  4. Polir aluminio
Polir aluminio
38 Posts 22 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    isso mesmo ka  mastem que lixar  cada  vez com uma lixa mais  fina é
    ps joga  este post  no maos na graxa putssssssssss postei  errado
    [snapback]259068[/snapback]
    isso, vai lixando e afinando a superficie, começando com lixa grossa e usando cada vez lixa mais fina. de final, se pude, use uma politriz pra dar acabamento.
    esse compressor la da foto foi todo polido é mão.
      PGroth
      poderia fazer esse esquema de lixar no coletor de admissão do ap mi? é de aluminhu não ?? será q lixar e polir por dentro tb traria uma melhor performance?
        po dentro é melhor não mexer. ali a coisa é complexa e não é certo simplesmente deixar espelhado. em certos casos vc pode até piorar o rendimento do motor.
        o q pode ser feito sem medo é tirar as imperfeições por dentro da peça.
          se tiver uma dremel, é mamão com aí?car…
          minha cai é de cano de escapamento.. é aão né??
          poli ela esfregando bombril vigorosamente....
          ficou bem legal... bem brilhante...
            JF
            [snapback]260060[/snapback]
            tem foto?
              kaol?
              [snapback]259025[/snapback]
              não sei se o produto é igual, mais dei uma olhada ontem e marquei o nome.
              brasso
              a bike ficou tinindo :ohoh:
                JF
                ? igual sim top, (concorrencia)
                  [snapback]260369[/snapback]
                  passei essa parada uma vez na pintura do carro, ficou legal, mais meti um #m super brilhante e uma cera teflon depois, o carro ficou show.
                    JF
                    mas serve p/ pintura??? não sabia não…
                      daniel
                      ae galera achei o produto para polir
                      são duas barras uma da cor marrom bem escura e outra da cor de tijolo .
                      funciona da seguinte forma vc compra dois discos de pano umpara caada barra coloca no esmeril primeiro a marrom para desbaste depois vc troca o disco coloca a decor tijolo para polir e dar acabamento amanha coloca uma foto das barras e do meu compressor
                      obs gastei 20 conto tem cara que cobra 30 para polir
                        daniel
                        fotos
                        turbina polida compressor mais as pedras
                        pedras
                        . 50 original antes de polir
                        está meia bruta ainda não terminei acabamento
                          tem foto?
                          [snapback]260296[/snapback]
                          nessa foto ai ta sujona… e eu tive preguiça... pq se eu quisesse deixava mto melhor q isso q ta ai...
                            [snapback]260615[/snapback]
                            cara, não entendi
                            vc esfrega a barra na carca?a, ou esfrega a barra no disco da politriz, e dps passa com politriz???
                              daniel
                              cara, não entendi
                              [snapback]260683[/snapback]
                              voce esfrega 1? o disco depano nabarra com a furadeira, politriz,esmeril
                              depois vc passa na pe
                                Xamp250GTS
                                tipo:
                                [snapback]259004[/snapback]
                                puta que pariu
                                tá apaixonado por esse motor
                                ficou legal o polimento mas se der um capricho dá pra ficar assim :
                                ou assim:
                                  streit
                                  o que da pra fazer tb é anodizar ou cromar (hj em dia já cromam alumínio tb).
                                    Inssurection
                                    hummm eu já vi dessas barras numa retífica aki em maring?, os caras usavam para polir comando de válvulas.
                                    depois vo da uma passada lah pra ver onde q compra essas barras, ai aproveito e compro 2 discos desses de pano q jah faz tempo q eu kero comprar
                                    ai soh vai dar eu polindo tudo ahiahiauhaih
                                      crisrj
                                      super maniero mesmoo motor em ka é esse carro ai o seu ?
                                        crisrj
                                        ka qual a configuracao dessa turbina ai cara?
                                          [snapback]260384[/snapback]
                                          jaime se serve não sei, mais eu sou meio doido e serviu, não ficou igual a cera especifica, mais deu pra tirar umas manchas escrotas da pintura.
