  4. Borboleta no escape.
158 Posts 43 Posters 24.7k Visualizações 1 Watching
    ok asim que reunir todos coponentes nessesarios eu posto o valor vai demorar ums 2 dias ok….
    deve estar travando pq quando esquenta o eixo central dilata mais que a estrutura creio que com  rolamento  resolva...
    abrasos
    [snapback]262935[/snapback]
    isso ve ai e manda pra gente…
    e qual o diametro tbm q ficaria interno...
      overrr
      esse modelo aqui é acionado pela própria pressão do turbo.
      não lembro onde foi que eu assisti um video de um wrx wagon com essa valvula e não tava intendendo nada….. agora as coisas estão clareando.
      mais informações
      http://www.atpturbo.com/root/releases/release091004.htm
        mas esse eu acho q é só pra fazer barulho…
        não vejo mtas melhorias na performance, haja visto q os gases vão continuar na trajetoria da qual eles jah vem embalados...
          [snapback]263735[/snapback]
          aaaaa dá diferença sim…
          no meu caso, onde eu uso um abafador de opala trabalhado no final, mesmo com o escape inteiro de 2,5 eu sinto diferença qdo abro a borboleta...
          os gases tendem a sair pelo lugar mais fácil, logo se vc tem algum tipo de abafador final eles vão sair pela borboleta...
          fora que é bom ter a opção barulho-sil?ncio :ohoh: as vezes qdo eu ando mto tempo com a borboleta aberta dá um al?vio no ouvido qdo fecha... e outra é intimador pacas, qdo vem acelerando de borboleta aberta, e turbina soprando...parece carro forte :( :humpft:
            overrr
            pelo que eu entendi da reportagem que eu coloquei…. essa borboleta serve para ajudar o fluxo do escape, podendo você ter um escape de 2,5 com abafadores e somente quando for correr acionar essa borboleta que tem 3 , na reportagem eles fazem umas comparações como se tendo beneficios de um escape de 3 sem precisar te-lo. no link ai em cima tem um video de um golf e teste de dyno.
              a ideia desse ai eh mto boa mesmo…
              mas 235 dollares em 2 peda?os de cano soldados... é de doer....
              eu faão o escape todo com 235 dollares... e sobra grana ainda...
                overrr
                o preão é puxado mesmo.. mas oque vale é a ideia… já que o pessoal ai está se dispondo a criar um.
                  [snapback]263937[/snapback]
                  sim sim, é só copiar agora
                  salvei essas imagens aki, vou imprimir e levar num torneiro q conhe?o…
                  ele vai cobrar uma mixaria...
                    essa a a minha borboleta… :)
                      [snapback]263994[/snapback]
                      essa sua tbm ta na perpendicular com o cano neh?? igual a do exemplo do overrr?
                      usou borboleta do q??
                        ChuckyBH
                        demorei mas consegui…..
                        bom tudo da pra faser por r$150,00+frete, sei que num fico muito barato mas e acionamento eletrico.
                        como me perguntaram o diametro interno e de acordo que quiserem, so lembrem que se vc tem um tubo de 2 polegada o diametro interno e de 2 polegadas nao o externo....
                        outra coisa eu cotei o enfio por sedex pra grade sao paulo e fico en torno de r$85,00...
                        abraços...
                          abraços...
                          [snapback]264234[/snapback]
                          nossa 85 reais?? em q cidade vc esta?? qto vc acha q vai pesar essa peça?? da algum cep dai pra eu dar uma olhada aqui
                          agora, falando do q mais importa…
                          como seria esse acionamento eletrico??
                          o motorzinho eletrico teria resistencia e conseguiria manter fechado o escape, mesmo com a força dos gases em cima da borboleta??
                          a borboleta ficaria bem vedada??
                            [snapback]264042[/snapback]
                            ela tá em y , num tá em angulo reto com o escape não…
                            ? uma borboleta das bmw antigas, achei num ferro velho...
                            abraços...
                            o acionamento eletrico é feito por motor de que? tem algumas fotos??
                            valeu
                              overrr
                              tem alguma coisa errada com esse frete ai, ja enviei um coletor 4x1 pelo correio, quase 20 kg e deu 40 reais.
                                ChuckyBH
                                bom
                                o cep daqui e 68515000
                                posso ter me enganado mas cotei pela internet. eu estou cauculando 3.5 kg …...
                                a respeito o motor vai aguentar sim fiz o testo numa camera de ar com o compresor e coloquei 250 psi se nao estou enganado da mais ou menos 160 kgf/cm? e bem mais que o motor pode gerar no escap....
                                  overrr
                                  video de um wrx com essa válvula.
                                  http://www.tsphotopost.com/photopost/data/615/wrx.wmv
                                    caraca
                                    ficou em 71 reais o frete aqui pra sp capital, pra 4kg…
                                    tem certas cidades que devido a dificuldade de acesso, fica muito caro mesmo...
                                      Mauro Nickel
                                      amigo seria dificil fazer um video pra galera ver como que fica ???
                                        Ordones
                                        ? chucky, é o ordones (?bvio), quando ce volta pra bh?
                                        quando vier, tras uma dessas pra mim que te pago ehehe, sem frete é bem melhor….
                                        abração...
                                          Alex IROC Z-28
                                          existe um kit aqui nos usa que assim….mas tem diversas versoes uma delas é um y que sai pro lado e nao pra baixo.....
                                          alex
