  4. Na subida fica bom, na reta da falta
19 Posts 11 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    o q diz o manometro de pressão de bomba em ambos os casos?
      Extreme Fast
      o meu é ao contrário, fica uma bosta com o carro na subida (meio que afoga) e razoavel na reta (volta ao normal)
        Alexpaz
        desculpas, mas naum sabia qual era teu carro.. é q kadett modernos é dentro do tanque de tantas bombas eletricas q roubavam dos kadett antigos para colocar nos vw turbo… rsrsrsrs era só se abaixar e com uma chave 10 afrouxar tres para-fusos e tava na mão... mas pode ser bomba indo pro saco entaum...t+
          TuCa
          [snapback]259547[/snapback]
          n vêio….c num entendeu hehehhee
          ? bomba de gti
          a minha original fica dentro do tanque tb... mas ela abriu o bico, ai eu coloquei a de gol gti q é mais forte, porém ela é externa..,,hehehehe
          abração
          ka....a pressão na reta eu olhei e fica em torno de 5kg...
          agora tenho q ver na subida......n reparei hehehehhee.....
          mas ser?aaaa???? :hauhau: ;) :hauhau:
            shimi
            num é pq na subida vc tem menos velocidade do que na reta, por isso o carro fica liso.. ai na reta seu carro anda mais, o giro sobe mais rápido e o consumo de combustável é maior….
            ser?, ser????
              Extreme Fast
              mas na subida usa-se mto mais torque e necessariamente mais comb. do que na reta.
                não será problema da posição do pescador de combustável no tanque?
                  Padula
                  será q é um alien é auhhuauhau
                  [snapback]259538[/snapback]
                  to achando que é umas velas e uma galinha preta hehe
                  da uma olhada no pescador…. meu carro tava com um probleminha semelhante...
                  minha bomba é interna mas tava fora do lugar no tanque...
                    SeaL
                    resolveu ???
                      DecioBenevides
                      a tua bomba se encontra instalada mais alta q o tanque de combustivel??? ja tivemos problemas aqui com bombas instaladas dentro do porta-malas, acima do tanque, porq dai ela ainda tem q formar vacuo pra poder aspirar o combustivel….
                        bem, bomba de gti é de recalque, não consegue puxar o combustável, apenas empurra ele com força…. tanto que no gti existia uma pré-bomba pra alimentar esta...se o seu não tem pode ser que na subida o combustivel vai pro fundo e consegue ficar ao nivel da sa?da da bomba externa, aí a f?sica faz com que o combustivel chegue a bomba (vc num faltou na aula de vasos comunicantes que se tem lá pela 5? série né é hehehe).
                        grandes, se não enormes chances de ser isso ou algo relacionado ao pescador...
                        enche o tanque e veja se num melhora
                          amarchetti
                          essa veio do meu tio..ele tinha uma belina que empacava em tudo que é subida…
                          mecânico olha aqui e al?..nada...
                          a? um dia ele tava fu?ando em tudo que podia e não podia e tirou o carburador e ouvia um barulhinho de coisa batendo..
                          só aí que um mecânico arrumou...era a boinha interna do brosol..
                          tava 1/2 solta e qdo a frente empinava forte ele não deixava a caneta alimentar...
