  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 29.3k Visualizações 1 Watching
    quantos graus ?c trabalha um escape +- ??
      sem querer por lenha na fogueira, mas teflon não guenta muito não, pelo menos não em sondas egt … :ninja:
      ontem mesmo conversando c/ ele, ele me disse o problema, a egt era isolada c/ teflon, e o teflon carbonizava a uma temp de + - 750?c ..
      abraão
      750? ?
      essa temperatura vem da onde? do coletor de escape?
      se a peça for colocada longe do coletor,não acredito q va ficar tão quente
      assim…
        Xucrute
        depende,
        dificil passar dos 900, ou vc derrete a parte alta do motor ehhehe
          Xucrute
          ali na tubagem do prim?rio logo após o coletor
          não sei não se o teflon vai guentar tudo isso (pelo menos os 770c colado no coletor ele nao aguentou)
            sim,mas a peça não vai ficar proxima do coletor né…
              Xucrute
              ah bom,
              a? são outrooos 500
              :ninja:
                mephisto
                http://www.atpturbo.com/root/releases/release091004.htm
                lah tem tudo pronto, usa westgate, entao se pisar de leve nao abre, se tuchar o po abre …
                  transeunte
                  desculpem desenterrar o tópico… mas, afinal, alguem conseguiu fazer alguma coisa? ou desistiram? :o
                  []?s
                    []?s
                    [snapback]188797[/snapback]
                    creio que desistiram.:hauhau:
                      acabei colocando uma borboleta no escape sim…achei uma borboleta pronta, do carburador das bmws antigas...da? foi só soldar uma flange no escape com um cabo de afogador manual dentro do carro pra abrir/fechar.
                      funciona bem pacas, não sopra nada. fechada fica super silencioso e aberta vem aquele barulho... :o
                      ficou bacana, vou ver se tiro mais algumas fotos...da? eu posto.
                        rabuja
                        :o
                        beleza galera, tem duas motocicletas nacionais que utilizam um sistema destes, a rd350 e a dt200, é o sistema ypvs, uma válvula na sa?da do cabeçote que é modulada por um servomotor, conforme a rotação vai subindo a válvula vai abrindo então dimensionando a janela de escapamento (janela pois em motor 2t não tem válvulas). tá aí um link explicando o funcionamento para quem se interessar.
                        http://www.geocities.com/jayarr_2000/ypvsf1.htm
                          Zungalele
                          não tem como fazer a borboleta atuar com uma mola por pressão?
                          deve funcionar como uma espocie de 2o estágio a partir de uma certa pressão no acelerador.
                            pra abrir a borboleta pela pressão da turbina,? só colocar uma wast-gate ligada na borboleta…dá pra achar uma usada em qquer recuperadora de turbinas...
                              vr6
                              caro amigo, gostei da sua ideia, poderia colocar mais fotos e detalhes de como fazer esse lance ?
                              tipo, com q material fez, ou q tipo de adaptacao deve ser feita no escape, pq to afim de fazer pra qdo for acelerar sacou :hauhau: :aaf:
                              :ham: :hauhau: :ninja: :ninja:
                                ixi, pra variar to sem maquina digital…
                                essa é uma borboleta de carburador das bmw s antigas, tem cerca de 2 (boca dela).
                                usei um cabo de afogador universal pra abrir e fechar de dentro do carro.
                                queria fazer um vêdeo dela funcionando, mas tá difácil aqui...vou ver se pelo menos tiro mais algumas fotos...
                                http://img19.exs.cx/img19/8703/s20100613bf.jpg
                                  Baboo
                                  :ham: eae me diz uma coisa, vc acha q com ela aberta melhorou o rendimento do carro em alta? vale a pena este investimento?
                                    assim, não é aquela coisa que se sente no po, etc…mas pelo menos no meu caso eu acho que alivia bastante a sa?da dos gases.
                                    se eu estiver com a borboleta fechada até chegar lá atrás são 2 curvas de 90? e o abafador, então com a borboleta aberta fica menos restrito... (apesar de ser tudo de 2,5 ).
                                    eu uso mais pelo barulho mesmo, poder escolher quando eu quero andar barulhento ou silencioso... :ham:
                                      SGFrank
                                      zoega … se seu carro eh turbo, pra sentir a diferenca tu faz assim:
                                      em 3 marcha a 100km/h tu pisa e marca qaunto tempo leva pra chegar na final ou a uns 200km.
                                      faz o teste com e sem ... dai tu me fala. hehehhee
                                      se puder, tira um 1/4 time tb que tu vai ver.
                                      uma coisa, com certeza deve ter sentido eh a pegada da turbina vir mais cedo, certo ?
                                        [snapback]202405[/snapback]
                                        quando chegar minha turbina eu vou fazer esses testes então…
                                        :ham:
                                          SGFrank
                                          agora … pra quem pensa que nos usa soh tem coisa de qualidade ... tai a prova que nem eh beeeeemm assim .....
                                          curvas suaves que eh bom, nem achei.
                                          isso deve ser um barulho infernal sem rotear o cano pra lateral do carro. afe.
                                          e o preco tb eh uma loucura … 240 dolares. :ham:
