  4. Os erros que fazemos…
16 Posts 13 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    tirei a válvula de prioridade para dar uma olhada e pensei que ela estava um pouco dura (apesar de estar funcionando direitinho). tive e idéia idiota de jogar óleo em spray lá dentro para dar uma melhorada. não é que para minha surpresa quando fui encaixar denovo o pistão estava praticamente trancado?
    agora em vez de fazer tschiii o carro faz tchuof flof flof flof… na troca de marcha.
    essa era a que deu m#rda
    comprei na pressa essa daqui, não tive tempo de trocar mas a válvula é bem mais soltinha.
      MotorBola
      cara, já devia ter uma fuligem lá dentro, aí quando vc colocou óleo lá, acabou de virar uma pasta. abre ela e limpa tudo.
        danac
        era só abrir e limpar ela, e verificar o orings se estavam direitos os desgastados … depois lubrificar nas laterais ... acho q não precisava comprar outra valvula.
          a minha tb deu umas esgasgadas uma vez, eu desmontei ela, troquei todos os anéis de borracha, passei um pouco de oleo d motor mesmo e montei. zerou, to até hj com ela assim…
            Zungalele
            por aqui não tem peças de substituição e a peça tinha ficado bem emperrada mesmo.
              Inssurection
              oq importa eh que ta rodando dinovo :)
              vlw
                DanielFabricio
                na realidade o óleo dissolveu a sujeira e travou tudo, se você abrisse ela e lavasse tudo e secasse e depois passasse uma graxinha bem leve ia ficar beleza…
                  como o daniel disse, bastava abrir ela, secar toda a pasta que se formou, limpar tudo com benzina ou removedor e depois passar um pouco de vazelina.
                    shimi
                    a minha eu limpava com vazelina como o ka disse…
                    durou 2 anos e deve estar espirrando por aí, hahahaha
                      TuCa
                      a minha tem mais de anos e eu sempre limpei com vazelina…
                      e tem outra, quando vc joga óleo, ela fica muito frouxa e escapa pressão nas 1? aceleradas...depois volta o normal...
                        Zungalele
                        eu deixei de molho com omo, sequei e passei bem pouquinho óleo e nada feito.
                        uma hora dessas eu tento com vaselina como o pessoal falou.
                          sabão em po? o melhor é um solvente leve.
                            stefano
                            uma gasolinazinha quem sabe ?
                            depois um wd40 por tudo…
                              Xamp250GTS
                              [snapback]249935[/snapback]
                              omo ?? não usa ace que é melho r…
                                Gustavo
                                hum.. eu normalmente uso thiner pra limpar pecas.. soh q eh bem forte pras maos.. limpa bem pra caramba.. as vezes boto de molho por uns 30min e jah tah blz.. depois eh soh engraxar/olear/vazelinizar q tah 100%
                                  fusca84
                                  eu prefiro oleo diesel para limpeza de pecas. tem boa acao detergente e nao deixa aquele cheiro nojento nas maos.
                                  o unico inconveninte é que as pecas ficam, digamos, lubrificadas. o oleo diesel gruda nas pecas como oleo lubrificante. ai, tem que usar um desengraxante.
