  4. Turbinar gol 1.0 at
Turbinar gol 1.0 at
89 Posts 19 Posters 21.4k Visualizações 1 Watching
    stefano
    mais 2 links sobre as centrais eletrúnicas magnetti marelli 4lv e 4sv
    parte1:
    http://www.vw.com.br/pecas/noticias/pdf/205_tecnicas.pdf
    parte2:
    http://www.vw.com.br/pecas/noticias/pdf/206_tecnicas.pdf
      Vicente Sprint
      stefano tb é conhecimento
      ah, biela fraturada não é novidade… os corsinha já tem faz tempo...
      ab?
        brunin
        a biela do 1.0 é igual ao do golf 1.6???
          Xucrute
          não
          as bielas do golf tem 138mm enquanto as do gol 1.0 tem 144
            stefano
            ab?
            ahahahahahahahhahahaha
            mal cheguei em casa bebaão deposi de mu domingu benbendo cerve?a e leioo um bagulio deões … hahahahahahahahah
            vais me fazer pa?ar mau.... hahahahahahaahhhahahahhahh
            sou um copiador inveterado .... e me chamas de conhessimento... ahahahhhahahahahahhahahahah
            boa..... deculpsa a minha falta de educassao mas tá bebu?
              stefano
              reactivando este tópico…
              tem outro meu parecido mesmo...
              fmerino,
              o teu ea-111 tem e-gas também não tem ?
              o que tem que fazer para funcionar com turbo ?
              clamper ?
              gerenciador especial ?
                fmerino
                fmerino,
                clamper ?
                gerenciador especial é
                ? verdade stefano, o golf tem acelerador eletrúnico. para ele funcionar assim não foi colocado nada de especial, o junior fez o remapeamento e tem um his para controlar um suplementar. fora isso mais nada além do normal, tem um intercooler de a3, dosador original, a bomba de combustável foi trocada, os bicos originais foram preservados e trocados por bicos novos, coletor original de pl?stico, velas, escape, acerto, e não tem clamper algum :)
                se segurar por uns 20 segundos com pressão positiva, a epc acende mas não muda o comportamente do carro, pelo menos aparentemente. mas logo que tira o po do acelerador e a pressão vai embora, a epc apaga.
                  stefano
                  ok.
                  vc usou 4 bicos maiores + 1 extra controlado por his ?
                    fmerino
                    ok.
                    vc usou 4 bicos maiores + 1 extra controlado por his é
                    sim, e guardei os originais. :)
                      stefano
                      reativando de novo…
                      fmerino,
                      você remapeou a ecu pra resolver algum problema relacionado a e-gas + turbo ou o quê?
                      imagino que você trocou os 4 bicos por maiores por causa do álcool...
                      e o extra com his por causa do turbo...
                      porque remapear então ?
                        Lesma
                        reativando pq como ta falando de 1.0 nao pensei em criar um outro.
                        tenho um 1.0 16v 99/00 e to querendo fazer um proj pra ele. andei pesquisando e me disseram que o ideal seria uma t2. so queria confirmar se o que eu quero vai servir, pelo que li das mensagens anteriores não gostaria de esgular a turbina na final e também algo que nao demore pra encher ela tbm. ja dei 170km/h nele original sem reclamar e nao sei se poderia dar mais de final ate pq pra mim isso ja ta mais q bom, o que eu quero mesmo eh manter a final que ele tem, melhorar saida e retomada… pensei em 1,0 de pressao na turbina. pra um carro desse ano e pela experiencia de vcs, o que eh recomendado trocar pelo tempo de uso do motor? ah ele esta com aprox 68.000km
                        queria saber qual turbina usar, marcas dicas pra montar um projeto tbm e coisas do tipo.
                        valeuuuu
                          caferninha
                          coloca um 1.6 do golf/fox/polo com o cabecote 16v.
                            antes de turbinar, abra o motor pra verificar as bronzinas. e tb faça a medição da compressão nos cilindros, assim da pra ter ideia se tem ou não que revisar o cabeçote e os anéis dos pistões.
                            uma turbina que vai bem nesse motor, e empurra o carro até o fim é uma garrett .36q/.42f e da pra rodar até com 1,5 bar. fica bem fortinho…
                            se quiser usar a turbina dos 1.0 16vt tb vira, mas é coisa pra pressão bem baixa e menor potência final.
                              [snapback]217145[/snapback]
                              hehehe caferna sempre aparece com as ideias + faceis de se executar :hauhau:
                                Lesma
                                caferninha, nao entendi…. :hauhau:
                                  pelo que vc está dizendo eu recomendaria uma turbina gt12 (original) usa pressão de 0,8bar (devem vir uns 140/145cv)…o carro melhora muito de média e baixa rpm, chega a parecer 1.3 nessa condição (entre 2.500 e 3.000rpm) se quiser usar mais pressão (ou seja ter mais potência) aí recomendo usar uma turbina maior...talvez até igual a que o ka recomendou...mas aí o carro volta ao mesmo comportamento de original aonde o torque máximo vem aos 4.000rpm.
                                  pra 0,8bar a gt12 não estrangula e o carro fica miuto bom...ali?s estou com um aqui em baixo (o cara que vendi o meu kit do gol) e ele gosta bastante do resultado...ia trocar por uma t2, ams depois de andar num carro montado assim preferiu com turbina menor... mas volto a dizer 0,8bar é o ideal... 0,9bar fica no limite do mapa de eficiencia da turbina... não recomendo usar mais que 1bar (mas este meu amigo usa 1,2bar e não reclama)
                                    Lesma
                                    [snapback]217203[/snapback]
                                    over, ele ta com 1,2 nessa gt12?
                                    fiquei na duvida tbm de onde eu posso procurar ai em sp essas turbinas, aqui no rio eh impraticavel, sai muito mais caro ate mesmo gastando $ com combustivel ou passagem se eu for pra ai.
                                      caferninha
                                      [snapback]217200[/snapback]
                                      compra um 1.6 no desmanche e coloca no lugar do mil.
                                      alais acho q da ate pra coloca um 2.0
                                      vou ver a duracao da caixa ja respondo.
                                        [snapback]217756[/snapback]
                                        isso, usa 1,2bar nessa turbina (igual ao overbooster do original)…mas não creio que vê durar muito....
                                        aqui tá dificil de achar ...sem mencioanr no preço...mas pra quem quer melhorar o carro em baixa e média é boa opo
                                          stefano
                                          over,
                                          e quanto a complexidade de instalação de uma gt12 comparada a uma t2…
                                          gt12 = água + óleo
                                          t2 = óleo somente
                                          e quanto é alimentação:
                                          • trocar os 4 bicos originais por 4 bicos de santana 2.0 álcool
                                          • deixar os 4 bicos originais + 1 mono suplementar controlado por gerenciador
                                          • qual gerenciador para uma preparação visando pegada em baixa e 0,8 de pressão ?
                                          a minha vontade pro meu gol, seria alcançar de 100~110cv.
                                          assim não precisaria gastar muito em freios/suspensão/bomba/etc...
                                          tive um gol turbo que comprei zero e amava o carro... tive que vender por motivo$ alheio$ é minha vontade.
