  4. Gt-25
Gt-25
200 Posts 32 Posters 21.0k Visualizações 1 Watching
    cutucou o acelerador, a pressão ja vem.
    sem querer por lenha na fogueira, acho que a pergunta foi respondida nessa frase.
    muito loko os vêdeos caio. parabéns pela 1238129854321904 vez pelo seu carro.
      Digo
      sim a pressão vem, mas acho que o vicente está querendo saber em quanto tempo que vem, qto demora para vir, mesmo que seja rápido demais ele deve ter um tempo né.
      parabéns pelo carro ka, ta rlzz demais.
        digo, esse tipo de coisa é relativa é pressão no acelerador,marcha engatada e até o peso do carro. qto maior a carga,mais cedo o turbo entra. em segunda marcha enche mais cedo do q em primeira. mas não da pra medir isso com um cronometro de mão.
        precisaria de um cronometro acionado por um pressostato.
          Vicente Sprint
          bem, basta querer entender que agente entende…
          obrigado digo
            quando alguem for capaz de me ajudar no q respondi pro digo logo abaixo,ficaria mais facil né…
            http://forum.preparados.com.br/index.phpos…ndpost&p=137396
              caio, mais uma pergunta teletubbie:
              como você faz pra pegar o número do post certinho que vc quer?
                clica ai em cima do post em: postado em: :)
                  :) que doido… num sabia.
                  voltando ao assunto do tópico, quais são as especs da sua turbina caio? fez algum macete pra ela entrar tão cedo?
                    basicamente é o acerto de compromissos . onde se tem um conjunto trabalhando em harmonia, geralmente vem bons resultados.
                    escolhi um conjunto de turbo que viesse forte em baixa e não amarrasse o motor em alta. nada de outro mundo e de preão absurdo.
                    caixa quente bipulsativa .58
                    caixa fria .50
                    e o mais importante: relação de rotores adequada. nada enorme,q é o q da mais certo num carro pra rua. falam mal pra caramba, chamam de frankstein , mas é o que rende.
                      Vicente Sprint
                      só quero saber isso aqui:
                      se vc coloca 5a marcha, com o carro andando na menor rotação possível e então pisa no acelerador, em qual rpm o turbo começa é gerar pressão? em qual rpm ele atinge 0,5 bar e em qual rpm ele atinge pressão máxima de trabalho?
                      ou me dá um video que me mostre algo parecido. o video torque , não abre no meu micro…
                      eu quero saber, realmente. não quero implicar. até agora eu não obtive a resposta da pergunta que fiz já até postei um texto somente pra justificar a pergunta que para alguns pode parecer estranha. mas ainda não obtive sucesso na minha busca...
                      ou vc está dizendo que qdo vc engata 5a é 1500 rpm, vc pisa no acelerador uma vez só e vem pressão tão rápido que não tem nem como marcar no cron?metro?
                        SGFrank
                        cara, fiquei curioso nessa aí tb.
                        eu tenho um videozinho do meu carro aqui quanto eu coloquei o chip.
                        foi o meu primeiro mod, então fiz faz um tempão e achei jogado ali.
                        eu tava em 5 marcha, 3000 rpms, 80 m/h e pisei … bom, assistam e ver?o.
                        ka ... seria +/- isso ou é mairs rápido ainda na seu carro pra encher a turbina ???
                        como não tenho mais o carro hj em dia, não dá pra fazer outro vêdeo com os outros mods.
                        mas tá valendo esse aí mesmo só pra ter uma idéia.
                        salvar como ==> : meu gti com chip.
                          vicente: vou fzr a tal experiencia assim q puder. depois te falo o resultado. só te adianto q não serve a nivel de comparação com um 1.8t da vida,pois meu cambio é extremamente mais longo q o dos a3/golf t,minha 4?. é mais longa q a quinta dos 1.8t. mesmo se eu fizer o teste em 4? ainda não da pra comparar de forma justa um com o outro. mesmo assim, vou fzr,em 4?. mesmo. vai ser feito de acordo com a relação da marcha mais proxima.
                          imagina se tivesse um cambio a la sapinho onde a 3?. vai a 210…entendeu?
                          qto ao video torque.mpg, seria muito interessante vc fzr uma força pra ver. com certeza iria logo de cara mexer com tua opnião.
                            vi teu video frank,? bem assim mesmo com certeza.
                            vou fzr um video igual, só que de quarta por causa da diferença entre os cambios. :)
                            obs: frank,vc tava a 80 m/h = 128 km/h. farei assim tb pra termos uma ideia.
                              Vicente Sprint
                              não vejo motivo para fazer em quarta, uma vez que não me interessa o tempo de reação ao pedal (resposta do acelerador) e sim a rpm de pegada (entrada da turbina). e vc mesmo disse que quanto mais carga, mais o turbo carrega…
                              mas tudo bem, tá valendo igual.
                              ab
                                ab?
                                pelo q entendi, vc queria fzr uma comparação entre dois carros com turbos diferentes. só que no caso, alem do turbo, tem um cambio totalmente diferente. isso por si só ja invalidaria a tal comparação em tempo de resposta.
                                mesmo assim vou fzr la. em quarta,quinta e tal. vamos ver no q vai dar.
                                  ah,tenta arrumar um codec pra ver video em .mpeg
                                  esse é o unico formato q minha camera grava. ai vc tb ja assite o torque.mpg
                                    Rocco 0
                                    tem um codec no site www.superdownloads.com.br que por sinal chama-se ka (se nao me engano) esse codec le de tudo inclusive mpeg
                                      exigirei meus direitos sobre o nome do codec hehehe
                                        *Felipe*
                                        frank…
                                        akela sua pressão, em bar, daria qnto?
                                          SGFrank
                                          ka … estamos no aguardo.
                                          aproveita afaz um teste em marcha baixa tb, tipo .... em segunda, com umas 3500 rpms e dai vc pisa. so pra ver o que q acontece.
                                          the tuner ... os picos de 18/19 psi que vc ver no video, sao +/- 1.2 bar .... mas repare que ela estabiliza em 14.5, q seria quaaaaase 1bar (14.7 psi)
                                          valeuzzzzzz
