  4. Hallmeter ou multimetro?
65 Posts 27 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    hallmeter é mil vezes melhor que mult?metro.
    mult?metro bom é mult?metro caro, daqueles que custam uma grana e que tem o refresh instant?neo. coisa que pouca gente tem.
    não tem luz (backlight) e é impossível de ficar olhando pré ele enquanto guia.
    hallmeter (hallmeter bom) não rouba corrente nenhuma da sonda, meu carro usa hallmeter beast racing daquele comunzinho e o que dá no scanner de injeção dá no hallmeter e dá num mult?metro (sim, já fiz esses testes).
    com hallmeter você consegue ver perfeitamente com a visão perif?rica, sem precisar ficar olhando fixamente para ele, diferente do mult?metro, além do hallmeter ter a leitura instan?nea.
    meu hallmeter configurei da seguinte maneira, 0-700-900-1000
    isto ?, último verde é 900mv e primeiro amarelo é 920mv, assim sei que não é legal deixar o primeiro amarelo apagar. e ele é muito preciso sim.
      DanielFabricio
      como que voces acertam o carro com um multimetro/hallmeter se ele so tem precisao em lambda 1 (claro q usando a sonda original do carro)?
      [snapback]204124[/snapback]
      cara, acho que não vale a pena cair nesse mérito de que sonda original não vale nada para acertar um motor, já faz muitos anos que uso sonda para acertar meus carros, além de ouvido, olhar velas e também no último ano uso um pir?metro, e nunca quebrei um motor por falta de combustável, mas por excesso de pressão.
      quem pode acertar carro com sonda wide band, que maravilha, mas não me passa ter o carro acertado pelos outros, sempre fui eu quem acertei meus carros.
        interessante essa discussão.
        eu usaria um hallmeter porque eu não tenho $$$ pra um mult?metro decente
        mas só faão questão de uma coisa: que o hallmeter tenha imped?ncia de entrada muito alta, pra não inteferir (tanto) no sinal mandado pra ecu.
          tenho um hall pastilhado da beast.
          funciona bem.
          mas prefiro meu multimetro.
          vc liga o hall e o multimetro e os dois marcam a mesma coisa.
          so que pra precisao é melhor o multimetro do que luzinha .
          ta q vc pastilha a regulagem do seu jeito entao vc tem a obrigacao de saber a faixa de cada regulagem.
          mas, na minha opiniao, o multimetro te orienta de uma forma melhor, praquels 20mv que faltaram no fim da 4a e no hall marcou mistura ideal.
            danielfabricio e cyberfast
            minipa et-1400 é o modelo que vcs querem então… refresh de 4hz, backlight, termopar pra medir temp. (até 300c apenas, nada de por no escape :ham: ) e um acabamento infinitamente superior aos xingling da vida..
            e o melhor... custa aqui na minha cidade, no distribuidor minipa apenas 60 dinheiros...
            ou seja, muito melhor e absurdamente mais barato que qualquer halmeter decente.... sem falar q se vc comprar o termopar bala que aguente muitos graus, pronto: vc tem alem disso tudo um pirometro pra o coletor...
            claro que não encaixa num copinho de 60mm mas aí é uma outra história... prefiro precisão é beleza... :hauhau:
              orra muito me interessou esse multimetro :ham:
                muito interessante… e ele tem funções de trigger e etc??
                contagem de tempo entre pulsos e etc?
                muito legal o aparelho
                  ae pessoal putz tropic esse hein curti :ham: bom eu prefiro multimetro a hall, porem meu multimetro ( pague 40 pila ) me faz arrancar os cabelos… negocio eh o seguinte eu coloco ele na escala 20 ( marca tipo 0,92 mv ) ou na escala 2000 ( marca tipo 920 mv ) e o lazaro do multimetro mede diferente de uma escala pra outra??? seria por causa da frenquencia que a sonda manda as inform?ções que influencia a leitura??? ah mew multimetro tb não usa bateria, ele usa a alimentação + 12v pos chave, claro que devidamente corrigida a voltagem pra 9v por um circuito regulador de tensão que eu contru?, assim vc liga a chave e o multimetro liga junto... tou desconfiado que essa desgra?a tah gerando esse erro acima mas medindo com outro multimetro minha fontinha tah provendo 9v certinho... alguém tem esse tipo de problema???
                    punkrocker
                    [snapback]204147[/snapback]
                    realmente este multimetro é muito bom, eu uso ele por indicação de um amigo que trabalho com equipamentos eletrúnicos, e realmente ? o que h? para esta função.
                    no meu carro está assim:
                    fica a maior parte do tempo guardado no porta trecos do fiesta, nesta foto tbm se vê o velcro fixado no painel:
                    aqui é o velcro fixado na traseira do multimetro:
                    aqui o multimetro a noite, com a backlight ligada:
                    aqui de dia, quando uso ele mesmo, estico melhor o fio, nesta hora só posicionei o multimetro pra foto e neim me dei por conta:
                    aqui a instalação; quem conseguir ver um fio escarlate (ou roxo…) é ali mesmo que eu puxei o sinal da lambda pra dentro do carro, usando fio para microfone profissional (custa tipo, 30 reais o metro) passando por uma coisa que tem na frente do painel que engata tudo que é coisa dos instrumentos:
                    bem simples, barato(meu custou 54 reais) e muito util.
                    meu carro com gasolina, marca 0,94v a 3000rpm em 4? com po no fundo, e 0,90v a 6000rpm em 4? com po no fundo tbm.
                    no álcool marca 0,89 em 3000rpm e 0,82 em 6000rpm, isso com tudo originalz?o.
                    pela teoria, a mistura pobre seria só abaixo de 0,80v.
                    o interessante é ver como o injeção vai afinando o motor e chega num ponto em que estanca, de 4000rpm até o corte a sonda marca diretasso 0,90v , cai para 0,89 as vezes, mas esta sempre buscando 0,90, e quando tira o po, corta o combustável em menos de 1 segundo. os ajustes tbm são muuuuuito rápidos.
