  4. Filtro de ar
Filtro de ar
31 Posts 11 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    tb to com uma telinha, mas pretendo instalar um filtro de verdade em breve, assim que conseguir espaço pra ele.
      não rola espaço pra fazer uma curva e por o filtro em outro lugar?
      [snapback]248189[/snapback]
      as vzs não tem espaço nem pra colocar uma curva :)
        JF
        a telinha em si seguro só particulas grandes né??? essas pequenas que passa p/ dentro o que pode causar no conjunto??
          desde jan 2004 firme e forte sem filtro…
          acostumei rodar sem... tentei por diversas vezes colocar inclusive comprei um esportivo só de telinha msm, mas não é a mesma coisa e 2 puxadas depois acabo arrancando td...
          o negocio vai de sorte... tem um amigo mew caiu uma pedrinha no motor = cilindro riscado :)
          tb tenho notado q nas trocas de oleo ele fica com algumas particulas suspensas parece mica...
          ps: tomo mto cuidado, só ando na cidade e estradas asfaltadas, nao ando atras de caminhão ( levanta pedrinhas ) e qdo vejo puera visivel a frente piso na embreagem e desligo o motor...
            Bruno
            e qual a vantagem de ter um coletor no farol ?
              DanielFabricio
              uso só telinha… é capaz de filtrar mais que esses filtros vagabundos.
                não dá pra colocar tipo uma bifurcação e dois filtros pra aumentar o fluxo? ou será que eu entendi tudo errado?
                  a ideia do filtro de ar não é barrar a entrada de pedras, e sim, de impurezas que levitam no ar que o motor respira.
                  po e areia estão sempre sendo levantados pelo carro da frente e mesmo pelo vento, e nisso vai pra dentro do motor, desgastando mais rápido tudo o que é peça móvel. se for peça umidecida com óleo então…vira uma pasta de polimento.
                    mas aí… pelo que eu entendi ele não tá achando nenhum filtro de ar que dá conta de alimentar a turbina dele, então prefere andar sem nada. mas não dá pra fazer o esquema que eu falei?
                      o problema no caso dele (e no meu tb) é a falta de espaço f?sico pra por um filtro eficiente na capacidade de filtrar o ar que entra pelo compressor.
                        edsonmassao
                        ando com telinha tb, coletor no farol…e estou ciente q a capacidade de filtragem dele é baixa...mas antes com telinha do q sem nada :^^:
                        a falta de espaço é um probleminha, mas mesmo q tivesse espaço acredito q continuaria usando a telinha...e ainda assim quero fazer algum esquema pra colocar corneta na boca da turbina...e se possível até algum tipo de duto pra captar ar diretamente da grade...e...
                        chega, estou viajando muito :)
                          keep walking
                          arranca o farol… :)
                          se colocar um farol simples nao teria mais espaço?
                            qual o espaço q vc tem??
                            poxa, agora existem uns filtros tão pequeninhos, estilo conico, com elemento filtrante, e coisa de uns 7 cm de altura… bem achatadinho...
                              putz nos g3 é zero de espaço veio….
                              os quadrados ainda cabe alguma coisa, no g3 a caixa fria do lado + critico pra vc ter ideia tem 2mm de espaço do corte q fizeram do farol...
                              e eu tenho um k&n parado aqui em casa :)
                              e pra piorar ainda por cima, nao fazem telinhas prontas pra minha .50 com refluxo teria q adaptar....fora meu bico extra que teria que subir p/ pressurizacao.
                              q inveja dos aps tranversais...
                                se for usar telinha mesmo e não achar pronta pra vender, compre um pedaão de tela metálica com trama fina, molde ela na boca do compressor, recorte as sobras e prenda a tela com uma bra?adeira.
                                o bico extra ainda poderia ser aproveitado no mesmo lugar.
                                tem foto do conjunto?
                                  shimi
                                  cleber, vc arrumou a curva do escape da saida da turbina q tava pegando na lata???
                                    [snapback]249214[/snapback]
                                    estava sem bico extra essa epoca….eu tinha uma telinha na bra?adeira hehehe vou colocar ela de volta so pra nao entra um pedregulho pelo menos na turbina
                                      ai daria até pra espetar o bico na tela, desde que vc faça um esquema de suporte moldado na tela de aío :)
                                        Xucrute
                                        cuidado com essas telinhas malditas que vc compra pronta … com o tempo ela vai desprendendo da borracha (se for as de borracha + tela) que pode acabar sendo sugada pelo compressor
                                        tenho umas fotos de uma que tirei de um carro de um amigo meu que tava quaaaase sendo engolida
                                          [snapback]249767[/snapback]
                                          sim daniel, essa telinha que estamos falando é feita e não comprada ja pronta como filtro .
                                          a nossa é uma tela de aão presa na boca do compressor direto com uma bra?adeira, sem usar a tal borracha, que amole?e com o uso.
