  4. Parafuso de by-pass vw a ar
20 Posts 6 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    e ai marco.
    qual seria a faixa de pressao que essa valvula trabalha.
    minha bomba so da pressao quando o motor ta frio (por volta de 4kg), depois que esquenta na marcha lenta fica no 0kg e em 2000rpm fica em 0,5kg.
    ps: mais ninguem??? fusca84 / ka / fuskero, cade voces?? :humpft:
      johnny
      escuta meu fio … a brasa vai espirrar ou nao? :(
      daqui a pouco vc vai ver passar um civic coupe preto espirrando.... :) :humpft: :d :ohoh:
        marcoselvagem
        e ai marco.
        [snapback]262731[/snapback]
        cara, não tenho certeza, mas a faixa de pressão da bomba é entre 40psi e 80psi. (em kgs, de 2.8kg/cm? e 5.6kg/cm?). pressão essa quando a bomba opera sem anomalias.
        porém, creio que quando chega a mais ou menos 60psi (4.2kg/cm?) a válvula de sobre-pressão comece a atuar. (são dados estimados, não tenho certeza disso. corrijam-me caso esteja errado).
        se ficar muito abaixo disso, algo está errado. aqui na oficina temos um man?metro bem simples que é ligado na rosca do interruptor de óleo. sempre consideramos normal essa faixa que citei (40~60psi).
          escuta meu fio … a brasa vai espirrar ou nao? :ohoh:
          daqui a pouco vc vai ver passar um civic coupe preto espirrando.... [snapback]262936[/snapback]
          pota que pareo
          ate que enfim voce se cadastrou num forum de responsa :d
          se viu o topico sobre o civic??
          depende de quando vc vai pagar os cabos, no mes que vem talvez, depende so de voce. :(
          :humpft:
          e ai pessoal, esse e meu maninho do topico do civic :)
            ps: mais ninguem??? fusca84 / ka / fuskero, cade voces?? :)
            ja falaram tudo :ohoh:
            pota que pareo
            ate que enfim voce se cadastrou num forum de responsa :humpft:
            e ai pessoal, esse e meu maninho do topico do civic  :(
            [snapback]263064[/snapback]
            boas vindas pro teu amigo :d
              ja falaram tudo  :humpft:
              boas vindas pro teu amigo  :)
              [snapback]263066[/snapback]
              e isso ai ka, esse cara e meu irmao mesmo, de sangue :ohoh:
              ta certo ligar o sensor de temperatura naquele parafuso?
                posso tentar confirmar isso pra vc.
                  [snapback]263168[/snapback]
                  por favor, conto com sua astucia :( :humpft:
                  :ohoh:
                    fusca84
                    [snapback]262989[/snapback]
                    a faixa de operacao nominal da bomba de oleo, com o motor quente é de 2kg/cm? com o motor quente. antes disso, sempre vai dar mais pressao.
                    embora parece gambiarra, dar pressao na mola de by-pass resolve o problema de pressao de oleo baixa quando o motor é fu?ado. o unico problema, é que quando o motor ta frio, consegue-se facilmente 10 kg/cm? de pressao de oleo. entao, tem que ir andando devagar até o motor esquentar.
                    para um a ar turbo, considero ideal, oleo a 90 graus e pressao do oleo nao superior a 5 kg/cm? e nao inferior a 4 kg/cm? com rotacao do motor acima de 4000 rpm (daqui pra cima a pressao deve ser constante).
                    a valvula de pressao original do meu fusca turbo, abria com 2,8 kg/cm?. nao existe um padrao de onde ela deva abrir. existe a especificacao que citei no primeiro paragrafos nos catalagos.
                      johnny
                      pota que pareo
                      ate que enfim voce se cadastrou num forum de responsa :)
                      :humpft:
                      e ai pessoal, esse e meu maninho do topico do civic  :ohoh:
                      hehehehe… vou acertar os cabos este final de semana...tah? cabos... sedex...(lembra???).... filtro(lembra????).... hehehehehe
                      me cadastrei no dia que vc postou o treco do civic .... to acompanhando...mas nao postei nada lah.... tava sem tempo...pois vou escrever uma biblia :d
                      hoje a tarde vai dar pra escrevinhar um pouquinho... encontrei uns topicos bem legais aqui.. agora segura que todas as minhas duvidas que pergunto proce virao pra cah....hehehe
                      valeu ae mo?ada pelas boas vindas
                      agora segura os irmaos silva
                        marcoselvagem
                        [snapback]263268[/snapback]
                        vivendo e aprendendo :humpft:
                          e no seu carro fusca84, onde ta instalado o sensor de temperatura do oleo?
                          no parafuso de by-pass, ou no adapatador da cebolinha do oleo ?
                            [snapback]263333[/snapback]
                            por isso eu digo aleluia, deus e pai nao e padrasto :(
                            :humpft:
                              Fusquero
                              no meu fusca, o sensor de temperatura do óleo está adaptado na tampa do c?rter. fiz um furo do lado do bujão de óleo, e tive certeza que sempre terá óleo em contato com o sensor. o kit que veio pra mim, era pra adaptar no lugar do bujáo, mas o bujão que veio era de outro motor e não deu certo. na cebolinha de óleo eu tenho ligado o
                              man?metro de pressão do óleo (mecânico).
                              agora falando de pressão… em marcha lenta, com o motor muito quente, tipo, quase 100 graus, a pressão vai pra zero mesmo, em 70 graus ela despenca rápido até 1kg e devagar até 0,5kg. andando no transito anda-para, a pressão oscila entre 1,5kg e 2kg... mesmo frio, a pressão não passa de 3,8kg....
                                johnny
                                [snapback]263553[/snapback]
                                caraca … o fuca branco da assinatura eh o seu???
                                  Fusquero
                                  [snapback]263577[/snapback]
                                  bão se fosse… não é meu não.... :(
                                  o meu é um marrom com motor 1600 orige (por enquanto e não sei até quando)
                                    Fusquero
                                    na verdade… nem queria esse fusca pra mim....
                                    só o motor huahahuahuahuahua
                                      johnny
                                      [snapback]263594[/snapback]
                                      mas o teu fuca tá lindo também… parabéns...
                                      realmente um motor desses caia que nem luva.... :( :humpft:
