  4. 1? etapa concluida
1? etapa concluida
26 Posts 10 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    características:
    -fl-display: display fluorescente com imagens 3d e space producer
    -bbe-mp: melhora a mêsica mp3, recriando as harmúnicas
    -mp3 com id 3 tag: vizualiza o nome da mêsica e cantor com busca fácil de mêsicas e pastas
    -novo mecanismo resistente a choque drive-s hx para cd, cd-r/rw, mp3, atrac 3 plus e wma
    -conversor digital anal?gico burr brown 24 bits: excelente qualidade sonora
    -3 pares de sa?da rca pré amplificada de 4 volts: f (frente), r (traseira) e subwoofer (mono) com hpf/lpf
    -alta potência 52w x4 com fidelidade s-mosfet
    -x-dsp digital sound processor
    -dso-3d: cria alto falantes virtuais com seleção de altura, largura e profundidade de palco
    -eq13 com x-plod: equalizador de 13 bandas
    -it a: alinhamento de tempo inteligente
    -entrada rca auxiliar-lite: conectividade traseira com mp3 portúteis, walkman, car dvd e outros equipamentos
    -alt?ssima fidelidade (relação s/r 120 db) na reprodução de cd
    -tecla pause
    -controlador de disqueteira de cd / mp3 / md com cd texto
    -loudness
    -sintonizador avan?ado ssir-exa
    -painel frontal destacável
    -att: atenuador de volume para atender celular
    -controle remoto sem fio
    3x sem juros…
    :fabiorr:
      Caracol
      parabéns, que venha o tumtum agora :fabiorr:
        coisa_triste
        ahhh…
        a serra tico tico também está encomendada...
          Miranda
          oh ^^
          vc mesmo eh qem vai fazer a caixa e a instalação?
            muito bom o player
            ae ja investe posteriormente numa marcenaria :fabiorr:
              coisa_triste
              oh ^^
              [snapback]554053[/snapback]
              a? que está a gra?a…
              por isso estou cheio de duvidas...
              eu mesmo vou fazer tudo...
                Miranda
                [snapback]554094[/snapback]
                eu to pensando seriamente em fazer isso tbm, na hora de montar o som da caminhonete.
                so q eu tenho uma puta duvida como passar a merda dos cabos de força aushaus
                  esse player é show… o amp dele mesmo jah é muito bom, e a tela muito boa... e jah tem uma entrada aux atraz... sem precisar de cabos e gambiarras afins...
                  que venha o tun tun agora... e ki seja quadrado... ehehehhe
                    coisa_triste
                    [snapback]554103[/snapback]
                    como passar os fios eu não tenho duvidas…
                    o problema vai ser por onde...
                    mas na hora que for fazer isso eu vou dar uma bela olhada em tudo que é lugar do cofre e painel pra ver por onde posso pasaar os fios..
                      quando voce mesmo faz a instalação, por pior que fique, é melhor que a instalação alheia.
                      e pelo menos voce sabe por onde passou tudo quando precisar mudar ou trocar algo.
                      e vai ter cuidado antes de usar a chave de fenda p/ tirar alguma coisa.
                      ?… experiencia própria. :fabiorr:
                        coisa_triste
                        [snapback]554205[/snapback]
                        vou fazer tudo com parafuso philips…
                        ? mais difácil de sair a chave...
                        :fluff2:
                        tb penso em fazer com arlen..
                        dificultaria os roubos...
                        dá mais trabalho pros fdp tirar o equipamento já que carregar philips e fenda...
                          não… marcaram a porta do carro p/ tirar a capinha do parafuso.
                            coisa_triste
                            [snapback]554218[/snapback]
                            o instalador que fez isso tem mais é que :fabiorr:
                              no meu carro eu so mandei fazer o tampão e a caixa selada…
                              o tampão pedi que fosse na espessura que eu pedisse e sem pois eles ja tem as manhas do tamanho certinho... mais pedi sem acabamento...
                              a caixa selada entreguei tooooas as medidas pro cara lá fazer, ficou otima, com direito a cola/silicone/po de madeira nas junções e lá de vidro interna... mais nao medi que abrissem ela.. eu que descabasse que caber os fones :fabiorr:
                              todo o resto foi eu msm... e garanto... vale toda a dos nas costas
                                na barca tambem fui eu quem colocou as bugigangas nela…
                                  coisa_triste
                                  [snapback]554275[/snapback]
                                  liga o limpador de parabrisa e a lanterna desliga?
                                  a luz interna liga e o pisca alerta funciona junto?
                                  hehehehe
                                    Miranda
                                    iuahsiuhasiuahsiuhiushuaihsas
                                    aew realz, num ta botando fã em vc o cara
                                      hehehehe
                                      [snapback]554299[/snapback]
                                      o som funfa de boa, só o painel que acho que fiz algo errado, pois quando ligo o ar do carro, a temperatura bate 130? :fabiorr:
                                        coisa_triste
                                        player e serra tico tico em mãos…
                                        :d
                                          e que começem os jogos
                                          ps: quantas serrinhas vc comprou? eu sempre quebro 2… nao sei usar isso ate hje... que isso..
