Duvida sobre pressao do oleo
bom me falaram para diminuir a pressao do cart de oleo, pois esta poderia estar forçando a turbina nao entendo muito dessa parte, e gostaria de saber como fazer isso e se aumenta a vida util da turbina? e o local adquado pra colocar a entrada do oleo no cartá melhor oleo a ser utilizado? ahh e uma garret .42 . 48, motor ap 1.6
o que alguns costumam falar é pra reduzir a pressão de óleo na turbina. colocam um gicle dentro da mangueira do óleo que vai pra turbina, e assim ela fuma menos.
cara, isso é gambiarra das bravas, não faça isso não.
se a turbina esta fumando, ela vai se desgastar ainda mais rapido por falta de oleo.
se ela esta boa, vai começar a fuma?ar.
o melhor lugar pro retorno de oleo é no carter mesmo, sempre com o caninho soldado acima do nivel de carter cheio, assim não causa restrição ao retorno de oleo.
