  4. Calibracao carburador
71 Posts 9 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    a bomba de gasolina é nova.
    entao a podium tem 25% de alcool tambem?? que lixo…
    ka, mas eu to usando dois solex 32. eu já to de olho em dois solex 40 de corpo simples.
    eu nao aumentei os difusores. ta com difusor do tamanho original, 24mm.
    nivel de cuba já tentei de tudo quanto é jeito, alto, baixo e nao muda o comportamento.
    so falta eu aprender a mexer nas canetas que suspeito aonde seja.
      tem como vc tirar as canetas e mandar fotos delas com medidas de di?metro interno e externo?
        caferninha
        esse carburador tem caneta???
          todos tem caferna, mas nem todos tem como vc tirar ela com facilidade.
            fusca84
            [snapback]255191[/snapback]
            furadeira, marreta e ignorancia rox nessas horas… :aaf:
              caferninha
              pow, de boa, desmontei um desses nesse fds e nao vi caneta alguma ali.
              sem fala q levando em conta a suposta grande quantidade de desengripante q eu usei (cada jato de spray vinha acompanhado de um pedido sutil do west para parar de usar…) a tal caneta deveria ter caido por vontade propia...
                [snapback]255233[/snapback]
                hauehuaehuaeuahaeuh tudo questão de delicadeza :^^:
                sem fala q levando em conta a suposta grande quantidade de desengripante q eu usei (cada jato de spray vinha acompanhado de um pedido sutil do west para parar de usar…) a tal caneta deveria ter caido por vontade propia...[snapback]255243[/snapback]
                hehehehehe serio, deve ser fixa no corpo, prensada.
                  fusca84
                  sim, a dita canate é fixa no corpo… tava me passando pela cabeca, em fazer furos da cuba em direcao a caneta......
                    [snapback]255280[/snapback]
                    putz to vendo q tem nego pior q eu :aaf:
                    e c vc tentar tampar os gicles de ar, apenas a nivel de teste pra ver se dae alimenta?
                      fusca84
                      [snapback]255292[/snapback]
                      nao alimenta, eu já fiz isso :^^:
                        eu tentaria, como ultimo recurso usar sobrealimentador…
                        c nem tapando os gicles de ar ele alimenta então tah feio msm...
                          fusca84
                          [snapback]255321[/snapback]
                          eu tenho algumas cartas na manga se esse fdp desse carburador nao alimentar.
                          primeiro saem os 2 solex 32 e entram dois 40 simples.
                          se nem assim alimentar, ficam os dois 40 simples + 2 carburadores 32 de suplementar (encaixados em cima dos 40).
                            pow gustavo, vc vai estar apenas mascarando o defeito, quando o certo, pra nés que gostamos da coisa, é queimar neur?nios e solucionar direto na raiz do problema.
                              Extreme Fast
                              posso não manjar muito de carburadores, mas se não esta alimentando nem desse jeito, qdo vc achar o que alimente vai fazer 1km com 1l?
                                não dah pra vc adaptar uns difusores tipo estes:?
                                  fusca84
                                  acheeeiiii :bravo:
                                  ela estava aonde eu imaginava (sera que é pq só faltou mexer ali)..
                                  o buraco atras do poscoco quebrado. é ali que mora a dita caneta
                                  achei de 2 tipos. com 8 furos e com 10 furos.
                                  seguem as fotos
                                  alguem pode me dizer, se a caneta serve para, alem de entupir, ajudar a pulverizar o combustivel?? para que mais serve essa miseravel??
                                  posso deixar sem?
                                    q aconteceu co difusor ali?
                                      fusca84
                                      [snapback]255932[/snapback]
                                      com o difusor nada. eu tava furando o pescocinho e ele acabou quebrando :bravo: :grr: :bravo: ;) :d :d :aaf: :palavrao: :palavrao: :parede:
                                        não sei mai ai não puxa gasosa memo…
                                          fusca84
                                          [snapback]255952[/snapback]
                                          nao amigo, nao confunda, c* com bunda ;)
                                          esse bura ta aposentado, pois quando o pescocinho quebrou, eu tive que ir catar ele no mato depois do chute que eu dei nele :bravo:
                                          eu to usando outro par de carburadores no fusca e tenho mais um par que é do fusca turbo a disposicao, e mais um par que pretendo fucar as canetas para usar nesse motor.
