  4. Tem como testar?
Tem como testar?
9 Posts 6 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    PRS
    ae pessoal, comprei 1 sonda lambda 4 fios pro meu gol….
    tem como testar ela antes de por no carro?
    to suspeitando que a minha foi pro saco entao comprei essa pra trocar... é um gol 1000 turbo original.
      Ktulu
      se voce ligar numa bateria e esperar esquentar ela deve marcar menos de 50mv…
        [snapback]251153[/snapback]
        tb tenho uma e testei ela sem ligar na bateria e comecou no 74 e estabilizou em +/- 65mv.
        esta correto?
        :olhos:
          local errado…
          o mão na graxa é para postar tutoriais sobre algo que foi montando no carro.
          movendo para o mecânica e prepara?
            Ktulu
            esta correto?
            :olhos:
            [snapback]251241[/snapback]
            o problema é que pra sonda funcionar ela tem que estar aquecida a cerca de 800?c…
            entao acho que ela frio nao vai funcionar. acho que nem ligando ela fora do escapamento funciona...
              ernest
              usa isso para testar apesar de falar na central 1avb e 1 avp o metodo de teste é unico.
              bem vamos citar a fonte: manual doutor i e da injetronic
              por sinal um exelente manual recomendo a todos.
              obs: eu comprei.
              desculpem pelo tamanho mas acho que é de muita utilidade.
                streit
                muito bom o manual, comprou aonde? o que mais tem nele de bom?
                  ernest
                  comprei na injetronic mesmo via internet, te para todas a centrais vai no endere?o:
                  www.injetronic.com.br
                    PRS
                    valeu ernest