                    ? isso…
                    falow
                      qual seria a vida util da bateria nesse multimetro? longuissima?
                        ernest
                        com certeza um hallmeter da odg o modelo racing que tem 3 escalas, o que torna muito mais precisa a leitura pois na:
                        escala 1 vai de 150 mv a 1100 mv
                        escala 2 vai de 500 mv a 1100 mv
                        escala 3 vai de 800 mv a 1100 mv
                        e importante lembrar que um bom hallmeter usa um processador, algo que nunca é encontrado num multimetro ou seja a atualização não é em tempo real.
                        por falar em hallmeter comprei um manual de injeção eletronica por sinal nota 1000 para quem fez ele, e nesse manual é comentado que tem certas sondas que são lentas, coisa que eu nunca podia imaginar.
                        ia me esquecendo uso os dois sempre, e o multimetro que é um minipa profissional não consegue atualizar na mesma velocidade do halmmeter.
                        bem ai voces me perguntam porque usar os dois e eu digo que o halmeter é mais facil para saber se esta pobre a mistura e o multimetro para saber em quantos mv ta trabalhando o motor, de modo a poder discutir em quantos mv esta a mistura de meu carro assim não preciso ficar contando qual luz ta acesa e traduzir quantos mv ela representa.
                        ernest
                          punkrocker
                          quanto a duração da bateria, acho que ela deve durar pra caralho sem usar a backlight, e usando a backlight durar tipo 1/10 do normal.
                          eu uso o multimetro pq a precisão é muito maior, vc consegue ler a diferença até no combustável que abastece: usando supra, f1master e vpower a leitura varia muito menos quando está com carga plena. usando outras gasolina comuns, varia um pouco demais as vezes, dando um picos de 0,98 (muito rica).
                          como meu carro não é mechido por enquanto, não h? risco de numa acelerada qualquer ficar pobre de uma hora pra outra e ir tudo por água abaixo.
                          se eu realmente turbinar meu carro, aí vou usar um indicador com leds simplesmente pela velocidade na leitura, simplesmente quando a luz amarela ou vermelha bate no olho vc já tira o po.
                          ? isso
                            G L O C K
                            eu tenho um desse tb comprei para ler a sonda que no final tava trabada da tive que troca-la … rs ...
                              ernest
                              [snapback]204183[/snapback]
                              halmeter não usa processador, na maioria deles usa um dot bar decoder apenas… ele é mais rápido que um multimetro exatamente pq é anal?gico, ele não atualiza nada... mas sinceramente, 4 hz de taxa de atualização está bom demais... até pq nenhuma sonda é tão mais rápida que isso....
                              quanto aos mult?metros, eles sim, nos modelos mais sofisticados, usam processadores. por isso trabalham atualizando os dados digitalmente...
                              ah, e ambos são em tempo real, multimetros digitalmente e halmeters analogicamente...
                              flw
                                ernest
                                ah, e ambos são em tempo real, multimetros digitalmente e halmeters analogicamente…
                                flw
                                [snapback]204197[/snapback]
                                isso não entendi halmeter analogicamente?
                                o que é dot bar decoder?
                                  [snapback]204205[/snapback]
                                  praticamente todo halmeter nacional mediano, é anal?gico, trata-se de um simples voltimetro analogico que usa um dot bar display driver como o lm3914 que é um c.i. (anal?gico) que converte a tensão de entrada em passos ou vias que acendem uma sequencia de leds linearmente…
                                  a velocidade que vc vê nos halmeter é exatamente por isso... não tem processador lá, apenas um conversor da voltagem de entrada para os steps separados que acionam os leds em sequencia...
                                  me corrijam se estiver errado...
                                  por isso mesmo acho um roubo um halmeter custar 100 pratas enquanto um multimetro como o et1400 da minipa custa 60, com infinitamente mais recursos e precisão...
                                  um lm3914 que faz, sozinho, quase tudo no halmeter, custa uns 7 reais na loja mais cara... leds nem se fala, coisa de centavos... o resto é plastico, capacitores, filtros etc...
                                    fahrell, vc tá cert?ssimo.
                                      PRS
                                      mas assim..só pra reforçar meu ponto de vista..acho o multimetro indispensavel para o acerto do veiculo (ter precisão da leitura da sonda)… coisa que o preparador deveria usar...mas o usuario final não precisa de tanta precisão assim no dia-a-dia, bastaria uma barrinha colorida para avisar o cidadão que a mistura tá empobrecendo..sendo de facil visualização.
                                      por isso digo..que depois de um carro acertado , acho que o multimetro passa a ser dispensavel pra entrar o hallmeter... se a mistura começar a dar problema (desregular por algum motivo) ai sim retornar ao multimetro pra verificar qual o tamanho do buraco ..
                                      hallmeter só com uma forma de monitorar por alto a mistura depois de acertado..nunca pra fazer acerto.
                                      [snapback]204316[/snapback]
                                      +1
                                        Elberson
                                        olha o meu multimetro :ham: :hauhau:
                                        uhauhauhahuauhaauh
                                          rabuja
                                          ? isso aí, se que uma taxa de amostragem rápida com mult?metro só se for de mult?metro anal?gico, pois a maioria dos digitais não são mais rápidos que 4 hz, e os hallmeter (mesmo os que usam o lm 3914) funcionam muito bem e não roubam muita corrente da sonda, vai aí o link do datasheet desse integrado, tem até o circuito para quem quiser montar um hallmeter.
                                          http://www.national.com/ds/lm/lm3914.pdf
