Pressao de combustivel
ae galera… fmz?
seguinte meu gol gts esta dando um problema estranho com a pressao de combustivel dele...
a pressao inicial dele eh 400 gramas num 1.8, com 2e, dosador simples e bomba de monza.... td novo comprado com o kit e de uns tempos pra ca.... andei dando umas segurada com o pe um pouco mais embaixo (coisa q naum fazia talvez por issu naum apresentava o problema) e qdo a pressao do turbo esta com 1.2kg o de comb esta com 1.8kg e sobe belezinha... ate ai acredito q esteja normal.... mas do nada o carro desmaia e a pressao volta pra pressao inicial e ate as vezes umas 100 gramas somente
e td vez q vo da uma esticada mais forte o carro faz isso.... o q poderia ser?? to com a pulga atras da orelha..... pensei em dosador mas acredito q ele seguraria a pressao regulada nele e naum cairia c naum fosse uma outra coisa naum eh?
bomba? pescador?
por favor... help pra mim hehe
renato
boa noite pessoal,
eu passo por este mesmo problema, vejam só: eu tenho um escort 96 gli, e resolvi turbinar o bixaum, bom, a primeira vez que turbinei ele injetado monoponto, com a bomba original e o bico do monza(branco), ele tava com 0,6 bar a alcool e não cortava, mas ai rodei menos de um mês e não gostei do resultado e então resolvi carburar o bixo, logo comprei um 3e de opala a gasolina novo e um hp tbm novo, e ai, comecei a ter o mesmo problema que o renato, o carro sobe forte até 1,2 bar (aumentei a pressão para 1,5) e de repente ele desmaia, isso em qual marcha e a rotação depende da marcha q estou esticando mas a pressão que o carro desmaia e sempre 1,2 bar, logo depois disso comprei uma bomba de monza externa, e isso tbm não resolveu, me ajudem pois não faão idéia do que seja isso. vlw
ps: o escort esta com o cabeçote e o comando g49 do gts, com tuchos mecânicos.
ta com cara de dosador sim, verifique se não tem algum vazamento na c?mara superior dele, que é pressurizada pelo turbo.
verifique o estado das membranas do dosador.
verifique se a mangueira que pressuriza o dosador não tem algum furo ou vazamento.
se estiver tudo ok e só as vzs q a pressão deixe de subir, verifique se a bomba está muito quente logo em seguida que apresentar o tal problema. em ultimo caso, pode ser algum defeito na bomba ou até de fiação com bitola menor do que a bomba exige.
imagino que esses testes tenha sido feitos todos com pelo menos meio tanque, que o filtro do pescador, filtro de combustivel (montado sempre depois da bomba) e mangueiras estejam tudo ok e ja verificados.
valeu ka…. amanha de manha irei dar uma olhada no meu dosador e c possivel colocar algum outro dosador pra testar... assim q fizer posto os resultados valeu cara
1,2 e 1,5, na bomba de monza???????????isso não é muita pressão de turbo pra ela alimentar não?????????
pq me indicaram a bomba de monza caso fosse usar ate 1,2 kg, se fosse usar mais pressão usar a bomba do gti…...
num pode ser a bomba q não consegue alimentar o motor cheio não?????
a bomba de monza trabalha bem até 2kgs de pressão na linha, isso é relativo a 1,2/1,5 bar de turbo no maximo, e mesmo assim num motor mais voltado pra original, só turbo, sem preparação.
se tiver comando mais alto…weber e tal fatalmente vai ter problemas de vazão na bomba.
eu mesmo, tinha um motor cht turbo usando essa bomba, ai pus um ap 1.8...começou a pipocar de falta, ai pus um dosador de maior capacidade, blz. ai troquei o 2e por um weber 40...pronto, la se foi a bomba gm e entrou uma de gti. acabou o problema.
[snapback]260050[/snapback]
e acima disso ka? minha bomba de monza, chegou a dar + de 4kg quando fiz um teste nela. esses 2kg a mais que ela atingiu num tem nada a ver?
[snapback]260329[/snapback]
consegue manter 4kg msm com o motor consumindo bastante alcool?
pressão até tem, mas não a vazão necessária pra usar pressão alta no turbo.
toda bomba tem uma faixa de trabalho, onde se consegue os melhores valores de pressão x vaz?o. até 2 bar na linha num motor como citado no meu post la em cima, blz.
ela até da 4 bar sem retorno, então teoricamente um motor com até 3,5 bar de turbo poderia usar essa bomba, ja que não se precisa alem de 0,5 bar de combustivel acima da pressão do turbo.
mas na real não é assim q funciona…seria até bom (e barato) se fosse assim...
boa noite pessoal,
[snapback]259942[/snapback]
opa.. o que vc fez com a mufla para turbo na fic?
ae galera naum sei explicar direito o q foi feito pra resolver….. mas foi resolvido.... e ainda esta com o dosador simples.... a pressao de combustivel naum esta mais variando e esta lisinha..... coisa linda de escutar.... o usuario dragster de rua (fabio) dara os detalhes do q foi feito
valeu ae gente
valeu ka
