  4. Colocando velas mais frias
16 Posts 7 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    o meu tbein tah com isso mas eh regulagem do carburador..
      *RJ*
      santana 2.0 alcool original carburado 2e mecanica 2? estágio com 220, deve estar com a taxa de compressão um pouco alta, pois alcool original já é alta imagine com g?s que tem que adiantar um pouco o ponto, o ponto está legal, pois i carro não bate pino no alcool, mas eu estou me referindo andando no alcool, não no g?s.
      em alta, será que o motor terá melhor rendimento com velas mais frias?
      qual trabalho (leve) eu posso fazer no carburador?
        *RJ*
        meu carro está aí em baixo, é só clicar
          *RJ*
          taxa de compressão do alcool, deve ser 13 , como o meu carro está com o ponto um pouco adiantado, deve estar com 14 ou 15..
            Fernando_221
            [snapback]255939[/snapback]
            ?? ponto não é igual a taxa, não é assim nao, se o seu motor é a alcool originalmente, então tem 12:1 de taxa ou 12,5:1, dependendo dos pistoes usados, use as velas originais de alcool.
              *RJ*
              ae? então, como é que eu faão pra aumentar esse rpm de 5? que está indo só a 4900?…
              [snapback]255943[/snapback]
                ta tendo combustivel pra alimentar?
                qual estado dessas velasó cabosó bobina?
                no alcool anda com ponto original?
                  Frighetto
                  dependendo de quanto de ponto a mais voce esta usando no alcool, o carro pode amarrar em altas rotações.
                  tente voltar o ponto ao original e faça o teste novamente.
                  se voce colocar um variador de ponto, ligado somente quando andar no gas, acredito que fique melhor.
                    *RJ*
                    o problema, é que eu não posso atrasar o ponto porque meu carro tem gas, mas o variador de avanço, existe pra carro carburado?
                    [snapback]256250[/snapback]
                      Frighetto
                      tente somente fazer o teste, voltanto o ponto ao original, ai vai ser descartado essa hipotese.
                        Alexpaz
                        cambio pv a 4.900 rpm de 5? dá 172,89 km/h com pneus 185.60 r14
                          [snapback]256479[/snapback]
                          tem q colocar as perdas ai…calculo 140 reais +ou-
