  3. Boteco
  4. Overclock naum funfou
26 Posts 8 Posters 3.4k Visualizações
    copyman
    tentei mudar pela bios, tava 8x. mudei pra 11x e foi de 1593 p/ 1595 (? um p4 1.6). ai coloquei pra 20x e nada mudou.
    a temp. da cpu não passa de 36?, varia entre 31 e 36.
    [snapback]243150[/snapback]
    ka , p4 não é possivel aumentar o multiplicador , somente em versão engenering sample é possivel, e somente os melhores overclockers do mundo recebem estes processadores da intel, p4 so é possivel via fsb ok
    para aumentar o fsb depende de :
    1. qual memoria voce usa?
    2. qual placa m?e vc usa?
    3. qual a serie do seu processador?
      -memória 512 dim (era pra ser ddr qdo comprei o micro :cry: )
      -placa m?e lucky star p4a845 (c?pia de uma asus)
      -a serie do processador eu não sei, deve ser algo bem antigo, pois montei esse micro qdo saiu o p4 1.6 no brasil.
      mais dados (via everest):
      field value
      motherboard properties
      motherboard id 08/03/2001-i845-6a69vfg9c-00
      motherboard name lucky star p4a845
      front side bus properties
      bus type intel netburst
      bus width 64-bit
      real clock 100 mhz (qdr)
      effective clock 400 mhz
      bandwidth 3200 mb/s
      memory bus properties
      bus type sdr sdram
      bus width 64-bit
      real clock 133 mhz
      effective clock 133 mhz
      bandwidth 1067 mb/s
      chipset bus properties
      bus type intel hub interface
      bus width 8-bit
      real clock 67 mhz (qdr)
      effective clock 267 mhz
      bandwidth 267 mb/s
      motherboard physical info
      cpu sockets/slots 1
      expansion slots 6 pci, 1 agp, 1 cnr
      ram slots 3 dimm
      integrated devices audio
      form factor atx
      motherboard size 200 mm x 300 mm
      motherboard chipset i845
      field value
      cpu properties
      cpu type intel pentium 4, 1600 mhz (16 x 100)
      cpu alias p68, willamette, a80528
      cpu stepping d0
      instruction set x86, mmx, sse, sse2
      original clock 1600 mhz
      engineering sample no
      l1 trace cache 12k instructions
      l1 data cache 8 kb
      l2 cache 256 kb (on-die, atc, full-speed)
      cpu physical info
      package type 478 pin upga
      package size 3.50 cm x 3.50 cm
      transistors 42 million
      process technology 6m, 0.18 um, cmos
      die size 217 mm2
      core voltage 1.75 v
      i/o voltage 1.75 v
      typical power 55.3 - 75.3 w (depending on clock speed)
      maximum power 72 - 100 w (depending on clock speed)
      cpu manufacturer
      company name intel corporation
      product information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
      cpu utilization
      cpu #1 8 %
      field value
      chipset properties
      motherboard chipset intel brookdale i845
      in-order queue depth 12
      north bridge properties
      north bridge intel brookdale i845
      revision 03
      package type 593 pin fc-bga
      package size 3.75 cm x 3.75 cm
      core voltage 1.5 v
      south bridge properties
      south bridge intel 82801ba ich2x/m
      revision / stepping 12 / c0
      memory timings
      cas latency (cl) 3t
      ras to cas delay (trcd) 3t
      ras precharge (trp) 3t
      ras active time (tras) 6t
      memory slots
      dram slot #1 512 mb (pc133 sdram)
      ac 97 audio controller
      audio controller type intel 82801ba(m) ich2x/m
      codec name avance logic alc200(p)/alc201(a)
      codec id 414c4710h
      agp properties
      agp version 2.00
      agp status enabled
      agp aperture size 64 mb
      supported agp speeds 1x, 2x, 4x
      current agp speed 4x
      fast-write supported, enabled
      side band addressing supported, disabled
      chipset manufacturer
      product information http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
      driver download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
        Huguinhuw
        kazinho com memoria sdram talvez seja um pouco complicado vc conseguir fazer over e nao ter problemas…
        mas sei la
          poxa, o pessoal fzr over até pra 233 mmx :cry:
            Zungalele
            experimenta o seguinte:
            faz a memoria trabalhar em 100mhz e vai aumentando o fsb, assim tu deve conseguir um aumento na frequencia de clock na ordem de 20% (1,92mhz) aproximadamente.
            verifica o tal do cas latency da memória
            (2= rápido e instável, 3= lento e estável)
              onde fica esse fsb? :cry:
                Zungalele
                fica na bios é a velocidade de barramento do processador.
                tipo assim:
                e a memória algo assim:
                  na minha bios não tem a primeira tela, onde consta overclock.
                  e o lance do sdram é diferente, aparece só né. 2 ou 3 pra selecionar :cry:
                    Zungalele
                    [snapback]245627[/snapback]
                    se tu colocares em 2 já melhora o desempenho.
                    não tem como tirar uma foto da tela da tua bios?
                      print screen funciona tb na biosó se der certo, amanha cedo posto aqui pra vc ver.
                        Huguinhuw
                        [snapback]246246[/snapback]
                        negativo…
                        apenas foto do munitor mermo
                          blz.
                            Zungalele
                            procurei pelo manual mas o site da lucky star não existe mais.
                            se for que nem essa imagem é só colocar uma valor neste campo (115, 120 ou 125).
                            aguardo pelas tuas fotos
                              valeu =)
                                fotos:
                                  Zungalele
                                  placa m?e nojenta, não vi opção de overclock disponível. selecione a opção auto detect pci clk para disabled , talvez apareça as opções que tu precisa.
                                  aproveite e selecione as opções abaixo para o micro ficar mais rápido.
                                  system bios cacheable enabled
                                  video bios cacheable enabled
                                  video ram cacheable enabled
                                    naum apareceram as configs extras =(
                                      Zungalele
                                      too bad…
                                      só te resta usar isso aqui.
                                        aeaeaeaeuhaeeaaeuhaeuaeuaeuheauhaeuhaeuhaeuhae
                                        serio, como q conseguem fzr over em pentium 133 e no meu p4 naum é :(
                                          Zungalele
                                          depende totalmente dos recursos da placa m?e.
                                          nos pentiums antigos a gente mexia direto nos jumpers da placa, agora é pela bios. quanto mais famosa a placa mais recursos estão disponíveis para fazer overclock (asus, soyo, gigabyte, etc…).
                                          a exceção fica por conta das placas da marca intel que não oferecem nenhum tipo de recurso de overclock.
                                          infelizmente a tua parece que não oferece este suporte...
