Bomba externa x chuva
sim, bomba delphy, vai ser usada no corsa, originalmente externa feita pra blazer s10 e outros…
valeu mesmo, vou procurar montar ainda de forma q a parte blindada a entrada dela fique pra frente pra nao ter penetracao facil de agua e sugeiras q possam travar a danada
muitos e muitos carros usam bomba externa, tanto os de fábrica qto os turbo adaptados.
ela é blindada, não tem como entrar agua dentro de forma alguma, pode mergulhar ela numa piscina (claro, desde que a entrada e a saida estejam fechadas com as devidas mangueiras) q não tem galho.
valeu o esclarecimento ai pessoal, e sera uma seguranca a mais, se eu parar em lugar suspeito, passo la e solto o conector de alimentacao ja era nao tira de la so guinchado
ka, qnt a chavinha da mp, seria pela questao de seguranca?
se for pra nao ficar ligada o tempo todo, nao tem problema q puxei a fiacao da bomba interna original….
a parte eletrica ta zerada e com folga pra descer a bomba meu problema é a mangueira do tanque a bomba la embaixo.....
10mm diametro na bomba, e pouco mais de 5mm diametro no tanque, precisa de mangueira maleavel pra dar aperto e nao vir ar na linha, e flexivel pelas curvas q tera de fazer nenhuma é 90? fechadona, sao aliviadas, mas em 90?
sim. essa foi a ideia da chavinha, ja q vc comentou em desconectar algo qdo parar em lugar suspeito.
prefiro no conector mesmo pq o cara fuca fuca e nao acha chave alguma…..nunca vai imaginar da bomba externa e muito menos ser so o chicote desconectado
[snapback]261779[/snapback]
o loko, em um lugar suspeito, vc vai parar, entrar debaixo do carro pra fazer isso??
e dps na hora de ir embora?? tudo de novo???
poe um fusável pra bomba na caixa de fus?veis original e quando precisar tira ele. muito mais fácil que deitar embaixo do carro e surte o mesmo efeito.
[snapback]261866[/snapback]
com um clipes eu levo esse carro embora… hehehehe
melhor entaum por o fusivel, mas num lugar escondido
bem isso de desligar [e um detalhe a parte…
uma coisa q ta me deixando meio orelha em p[e [e q eu batalhei pra jogar a bomba embaixo do carro, pelo barulho q ela fazia dentro embaixo do banco traseiro, agora da na mesma pq a bomba sugaqndo do tanque continua a fazer barulho e nao [e por captacao de ar ou coisa do genero, me parece q pela vibracao da bomba q na mao nem se mexe esta fazendo o ruido subir pela mangueira, alguem tem ideia de como calar a bomba
esqueci de comentar, mas pra quem nao conhece meu carro faz 65kml de alcool, e com essa nova bomba da blazer o carro parece estar totalmente economico, antes com 250km eu estava colando no posto pra completar, mesmo com a mangueira q vem da bomba pro filtro escapando, e jogando no asfalto o alcool, rodei 280km sem terminar o combustivel
alguem saberia explicar como uma bomba de blazer, (tem qnt de pressao?), como ficar mais economico o carro?
