  4. Grilando em alta ou batendo saia?
24 Posts 7 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    saia eu sei q mew motor bate mesmo… qdo troquei os pistao pra alcool tinha um desgaste razoavel nas camisas ( inclusive cheguei a quebrar um dos aneis antigos ao tirar os pistões do cilindro no degrau q tem ali na camisa ) isso 7 meses atras... um tempo atras o motor começou com esse barulho, mas ai mexendo aki e ali do nada ele sumiu. agora liguei o avanço a vacuo e o barulho d novo. o que faz esses ruidos apareceram é alta carga + alto giro pq qdo tah assim vc alivia um pouco o po e o ruido para. o que me intriga é que já andei com ponto mto mais adiantado a ponto de chegar a grilar em baixa e amarrar em alta e não fazia o tal ruido. a mistura de alta esta levemente gorda. agora pergunto: alguem q jah ouviu o motor grilar em alta pode me dizer se o ruido das griladas é similar ao que se ouve em medio giro??? ou ruido é mais ou menos assim trrrrrrrrr... parecido com batida de saia mas num ritmo mto acelerado. e não é mancal nao. é mais agudo.
      em alta ou em baixa, a grilada é a mesma, fininha e aguda.
        meu motor tb começou a bater saia esses tempos, frio bate bastante…
        fui numa oficina aqui, e o cara disse isso ae é barulho de saia, larga isso aí, num compensa mexer não, pode andar que não dá nada...
        fiquei meio cabrero, ainda mais pq o barulho incomoda um pouco...
        num dá nda mesmo? pode rodar tanquilo?
          AkUbA
          po…. vai desgastar o cilindro não???
          pode até não ter problemas maiores.... mas vai desgastar sim....
            de ouvido é dificil prever o que pode acontecer. o mais certo é medir a folga/ovalização dos pistões.
            dependendo do oleo que vc usa, o barulho pode ser maior ou menor, e com isso, deixa sem noção da folga que tem ali.
              [snapback]257880[/snapback]
              mas o que pode acontecer no máximo a longo prazo? perder compresão, fumar, canaleta ?
              ah, eu uso brsj 20w50
                depende do caso zoega.
                pode desde desgastar pistão/bloco, até mesmo quebrar a saia. e tb pode não acontecer nada. o certo é medir a tal folga.
                  hum… intendi, valeu ka
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _
                    não compensa mexer, mas essa manha de engrossar o óleo não ajuda muito. a contaminação do óleo vai acontecer muito rapidamente, devido é folga, e se você passar muito tempo sem trocar vai acabar ficando na mão sem aviso prévio, pois o óleo vai virar água (álcool) ou graxa (gasolina) e o motor vai bater.
                    nego diz que não vale é pena mexer pq é muito barato conseguir um motor ap. já que é mais barato conseguir um bloco novo do que mandar consertar o teu, o certo seria começar a procurar um bloco em bom estado, se bobear um motor inteiro. vc ainda poderia vender o teu depois para alguém. de qualquer forma, fique preparado. ;-)
                      ?…meu motor com 85.000 km e batendo saia, turbinei com 60.000km...
                      mas é como diz o ditado:
                      h? males que vem para o bem :)
                        não compensa mexer, mas essa manha de engrossar o óleo não ajuda muito. a contaminação do óleo vai acontecer muito rapidamente, devido é folga, e se você passar muito tempo sem trocar vai acabar ficando na mão sem aviso prévio, pois o óleo vai virar água (álcool) ou graxa (gasolina) e o motor vai bater.[snapback]258095[/snapback]
                        quem faz a vedação são os anéis e não os pistões.
                        todo tipo de pistão trabalha com folga em relação ao cilindro, entre 0,03 mm até 0,06 mm nos pistões originais em alumínio fundido com pino descentrado, ja os anéis trabalham justos, sem folga alguma entre o cilindro.
                        a única folga deles é entre as pontas e mesmo assim são descentradas @ 120? entre só.
                        anéis raspadores de óleo (esses sim, respons?veis pela vedação entre c?mara e carter/lubrificação) trabalham sem folga tolerante entres as pontas.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _
                          [snapback]259282[/snapback]
                          então os anéis vão se abrir mantendo a vedação indefinidamente?
                            [snapback]259294[/snapback]
                            desde que estejam ainda dentro da toler?ncia de desgaste, sim.
                            tudo tem uma vida útil e com o tempo precisa de substituição.
                              edit.
                                vai começar a soltar fumassa pelo respiro…
                                no mew carro ali solta vapor de alcool puro... vc deixa a fuma?inha bater no rosto e na hora arde os olhos...
                                  pra vc entender melhor:
                                  qdo um motor superaquece, vc corre o risco de ter os pistões ovalizados e nisso pode começar a bater saia.
                                  isso não significa q a vedação tenha sido prejudicada, pois os anéis não sofrem com a ovalização dos pistões. a tal ovalização acontece sobretudo na saia do pistão, bem longe dos aneis.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _
                                    eu não estava questionando isso. são efeitos fáceis de compreender. o que quis dizer é que com o desgaste do cilindro, por melhor que estejam e sejam os anéis, a vedação fica prejudicada, e aumenta a contaminação do óleo.
                                      [snapback]259320[/snapback]
                                      quando em caso de desgaste acentuado blz, ai não tem m?gica.
                                      o caso é quando começa a bater saia de uma hora pra outra, onde fica evidenciado que foi algum aquecimento excessivo na peça, e nisso a vedação não é alterada.
                                      esse foi o motivo de se sugerir mudar o tipo de óleo, para só atenuar de forma paliativa a folga de saia num motor onde a vedação não foi abalada.
