4000 rpm.
                                  isso pq seu turbo é zero. depois de soltar ele, vai bater mais de 0,6 bar com o carro desengatado. realmente uma estupidez o q enche facil essa turbina…
                                    Vicente Sprint
                                    sim, mas eu não quero saber dos 0 aos 170… nem dos 0 aos 402 m, 0 a 100, nada disso me interessa nessa discussão.
                                    quero saber em quanto tempo o turbo produz pressão qdo exigido é partir de uma rpm baixa e carga alta, sem cambiar pra baixo.
                                    por exemplo, tanto o evo como o sti, ambos com mais de 280 hp, tem menos retomada que o golf (vr6) r32 nessa situação. e esse carro tem uns 250 hp. anda menos de final, acelera menos. mas oferece torque mais rapidamente, pq todo o turbo tem lag.
                                    não tem nada a ver com maior potência ou capacidade de aceleração. apenas estamos falando de uma única coisa que é a resposta do turbo.
                                    e vc me disse que ela é boa. tudo bem, mas eu gostaria da resposta em números... para que eu pudesse comparar com outros carros, com outros tamanhos de turbos.
                                      Vicente Sprint
                                      olha, está havendo uma grande confusão…. lag e rotação de pegada da turbina são coisas absoluta e totalmente diferentes
                                      lag é vc estar andando com uma rotação acima da de pegada da turbina, afundar o po e qto demora pro motor dar a resposta (num é nem subir a pressão, é a resposta do carro ao acelerador mesmo), rotação de pegada da turbina é vc de marcha lenta pisar totalmente o acelerador e ver em que rotação ele começa a bombear substancialmente mais potência do que tinha original....até tem cara de ser a mesma coisa....mas....
                                      na pratica são coisas bem diferentes... por exemplo um turbocompressor com ar quente e eixo pequeno tem pouco lag e pegada em baixa rotação (como as  kkk s03), mudando eixo e carca?a vc altera as duas coisas, mas por exemplo se aumentar o eixo vc piora muito a pegada e o lag (mas melhora as trocas de marcha de po cravado que vierem em seguida porque o eixo está virando mais rápido e diminui menos nas trocas de marcha) se vc troca apenas a carca?a quente por uma menor vc diminui a rotação de pegada da turbina, mas num mexe tanto no lag.
                                      o lag vc não sente trocando de marcha uma em cima da outra ainda mais se for um eixo pesado pq aí vc sente como se a segunda marcha a ser engatada é sempre melhor (e é porque o eixoi já está virando rápido).
                                      qto ao marea, vc tem pressão até em rpm mais baixa que os 4.000, mas a pegada mesmo é nesse valor assim...e o lag é bem grande na primeira marcha que vc acelera...depois que fez o eixo virar o bagulho empurra muito forte... mas a gente volta ao que discutiu no outro tópico... o carro pesa mais de 1,4 tonelada... precisa de pegada em baixa (porque isso se reflete em torque em baixa rpm)...lag é até aceitável..mas se dimiuir a carca?a quente estrangula o escape, aí precisa de um eixo com grande área de escape no rotor quente que pede um eixo pesado e pronto...já fã tudo de novo...
                                      ? rigor, turbo lag, resposta ao acelerador e entrada de pressão são 3 coisas diferentes.
                                      e essa diferença comumente confunde muita gente. por definição:
                                      resposta ao acelerador: capacidade do motor de reagir ao po do motorista, fazendo o giro subir e consequentemente o carro acelerar. se vc pisa no acelerador e o carro responde imediatamente, ele tem boa resposta ao acelerador. pouco importando se tem ou não pressão no sistema de admissão ou mesmo se o carro é turbo ou não.
                                      turbo lag: lag significa atraso. então é o atraso do turbo , ou seja, o tempo existente entre você pisar no acelerador e o turbo gerar pressão. quanto maior a rpm, menor o lag. em rpms mais altas, dependendo do turbo a resposta é virtualmente instant?nea. já em rpms mais baixas, a resposta é mais lenta, ou seja o lag é maior. isso em qualquer turbocompressor. não h? excessão nenhuma. o que existe são turbos cujo lag é menor do que outros, devido é diferenças de construção e é aplicação.
                                      entrada de pressão: boost threshold em ingl?s, significa o ponto na faixa de rpm em que o turbo começa é produzir pressão útil. é a famosa pegada do turbo.
                                      conhecendo a pegada do turbo em um determinado motor, vc não precisa sofrer com lag numa arrancada, é não ser que você seja acometido por alguma paralisia mental. sabendo que a pegada é em 3500~4000 rpm, vc não ir? arrancar em 1500 e esperar o turbo encher. o que vc far?, é bombear o acelerador até o turbo ganhar velocidade e quando chegar o momento de arrancar, vc ir? arrancar de giro alto, com o turbo carregado.
