  4. Problema
Problema
13 Posts 4 Posters 1.5k Visualizações
    tenta mecher na regulagem do pedal, deixando mais baixo. se nem isso adiantar…
    [snapback]259466[/snapback]
    meu pedal não tem regulagem. tem uma catraquinha que regula autom?tico… a altura fica sempre no limite do in?cio ao fim da vida útil. :hauhau:
    recondicionar a embreagem não rola?
      ixi, se não tiver jeito, só uma nova mesmo. não coloque embreagem recondicionada, é como os pneus, ja sabe =(
        [snapback]259476[/snapback]
        putz… se for já até esqueci. é que me falaram que embreagem recondicionada dura bastante tempo. mas pensando nos pneus agora acho que nem vale a pena arriscar. chega de zica.
          o platé nem é tão problematico, pode ver q os platos de carga usados em turbo são quase todos remanufaturados. ja o disco é q me deixa na duvida se vale a pena a economia.
            vou procurar saber valores antes de tomar alguma decisão.
              JF
              reuel se vai trocar junta um pouco mais e poe novo, menos dor de cabeça, se colocar um recondicionado e não ficar bom (alem de não durar tanto qto novo) vc fica com o carro parado p/ resolver o problema. fora gastos.
                Padula
                ? de fato…vc mesmo diz que esse carro é seu xod?...
                se fosse pra não ficar muito mais tempo com o carro até arriscaria..mas pelo visto não é o sue caso...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _
                  pois eu confio mais num disco recondicionado que num platé.
                  o disco é só uma chapa de metal com as pastilhas abrasivas. trocou as pastilhas por outras (de igual ou melhor qualidade) e está novo. o platé é uma mola, que sofre com a temperatura, com o atrito, com a fadiga, e que com pouco uso já perde muito da sua força. este sim se deteriora com o uso e não tem conserto. essa coisa de recondicionar platés com fios de solda é triste.
                    pela teoria blz, vc acha que é só tirar os rebites, trocar as lonas e pronto, ta novo, mas infelizmente a coisa não é tão simples assim.
                    lembre-se que se trata de uma peça que trabalhou sobre forte pressão, vibração, que sofreu empenamentos e desgaste geralmente irregular em sua superf?cie revestida.
                    pastilhas é apenas se for em disco de material cer?mico.
                    ja disco comum usa material lonado (reto ou tran?ado como a de caminhões e discos especiais que não usem cer?mica), que tem muito mais variações de material pro recondionador escolher o tipo (e o custo/qualidade) que vai usar no recondicionamento da peça.
                    alem do que a chapa de metal (disco cru) precisa estar 100% plano, sem empenamento algum, além do fato de ser mais dificil (as vzs nem sempre possivel) de se balancear um disco do que um platé, e com isso, é necessário ser muito preciso quanto a adição de material na peça de forma uniforme e por igual em toda extensão.
                    quanto a recondicionar mola de platé usando fios de solda, caramba, nunca ouvi falar dessa tecnologia . o que conheão é trabalho de támpera no metal de forma a aumentar a carga, entre outros macetes, como o uso de outras molas, até duplas.
                    até hj ja vi de monte, gente reclamando de disco com problema, seja de lona ou seja de pastilhas cer?micas. agora, sobre platé é raro (não digo ser impossível), não me lembro de ninguem.
                      ok pelos 2 últimos posts, e como mineiro desconfiado que sou, já me convenceram a não comprar nada recondicionado. :ohoh:
                      valeu… :humpft:
                        JF
                        valeu… :lol:
                        [snapback]260207[/snapback]
                        :humpft: :ninja:
                        melhor coisa que faz… :d
