  4. Turbo forte sem bico extra
91 Posts 35 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    ecpsturbo
    possivel de se fazer ?, desde que vc tenha uma injeção totalmente programavel….fica inclusive melhor do que usar 8 bicos, o problema é que uma haltac (não sei como se escreve) é um caminha? e mais um pouco de dinheiro, por isso é mais barato usar 8 bicos..........isso pra se ter um carro legal de andar na rua..........pra andar na pista, mete uns msd de 150l/h que fica uma beleza.....
      Fabio
      não é necessário usar injetores auxiliares usando-se map positivo e injetores que tenham vazão sufuciente para não dar falta em alta. mas se esses tias injetores tem tanta vazão a ponto de não dar falta em alta, será que não vão ser muito gordos na ml? ou será que conseguem ter um range tão grande assim?
        MadMaxRJ
        arqueologia dos tópicos
          que besteira…
          ? até melhor vc ter 8 bicos do que 4. melhor do ponto de vista de performance mesmo. para a melhor emulsificação em alta velocidade de fluxo, é vantagem que os bicos estejam é uma certa dist?ncia. muitos sistemas de i.e, inclusive para aspirados se utilizam desse recurso de 8 bicos, onde os 4 próximos se alternam com os 4 distantes dependendo da velocidade do motor.
          faão das suas as minhas palavras. gosto da idéia de 8 bicos no coletor, 2 por cilindro. no caso de um 16v, eu colocaria um bico apontado para cada válvula de admissão.
            Zungalele
            não dá para transformar a injeção em um tipo de fsi (110 bar de pressão)? assim deve emulsificar muito bem o combustável.
            não demora começa a aparecer a tecnologia e os bicos injetores por aqui…
              Potenza
              que besteira…
              [snapback]104393[/snapback]
              os motores mugen honda de f3 são assim, 4 bicos bem pertinho do cabeçote e outros 4 longe….
                Fabio
                praticamente todas as sbk e as do motogp são com 2 injetores por cilindro e na f1 deve ser também.
                  … dá pra fazer sem as porqueiras de bico extra...
                  [snapback]104163[/snapback]
                  ai meu deus… :olhos:
                  chefe, vc realmente sabe o que esta dizendo sobre turbo adaptado?
                    streit
                    relaxem.
                    vossos problemas estarão resolvidos em breve.
                    futuras novidades junto é equipe tdm e o gol do fluff.
                      GusWRC
                      [snapback]233442[/snapback]
                      os ibiza de rally eram assim tb.
                        relaxem.
                        [snapback]233549[/snapback]
                        suspense… :olhos:
                        faallaaa aí :ohoh:
                          do salão de tuning diretamente para a sua casa, astra do caca daud:
                          nessa última da pra ver o qto está perto do cabeçote
                          para a galera q sabe tudo aki, qto será q morre em um coletorzinho desses???
                          para um carro de rua, usaria os 4 originais comandados pela i.e. e os outros 4 por algum gerenciador??
                            MadMaxRJ
                            [snapback]233529[/snapback]
                            só pq é adaptado tem que ser de baixa qualidade o acabamento e funcionamento é muitas vezes as adaptações ficam melhores que as feitas em escala industrial.
                              Xucrute
                              certamente vc deve conhecer muito, ou não, sobre suplementares …
                              se é tão ruim, escort rs cosworth ( cossie ) que usa 8 bicos, é ruim ??
                              os kits gringos c/ bicos na pressurização, são ruins ?
                              pra falar que não presta e que é servião de baixa qualidade vc deve ter chegado a essa conclusão depois de estudar um pouco ou após ouvir alguém dizer q é presta, q teve no carro dele e deu caca, ou vc mesmo experimentou e por algum motivo não gostou.
                              eu parto do princ?pio que quanto mais bico extra, maiores são as chances de se ter problemas c/ vazamentos, problemas eletricos, etc ...