                                      turbo lag não interessa em nada para arrancadas, assim como tb não interessa a pegada do turbo. para arrancada em linha reta, apenas interessa a capacidade do turbo de gerar potência.
                                      ter lag baixo é util apenas para carros de corrida mais sofisticados, ou seja, aqueles que além de andarem rápido para frente, tb andam para os lados, de preferência o mais rapido possível. quando vc está em curvas, vc precisa usar o câmbio para adequar o torque é necessidade de corrigir a trajet?ria do carro com o acelerador. como o câmbio nunca é perfeito, (afinal, cada curva é diferente ) existem pontos onde o carro precisa uma faixa de torque mais el?stica. o carro precisa ser capaz de retomar velocidade é partir de um determinado giro, caso contrário o torque nas rodas não é suficiente para corrigir a trajet?ria do carro e o resultado pode ser simplesmente um carro que não dobra rápido ou mesmo um carro que acaba batendo ou saindo da pista, por falta de torque em um instante e excesso de torque no outro. uma coisa é dominar 300 hp aparecendo em linha reta e outra bem diferente é estar rendido na curva, sem hp nenhum e de repente receber um carga explosiva de potência de uma só vez. em curva é importante modular a potência, mais do que ter muita potência.
                                      para os carros de corrida que fazem curvas, o lag é satanizado, odiado. para os pilotos de arrancada, é desejável, pois para eles, mais lag significa mais potência.
                                      como disse o corky bell no livro maximum boost:
                                      if you have no lag, you have no turbo. you also have no huge torque increase to look forward to
                                      tradução:
                                      se vc não tem lag, você não tem turbo. e também não pode esperar nenhum enorme ganho de torque
                                      para um carro de rua que seja bom de reta e de curva também, o ideal é fazer um dimensionamento de turbo m?dio . nem os pequenos originais, qe limitam muita a potência do carro, nem os grandes turbos de arrancada, que não oferecem boa pegada e pouco lag. isso independentemente da resposta do carro ao acelerador. se o carro for um 2.0 torcudo e leve, a resposta ao acelerador será boa, mesmo sem turbo. com turbo só tende é melhorar. mas resposta ao acelerador não tem relação alguma com turbo lag ou pegada.
                                      se vc quer saber a sua resposta ao acelerador, vc escolhe uma marcha (a melhor é a 5a) e um trecho de rpm, por exemplo, dos 2 aos 4 k. estabiliza o carro em 2, zera o cron?metro e mede o tempo que o carro leva até atingir os 4 k rpm. independentemente da pressão de turbo.
                                      se vc quer saber a rpm de pegada do turbo, vc coloca o carro andando, em baixa rpm e pisa fundo. qdo surgir pressão no man?metro, essa é a rpm de pegada. independentemente da aceleração do carro.
                                      se vc quer saber o tempo de lag do turbo, vc estabiliza em uma rpm (estrada, 4500 rpm sem pressão, por exemplo), em uma dada marcha e pisa fundo. o tempo que o carro levar para gerar pressão, determina o turbo lag. independentemente da resposta ao acelerador e da rpm de pegada. em um mesmo carro, ele é variável em função da rpm. quanto maior a rpm, menor será o turbo lag.
                                      se um carro tem um turbo muito grande, principalmente a parte quente, ele tem uma pegada em rpm mais alta e tb tem um turbo lag mais acentuado do que um carro com um turbo menor.
                                      portanto, mesmo que seu carro com turbinão seja bem ?gil no transito, isso não significa que a rpm de pegada dele é baixa ou mesmo que ele não tenha turbo lag acentuado. pode até ser verdade, mas não h? relação de uma coisa com a outra.
                                        sempre achei q gt25 rlz
                                        ja andei em vti e golf gti mk4 com gt25….
                                        ambos ficaram canhoes....
                                        e no vti o lag esta + sensivel pois eh 1.6...enchia a 3500-4000rpm e nao perdia eficiencia ate os 8500rpm
                                          vicente, pooor favor leia a minha resposta q vc mesmo citou, ou pelo menos veja o video novamente indo de 1? até 4? até uns 60 por hora e com o manometro a 0,8 bar.
                                          não deu pra entender o q eu disse e ainda mostrei no video?
                                          cutucou o acelerador, a pressão ja vem. e melhor ainda em marcha mais alta e giro baixo. ta la na minha resposta.
                                          e pra quem não acredita no que eu digo (fico muito,mas muito puto qdo me chamam de mentiroso) fiz o video pra mostrar e provar.
