  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 24.9k Visualizações
    SGFrank
    saquei …
    por curiosidade :
    essas são as bombas da borsh usadas em gti, certo ?
    tem 90psi de pressão máxima, certo ?
    quanto custa cada uma ??
    ouvó dizer que existe delas trabalhadas . vc sabe com? que é esse esquema ou mesmo aonde comprar e quanto custa cada uma ?
    o problema que to tendo aqui é que a da aeromotive (vc deve lembrar do tópico) que comprei to meio que cismado com ela pra rodar no alcool, saca ?
    tipo .. voltando ao problema dos americanos ... os caras dizem que aguenta, mas não garantem por nunca viram. ficou meio cabreioro, sabe com? que é ?
      cada bomba medida individualmente da mais de 7/8 bar. bem mais q 90 psi.
      comprei na dinamica bombas. vc compra como sendo recondicionadas. os caras pegam uma usada,trabalham ela e te vendem ja no grau .
      r$ 250,00 cada uma.
        SGFrank
        vixe … recon eh boa mesmo, entao ?
        e a garantia ?
        cumeh que fica ???
          fui ver bomba nova (la não tinha):
          em loja de peças r$ 400,00 e garantia = 3 meses.
          em concessionaria r$ 1.300,00 e garantia = 3 meses só na gasolina. detalhe: essa bomba roda tanto com alcool qto com gasolina. mesmo nos gti q saiam a alcool,a bomba era a mesma do a gasolina…
          la da dinamica: bomba mechida, r$ 250,00 / alcool + pressão= garantia 3 meses.
          ninguem desmonta uma bomba zero pra alterar por dentro.
          abriu,desmontou,alterou= já não é considerada como zero.
            *Felipe*
            uhn.. se eh boa, e funfa, não me importa ser recondicionada.. ehhehe
              SGFrank
              não que eu tenha preconceito em ser recondicionada não.
              penso = …. se tiver funcionando tá boa.
              até mesmo coisas usadas da pra comprar, sabendo a procedencia.
              ? que fiquei curioso com o custo benefício disso ae.
              ele é vendida barato assim aí no brasil mas é a mesma vendida aqui tb.
              o part number é o mesmo (andei pesquisando)
              ? bom saber .... just in case
                *Felipe*
                hehehhe
                qualquer coisa, te mando umas… =)
                  Filipe
                  e o quebra ondas ?????
                  dessa forma da ondas tem q ter um quebra ondas
                    Mega
                    2 pergunts..
                    1- como vc ta fazendo o retorno ?
                    2- pq nao um filtro pra cada bomba é assim qdo o filtro estiver ruim, se vc só usa 1, vai dar falta.
                      Mega
                      ps. tenho um amigo q ta montando lj de auto peças.
                      850 conto o jogo de iapel… :o
                        o retorno (por enquanto) foi pra antes de uma das bombas, senão daria excesso de pressão na linha. isso vai ser revisto usando uma linha de retorno com mais diametro.
                        o filtro é de alta vaz?o, e trocado a cada 1000 kms. ou qdo apresentar mto gel no sistema. ou seja: jaja sera trocado.
                          ow, ele tem os iapel pra entrega imediata? la no mecanica tão procurando…
                            copyman
                            bom, eu prefiro um cash tank separado no porta malas com 15 litros de capacidade, uma bomba de mercedes empurrando combustivel para cima do tanque principal e mais duas bombas de slk para a linha principal.
                            essas bombas da slk refeitas dão 4,6l/m a 3 bar e 2,3l/m a 12bar :o
                            custam 330 reais cada …...
                            nos tanques plasticos , e quando não utilisado cash tank separado , eu faão dois pescadores de 1/2 com espigão de 1/2 tambem até o fundo do tanque e empurro duas bombas dessas
                            forte abraço
                            ivo
                              preão interessante essas bombas heim ivo. seriam refeitas aonde?
                              no meu caso, tem alguma opnião pra melhorar meu sistema?
                                caio, tava relendo o tpc e me surgiram algumas dúvidas…
                                vc falou q anda com o carbura com giclagem seca ....mesmo assim ele pede mta vazão de comb?
                                outra...eu tá de olho nesse catch pq eu vou fazer 1 no meu projeto futuro (eu já te falei :hauhau: :hauhau: )...vc sabe qtos litros ele dá conta de armazenar?...pq o q eu tá pensando em fazer nao vai ficar no mesmo patamar do tanque não....vai ficar um pouco mais baixo...
                                mais uma: será q 2 weber 50 prum motor aspiradão precisa de 2 bombas dessa tb? :o
                                  carburação seca a nivel de weber40 carlos. e ainda tem um bicão chuveiro ali pra compensar. só mudei a alimentação de lugar e de situação.
                                    [snapback]197928[/snapback]
                                    ah….mas msm assim eu insisto.....a weber é tão glutona assim, a ponto de pedir 2 bombas de comb elétricas e fu?adas só pra ela, por causa do volume de comb?
                                    ah, responde as outras perguntas minhas acima tb :o um monte de dúvida q eu tenho sobre isso :hauhau:
                                      sim carlos, weber 40 tem grande passagem de ar e precisa tb de combustivel, senão da falta. ou pelo menos fica frouxo caso não tenha algo alimentando por fora.
                                        ah, lembrando: cansei de ver carro com tres bombas só pra uma weber 40, sem bico.
                                          JF
                                          ? aquilo que sempre falava (com meus antigos carros aspros) quer andar tem que alimentar né???
                                          meu irmão sempre me chingava po seu carro gasta demais…...fazia 5/6 qdo pissava fazia 4 km/l
