  4. Saindo agua pelo suspiro ….
23 Posts 9 Posters 21.6k Visualizações 1 Watching
    o cabeçote foi plainado?
      ? vapor de agua mesmo, ou alcool ou mesmo oleo??
        danac
        seguinte : o oleo ta limpinho na vareta, aparentemente nao ta passando agua pro oleo,
        carro ta com menos torque em baixa e tive que aumentar de 2bar pra 2 e meio a pressão inicial pq o carro ficava morrendo devido a junta mais grossa e tal, quanto a isso ja era esperado, o problema e que acima de 3500 4000 giro o carro começa a dar cabeçada e falhar …
        cabeçote nao foi plainado, mais foi muito bem limpo , tava com pressa e queria fazer todo no mesmo dia.
          acho que falei pra vc mandar passar o cabeçote na plaina…
          de nada adianta uma junta nova caso o cabeçote tenha um empenamento.
            MadMaxRJ
            suspiro é reclama com o padeiro….
            ka antes que vc fale... eu até hoje não achei um catalogo de peças com suspiro.respiro já vê aos montes.
              danac
              bom,
              acabei pagando pra ver … agora vou ter que fazer o trbalho completo mesmo, arranca pistao/biela pra verificar, geral no cabeçote etc etc ... ahh montei com a junta pintada com esmalte sintetico ...
              [snapback]251408[/snapback]
                Gustavo
                hum.. meu motor eh novo e todo retificado.. e sai um pouco de agua pelo respiro ou suspiro.. pelo q jah comentaram.. um poukinho eh normal.. mesmo pq o alcool contamina o oleo e evapora com o motor quente.. e tem q sair por algum lugar.
                  [snapback]251456[/snapback]
                  erros de portugu?s estão em toda parte. escuto a jovempam am todo dia cedinho, e sempre os ouvintes fazem perguntas sobre termos usados no cotitiano, ai aparece algum dr. em lángua portuguesa e esclarece sobre os erros escabrosos cometidos por todos nés no dia a dia.
                  esse é um deles.
                  vc quando admite ar para os pulmões pelas suas narinas via movimento diaframal, vc respira, ao exalar o ar vc suspira. no motor é a mesma coisa.
                  bom,
                  ? é ? é acabei pagando pra ver … agora vou ter que fazer o trbalho completo mesmo, arranca pistao/biela pra verificar, geral no cabeçote etc etc ...? ahh montei com a junta pintada com esmalte sintetico ...
                  [snapback]251480[/snapback]
                  putz, colocou tudo a perder. bastava mandar plainar o cabeçote e muita dor de cabeça poderia ter sido poupada, como ter que abrir novamente o motor. :olhos:
                    [snapback]251492[/snapback]
                    do meu sai só óleo…
                      goleta 88
                      do meu sai água e óleo, inclusive eu coloquei uma manqueira que vai do respiro até quase o ch?o, chega a passar 2 dedos abaixo do quadro da suspenção, e a ponta desta mangueira esta suja de oleo e sempre tá pingando agua.
                        MadMaxRJ
                        esse é um deles.
                        [snapback]251631[/snapback]
                        respirar é o ato de inspirar e expirar os ar dos pulmões, portanto …..
                        suspiro :respiração entrecortada,produzida por desgosto ou enc?modo f?sico; ansia; som melanc?lico; gemido amoroso; som triste e suave; murm?rio; doce feito de de clara de ovo e aíucar.
                        tem algo aí que possa ser atribuida a uma peça de motor ? ? ? acho que não.
                        bibliografia:dicion?rio escolar da lingua portugu?sa 9? edição francico da silveira bueno editora: funame/mec/rj.
                          [snapback]251688[/snapback]
                          respiração é isso mesmo, aspiração/exaust?o.
                          quanto a definição de suspiro , reclame la com o consultor da jovempam, q foi onde escutei isso e gravei na cabeça =p
                            danac
                            vcs acham que é valido da um reaperto, sera que aguenta 8k ??? se fuder o estojo fudeu tudo , aí eu jogo a bandeira branca :olhos:
                              aperto acima do ideal não corrige empenamento. bem possivel que vc estique os parafusos.
                                [snapback]251804[/snapback]
                                experiencia propria…estica mesmo, e se vc abrir o cabeça p/ aplainar aproveite e troque todos parafusos
                                  MadMaxRJ
                                  [snapback]251819[/snapback]
                                  já me dei mal nessa tbm, se vc botar um novo do lado de um usado vai ver que o usado é mais comprido pouca coisa.
                                  a vw realmete recomenda a troca deles e os classifica como parafusos el?sticos
                                    DanielFabricio
                                    nem me falem… joguei tudo esses parafusos no lixo e botei arp, é o que bufa.
                                      edsonmassao
                                      [snapback]251878[/snapback]
                                      o único problema é q parafuso arp é muito caro, mas chega uma hora q só eles seguram a pressão …
                                      ouvi uma estária naum confirmada q parafusos de motor md270 aguentam mais o tranco...tá montado num carro, parece q a info confere e qdo for mexer no meu pretendo arrumar esses parafusos :olhos:
                                        DanielFabricio
                                        ? verdade, os de md são melhores.
                                        mas até os de md esticaram no meu carro…
                                        comprei os arp e não me arrependi (500 mangos...)
                                          o sapinho tb faz parafusos pela bagatela de 360 reais o jogo heehhe