                              pensando por essa ?ptica, realmente, 4 bicos são melhores do que 8 ou 5 (4 no coletor e 1 na pressurização), mas, em que ponto o servião deixa de ser confiável após ter sido efetuado por alguém competente e caprichoso ?
                              ao invós de sair jogando pedra pra tudo quanto é lado, eu pensaria no que é melhor pra aplicação x y ou z ...
                              um abraço, e espero que não me leve a mal
                                Vicente Sprint
                                a questão é que 8 bicos não são piores por definição do que 4. na verdade, até são melhores.
                                o acabamento original não é um primor e tudo que é feito aos milhões tem extremo cuidado com o fator custo. onde pode ser resolvido um caso com apenas 4 bicos, pq a fabrica colocaria 8? pra gastar o dobro?
                                só farão isso qdo valer é pena pra eles.
                                assim que se saiu de monoponto para multiponto…
                                não que no futuro todos os carros irão possuir 8 bicos em lugar de 4, mas atualmente, quem precisa de mais potência e não tem para onde correr, busca 8 bicos, para que os bicos mais distantes emulsifiquem mais a mistura e ofere?am maior torque em alta.
                                e se é pra copiar uma solução, que se copie uma de alta performance, não uma de alta economia para quem fabrica não ??
                                abração
                                  essa eu gostaria que algum chipeiro respondesse:
                                  se fosse feito um motor com só 4 bicos, a vazão deles teria que ser relativamente alta, certo?
                                  por exemplo: 4 bicos de 33 ml para a fase aspirada + 1 monoponto de 90 ml para a fase pressurizada (configuração que uso hoje).
                                  para usar só 4 bicos, seriam necessários 4 bicos de aprox. 56 ml.
                                  considerando que o bico tem quase o dobro de vaz?o, seria necessário reduzir a largura do pulso de marcha lenta pela metade, correto?
                                  mas será que é possível fazer isso? o bico consegue responder corretamente é um pulso de, por exemplo, 1 milisegundo?
                                    DanielFabricio
                                    eu acho que sim… o prado anda fazendo até 1,5 sem suplementar e trabalhando bicos, usando map positivo.
                                      até certo ponto, sim.
                                      mas qdo chega em um determinado patamar de potencia, nao tem mais como vc deixar marcha lenta lisa, intermediaria sem engasgo e plena carga alimentando 100% usando só um injetor por cilindro.
                                      qdo chega nesse ponto, ou vc parte pra um injetor a mais pra cada cilindro pilotados por um repetidor de pulsos e reacerta todo o ti (ja vi isso, fica show, mas da um trampo do cacete acertar e precisa ver com mto cuidado a posi?ao dos injetores no coletor), ou entao manda ver uma injeção diferenciada.. haltech, electromotive, & cia ltda…
                                      ou ainda, a boa e velha solu?ao que eu nao gosto pq não é assim que a fabrica faria: usar gerenciador independente de bico auxiliar (his, digipulse & etc) e deixar a fase aspirada o mais original possivel. pra kit mortadela ou receita pronta, isso funciona mto bem. mas pra performance de responsa, capricho 100%, fazer algo que um engenheiro da fabrica elogiaria: passa longe de ser o ideal.
                                      abs.
                                      martin
                                        streit
                                        quanto mais arrombado o bico, pior ?.
                                        isso pq a emulsificação do combustável fica prejudicada, assim condensa combustável dentro do coletor e a queima fica prejudicada. com a queima prejudicada, temos menos potência, mais consumo, comportamento irregular, etc.
                                        colocar um bico suplementar na pressurização é a solução do mecânico nosso de cada dia, que obviamente, não possui recursos.
                                        uma coisa bem feita, profissional, solução de engenharia, seria multiplicar o número de injetores por cilindro. assim teremos dois injetores trabalhando em sua plena efici?ncia. assim além de melhorar os aspectos já mencionados acima, até a durabilidade do bico seria aumentada..
                                          quanto ta custando um coletor de admissao com buraco pra 8 bicos, 2 por cilindro???
                                          e o medo de errar no comprimento desse coletor???
