  4. Lugar do suplementar
18 Posts 10 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    não recomendo colocar bico antes da valvula de prioridade. em carro de pista até vai, mas pra rua, com segurança, não faria isso.
      Ktulu
      não está antes…
      olha como tá mais ou menos.
      a pressurizacao é muito curta. tirando as curvas de borracha só sobra esse pedacinho de tubo que acho que não chega a 10cm.
      foi o unico lugar que consegui pra colocar.
        thiagosaveiro
        ranca a prioridade..
          arranca as curvas de borracha, e faz tudo de cano…
            Ktulu
            agora eu não vou fazer outra pressurizacao…
            essa ta boa, sem nenhum tudo esmagado.
            o controlador do suplementar vai ter cutt off, entao quando fechar a borboleta ele para de injetar.
            nao acho que vai vazar combustivel…
              DanielFabricio
              deixa eu ver se eu entendi, esse suplementar vai estar injetando direto na admissão ?
                WEST
                ta mto perto, vai sair alcool com certeza quando espirrar.
                muda a prioridade pra saida do compressor.
                  só por curiosidade, qto de pressao vc ta usado?? e q carro é esse??
                  acho bacana essa iniciativa de sair fora da turbina…
                    Ktulu
                    [snapback]248487[/snapback]
                    http://forum.preparados.com.br/index.phposhowtopic=12220
                      Nuvo
                      se der pane fudeu….
                      bom, mas em caso de pane nao interessa em que lugar da pressurizacao ele estaria, de qualquer jeito o fluxo de ar sairia pela prioridade carregando o combustivel.
                      [snapback]248342[/snapback]
                      [snapback]248343[/snapback]
                      o ktulu… negócio vai ser vc desenvolver uma injeção totalmente programóvel ( :^^: ), assim vc usa 4 bicos que de?m vazão suficiente sem precisar de suplementar...
                        caferninha
                        adiciona no projeto o sinal da tps, assim quando a borboleta fechar o bico para de pulsa, e nao vai espirra alcool pela prioridade…
                          [snapback]248463[/snapback]
                          boa ideia.
                            stefano
                            [snapback]248533[/snapback]
                            ele já disse que vai fazer isso…
                            o ideal seria refazer a pessurização, com um tubo maior e as borrachas menores... servindo de juntas apenas....
                            fiz um tópico sobre bico em coletor de pl?stico...
                            http://forum.preparados.com.br/index.phposhowtopic=11189
