  4. Ligando o motor no controle remoto
51 Posts 27 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    Mega
    eu fiz um a mto tempo atras, na época q os positron tinham um p no lugar do led do controle.
    isso no passat. só q tinha comando e outras parafernalhas lah q o carro nao pegava se nao desse um tokinho no acelerador. ficou como tirador de folgado de cima do capo .
      Fernando-GTi
      ow galera hj um camarada meu compro um premio 1.5 ano 91, ele ligou o carro no controle remoto tb, fique besta, soh q num tem td isso ele soh colocou um rel? no positron dele e ligo no motor de arranque, fico rox pena q dura 10s…. ele eh camarada meu e do moa aki nem sei se ele eh truta aki nosso tb, de repente eh e nem dah sina l d vida, sei q gostei assim q pegar o meu carro vo providenciar um sisteminha desse, bom barato e prático amanha vou v se instalo um hallmeter pra ele no carro dele e v como ele fez ai posto aki memu fuiiiii vo joga fia gtr da simbin uhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
        Fernando-GTi
          dyablu
          dando uma fucada aki no mao na graxa axei esse topico hehe
          meu carro tem modulo de partida pelo controle…
          qdo vc aciona o botao ele da um aviso sonoro e liga o carro.. se o carro nao pegar ele tenta mais 2x..
          se tiver engatado ele nao liga, o sensor eh o mesmo usado pelo ktulu..
          se soltarem o freio de mao ou pisarem no freio ele tbm desliga
          funciona em carro com code tbm, pq ele tem uma outra caixinha q vc coloca o chip do code dentro dela e ele transmite pro miolo da ignicao por uma antena (so transmite ate alguem colocar a chave, qdo alguem coloca a chave ele le o code da chave, para evitar roubo com o carro ligado pelo modulo)
          o carro fica ligado 15minutos.. ou ate alguem colocar a chave, senao ele desliga..
          e o aparelhinho eh turbo timer tbm... caso vc deixe o ar ligado no carro ele liga o ar so depois q o motor tiver funcionando pra nao sobrecarregar o motor de arranque.
            Reix
            [snapback]215899[/snapback]
            esse é o do wlady né????
            mt show…
              dyablu
              eh esse mesmo
                stefano
                putz, que maneiro isso dyablu
                  Ramires
                  ei colega vc gastou quanto +ou- de material ??????
                    Full Power
                    eu tinha um ?palio 98 que ligava pelo botão auxiliar do controle hl, era um esquema com dois ou tr~es rel?s inclusive tenho eles ainda do jeito que foi tirado do carro, nem precisa da chave no contato.
                      CrasH
                      ktulu como tu fez pra instalar computador de bordo.?
                        Ktulu
                        [snapback]260655[/snapback]
                        bom… eu fiz o computador de bordo.
                        liguei na bateria, sonda lambda e bobina pra pegar os sinais.
                          CrasH
                          mas pela sonda vc pega os sinais de consumo? e faz os caculos?
                            cleiton.baumann
                            tive uma ideia pro sensor de neutro, já testeu e funciona.
                            vou usar um sensor magn?tico, usado em alarmes residenciais. custa 3 reais um desses. é um sensor que deixa passar corrente pelos terminais quando próximo a um ima.
                            o sensor eu coloco fixo perto da barra do cambio e o ima eu prendo na barra. o ima só fica em cima do sensor quando está no neutro.
                            fotos pra explicar:
                            o sensor:
                            cambio no neutro. a fita isolante marca a posicao do ima.
                            cambio com qualquer marcha a frente engatada (1?, 3? ou 5?)
                            da pra ver que o ima fica longe do sensor.
                            cambio com qualquer marcha a tras engatada (2?, 4? ou r??)
                            ktulu, você tem as fotos desse sensor magnético??
                            pra mim não apareceu…
                            agradeço se responder.
                              WILPNG
                              que desenterrada… 2005... será que tem alguém dessa epoca ainda no site ?
                                carlosvicentelemes
                                ola pessoal bom dia achei interesante estas dicas .
                                bom so intalador de acessorios automotivos bom este sistema de partida esiste feito pa compra muito usado em motos .
                                mas o legal é faser né kkkk
                                eu ja montei isso em meu santana mas kela época nao tinha o conhescimento ke tenho oje na loja comessamos a trampa com alarmes residencial. ai veio novas ideias tipo o sensor ke o nosso amigo ai fala. da sertinho
                                outra coisa legal é usa uma placa receptora de 4 canal ou mais e usa um controle comun de 4 botao qualker um com frequencia 433 mhz ai tem mais 4 funçoes amais tipo liga o carro abri portas desliga o carro abaixa os vidros ou abri mala fika file.
                                bom no meu atual carro ainda nao fice nada disso pois to ajustando minha injeçao pandoo quando faser eu posto aki
