  4. Temperatura no coletor e escape
39 Posts 11 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    só uma obs: o pirometro do pix esta instalado depois da turbina.
      tks esqueci dessa observação. :)
        dizem q qdo fica antes da turbina,chega a 1000/1100 graus.
        agora,depois dela,não tenho parametros pra te ajudar :)
        no meu carro raramente passa dos 600.
          eu lembro do phil falando algo em torno de 650/680 graus qdo vc tá com o po no por?o….
          acredito q após a turbina seja isso msm....em torno de 650 graus, um pouco mais, um pouco menos...
            a minha, ralando o po na estrada, fica entre 680?~690? com picos de 710?.
            quando entra os bicos aux, cai um pouco a temperatura.
              DanielFabricio
              uns 15cm depois da turbina me falaram em 680 graus e não poderia passar disso.
              mas cuidado, tanto mistura pobre como ponto atrasado em excesso pode te dar leituras alt?ssima do pir?metro.
                eu li um texto na best cars que diz que se a sonda lambda tem uma temperatura de trabalho de aproximadamente 800? então é perfeitamente aceitavel que o pirometro leia essa temp.
                o que me deixa mais na dúvida ainda.
                  ?, se a sonda chega a trabalhar em 800?, é pq o escape de carro original chega nessa temperatura. não que só por ser turbo* q a temp tem q passar mto disso,mas ja serve de referencia.
                  *mesmo com turbo,a temp tem q ser controlada.
                    então seria correto pensar que o pirometro lendo até 800? está correto?
                    lembrando que ele vem antes da sonda.
                    hj eu vou ver a quantos centimetros ele está da turbina.
                      ja pensou em dar uma ligada pro piu? :)
                        varia de carro p/ carro…e tb a distancia do termopar....
                        mas o generico mesmo eh 700 c em wot turbos adaptados alcool
                        s3 trabalha entre 900-1000 c hehehehe
                          ele ler 800 graus está correto….acho que o termopar q o piu entrega no monitorador lá até 1000 graus...
                          agora da? a vc falar q a mistura está correta tem um caminho looooooooongo
                          toma cuidado
                            b) :) b)
                            vou te perguntar isso pela milhon?sima vez…. vc poderia me passar o tel dele? :hauhau:
                            dessa vez eu vou anotar na agenda. :)
                              toma cuidado
                              essa temp é sem os bicos aux entrarem e sem pressão.
                              quando os bicos entram cai um pouco a temp mesmo com pressão.
                                sem pressão o valor é por volta disso msm…
                                com pressão tem q cair msm....
                                como não sei a dist?ncia q o termopar está da turbina fica mais complicado de opinar....
                                  vou medir hj… mas chuto uns 10cm
                                    o phil, qdo passou aqueles valores de temperaturas q eu postei aqui, falou q a sonda para ler isso tem q estar a 4 polegadas da sa?da da turbina….se tiver por volta de 10 cm mesmo, então os valores q eu passei conferem, isso de acordo com que o phil passou...
                                      deixei um post lá no vp. já que ele não está online.
                                        depende de caso pra caso….
                                        mas geralmente as turbinas aguentam no máximo temperaturas próximas a 950?c (informação de umas t2 e ihi que tenho em catalogo)
                                        se num me engano o pessoal fala em cercade 800/850?c no ap como limite de quebra portanto é bom ficar abaixo disso...mas obvio sempre tem quem ache que dura muito andando a mais que isso...e claro..essa temperatura se puxa só de primeira e segunda é muito menos catastr?fica que de quinta a 6.000rpm
                                        []s jr
                                          antes ou depois da turbina jr?
