  4. .: parati do bob esponja
51 Posts 22 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    não…o óleo é spray, tu sabe. depois de aplicado, tem q esperar o álcool evaporar pra usar e o óleo puro q resta é de cor avermelhada...não sei se vai mudando com o tempo, é medida q a poeira vai impregnando...
      stefano
      que filtro é esse ?
      parece de automodelo rc só que tamanho 1:1… hehehehe
        TuningBrasil
        http://www.itgairfilters.com
          Ordones
          ah ta entendi… é que nem testei o óleo ainda, vou esperar botar no carro né, claro ehhehe.....
            streit
            eu nem me incomodaria em pintar a tubulação de preto.
            assim já ta bonito, além de ser melhor.
              que motor é o seu?
              usa comando? t.hidr?ulico?
              parabéns ficou show
                TuningBrasil
                2.0, comando ori vw…o 027.7
                  Nuvo
                  o andré,
                  posta umas fotos qdo for lavar o filtro, pra ver o aspecto do óleo com sujeira…
                    e esse comando…vale a pena? dá pra sentir diferença no po?
                    precisa de polia reg. ou pode-se usar com a original mesmo?
                      TuningBrasil
                      cara, ainda não acertei o carro pra moeção e andei pouquêssimo tempo com o motor anterior (original / rajando), portanto não tenho como comparar, mas o carro tá bem soltinho. lembre q é um 2.0 não-girador…
                        ficou show andré. vai dar pra fzr o isolador termico?
                          TuningBrasil
                          antes q zoem, vou fazer sem dar… :casaderepouso:
                          caio, na verdade eu queria fazer aquele esquema do hammer (caixa selada, ar frio e pressurizado), mas não vou ter tempo de fazer isso por agora...
                          a solução vai ser desenhar/cortar uma chapa defletora, q proteja da caloria da descarga e guie o ar vindo da grade até o filtro...
                          tomara q fique legal/funcional...
                          se tiver condição, vou fotografar o andamento e posto aqui depois...
                            aeeahuaehuaeau olha o cara,neem pensei nisso aeueahueauheauheau
                            então andré,ja com a chapa ajuda um pouco,pelo menos não respira ar tão quente ali do cofre.
                              Sixspeed
                              andré, vc vai fazer uma espocie de caixa como nos filtros do corsa que além da caixa tem uma duto que encaminha o ar da grade pro filtro é isso? eu to pensando em aproveitar essa caixa pra fazer mais ou menos o mesmo com o meu filtro (que é cúnico, não inbox)….
                                TuningBrasil
                                toscamente, rascunhei o formato q as chapas devem formar…
                                six, a caixa original do mi já tem esse esquema, mas meu filtro não caberia lá. a m?dio prazo, devo fabricar uma caixa captando ar direto na grade e isolando totalmente o filtro do calor?o...
                                  Sixspeed
                                  saquei
                                  foi bem o que eu pensei. vai ficar muito bom mas fique atento com a altura da caixa, o capo tem que fechar :casaderepouso:
                                    Xucrute
                                    agooooooora entendi andré
                                    :casaderepouso: hein :hauhau:
                                    e como vai a manca é já deu a afinada é :p
                                      TuningBrasil
                                      janeiro vem aí… :casaderepouso:
                                        Fernando-GTi
                                        sei q num entendo nada mas lhe pergunto vc ir? recobrir a caixa com material isolante de calor???? alumini ou coisa assim(liga naum nessa parte sou leigo mesmo)
                                          TuningBrasil
                                          a chapa é de alumínio…
