  3. Boteco
  4. Hd x cd rom
Hd x cd rom
8 Posts 4 Posters 1.2k Visualizações
    pq qdo ligo o cabo do cd rom, meu hd não é localizado? ai qdo solto o cabo do cd rom, o windows carrega numa boa. :motorista:
    ja mudei o jumper na hd e nada mudou qto a isso.
      filipe_dias
      coloca os dois como cable select e testa.
      [] s
      filipe
        filipe_dias
        ? bom ter um outro flat cable pra testar.
        [] s
        filipe
        [snapback]239120[/snapback]
          e como eu faão a seleção filipe?
          ah, quem faz a monitoração de hd no computador?
          to novamente usando a hd de um micro antigo, com 2gb e não trava nada. basta colocar uma hd maior e ja da problema.
            coisa_triste
            os dois devem estar como master…
            vc nao pode ter dois dispositivos master na mesma ide...
            duas alternativas..
            colocar o hd como master e o cd como slave...
            ou colocar cada um em uma ide (cabos separados)...
            pra vc escolher o tipo de selecao..
            normalmente no hd tem uma tabelinha mostrando como colocar o jumper nas posicoes...
            caso nao tiver..
            no proprio local q coloca o jumper deve ter as definicoes
            mt (ou ms) para master
            sl para slave
            cs (ou cl) para cable select...
            normalmente sem jumper eh slave..
            mas tem q dar uma olhada..
            isso tem no hd e no cd...
              NeO
              duas alternativas..
              caso nao tiver..
              sl para slave
              [snapback]239503[/snapback]
              e faz a seleção dos dispositivos na bios também…...
                coisa_triste
                [snapback]239522[/snapback]
                se ele tiver setado como auto detect toda vez q liga o micro nao precisa..
                e normalmente as placa mais novas jah percebem esse tipo de mudança..
                mesmo q vc nao tenha deixado como auto detect ele percebe q vc mudou alguma coisa, detecta e t avisa..
                normalmente pede pra vc apertar f1 pra continuar… :motorista:
                  NeO
                  [snapback]239532[/snapback]
                  por via das dúvidas…..... :ppteam:
