  4. Duvida: difusores x venturis
77 Posts 11 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    ernest
    andar sem caneta??? oloko…
    [snapback]254134[/snapback]
    pra que caneta, quando ele quiser ele empresta, e ainda na cor que quiser.
    ahuhuahauhuahuhuahuhauhauah
    abs - desculpe a birncadeira mas eh que a essa hora nãoa guentei de tirar
      aproveitando: comprei uma weber 40 ( ate q em fim :aaf: )… só q ela esta com um probleminha no injetor de rapida tem zica andar sem ele?
        eu furei e nao senti diferenca.
        como faco para chegar na caneta?? (eu sou ignorante e vou tirar ela fora de uma vez).
        eu ja arrombei eles tambem.
        [snapback]254072[/snapback]
        voce nao sentiu diferenca pq nao alterou os furos da caneta (ou se nao me engane o nome coreto e difusor), ou seja, o combustivel que ta saindo pelo combustivel e na mesma quantidade, somente a passagem do pescoco que ta maior.
        voce sente diferenca na pegada, fica mais rapida, parece ate um chuverao de motel.hahaha
        tira aquela tampa do pescocinho que parece e é um gicle de ar, na cor bronze, vai ter que arrombar esse gicle sacar fora, ai voce vai ter acesso a caneta, existe sacador pra isso, mas como normalmente nois num tem, vai de parafuso auto-atarrachante mesmo.hehe. puxa ele pra fora e depois tampa com aquele gicle de novo e refaz o furo dele na medida anterior.
        :aaf:
          os solex 32/34 de fusca nada mais e que uma torneira de combustivel, sua digamos geometria interna e tao simples que chega ser uma piada. vou ver se consigo escanear o raio-x do carbura pra voces verem.
          :aaf:
            os solex 32 nao tem econostaté
            descobri esses dias ( gr?as aos brilhantes posts do sr caio nesse topic ) q eh um otimo geito pra carburar o motor em alta… deixa ele lisinho em baixa e intermedia e alimenta forte pelo econostat em alta ... jah deu uma melhora pro meu caso...
            edit: coloquei um solex 35 duplo de corcel gt no mew ap um tempo atras e tb ocorria a mesma falta... não cheguei a resolver mas acredito, vendo as canetas, que o problema era ali... usava giclagem 270 e 170 no ar e mesmo assim dava falta... ainda vou montar esse bura mas quero colocar econostatos nele alem de tampar vaaarios furos nas canetas...
              :aaf:
              [snapback]254643[/snapback]
              jah reparou a das weber 40 ??? mto simples tb…
                Gustavo
                eu tenho uma 3e de opala.. e sinto q depois dos 5mil rpm o carro fica meio amarrado.. principalmente nas marchas 4 e 5.. parece q falta alimentacao.. jah tentai aumentar os gicleurs, mas ele fica gastao e nao muda muito, pode ser venturisó aki em itajai eh dificil de achar pra comprar isso.. os meus sao 25/29, alguem tem uma ideia pra quanto deveria aumentar?
                  ernest
                  [snapback]254675[/snapback]
                  troca as canetas e poe do motor que voce ta usando, normalmente essas trocas requerem um acerto.
                    [snapback]254644[/snapback]
                    alguns solex da familia vw a ar (fusca/brasilia/sp2/kombi/etc) tem econostat, nao sao todos e no momento nao lembro quais, um que eu sei que tinha e o sp2.
                      otimo post parabens :^^:
                      :aaf:
                        respondendo sua pergunta mais claramente, peguei na minha tabela brosol
                        familia solex 32/34 com econostat:
                        sedan/brasilia 1300 alcool 09/79 ate 12/83
                        gol a ar 1300 alcool 09/80 ate 81
                        super fuscao 1600 gasolina 09/74 ate 04/75
                        variant/tl/tc 1600 gasolina 04/72 ate 02/73
                        gol a ar 1600 gasolina apos 01/84
                        sp2 1700 gasolina 09/72 ate 12/75
                        puma gt 1600 gasolina apos 73
                        puma 1600 todas apos 01/81
                        hoje em dia a maioria dos carbura que voce encontra pra venda, tanto faz usado/recuperado ou novo nao vem com este acessorio , ja que o unico veiculo com motor vw a ar e a kombi e essa nunca usou este sistema.
                        meu carro mesmo tem motor de kombi moderna com prisioneiro fino, e os carbura num te econostat, vou providenciar urgente, pq meu carro ta muito gordo em baixa, fica ate dificil sair numa subida, ele afoga facil e perde forca, alem de beber que nem um condenado. (media de 4km/l na cidade)
                        :aaf:
                          e se vc tb, antes de mexer na alimentação mexer no econostato?
                            Gustavo
                            ahm sobre a troca das canetas eu jah fiz.. tentei acertar com as canetas do meu motor, mas nao deu, ficou muito complicado o acerto.. dae coloquei as do santana com 3e.. ficou bem melhor mas tah assim.. toh pensando em colocar as do opala devolta, jah o econostat tava pensando em mexer nele.. mas nao quero colocar um a mais sem antes ter esgotado todas as possibilidades..
