  4. Apertos e torque nos parafusos dos ap.
33 Posts 11 Posters 44.9k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    vo pega o q falta, calma ae…
    falta o cabeçote só ou mais algum peda?o??
      AkUbA
      bom, consegui só mais alguns… não consegui cabeçote....
      no caso eu puxei esses do santana caixa…. vo pegar dos outros aps agora... falem ai algum carro especifico ou alguma parte especifica q se tiver aki eu posto....
        thot
        ve se vc acha do polo classic
        ? ap tb, mas as vezes muda algo por ser tranversal neh :hahaha:
          AkUbA
          polo classic não tem…. tem os santanas, menos o mod novo, todos os caixas, bolas e g3s.... apollo, pointer, logus, fusca, kombi....
            Fernando_221
            o aperto do cabeçote nao é tao simples como esses outros nao, tem varias etapas, cada etapa usa um torque diferente (aumentando a cada etapa) e tem que seguir a ordem de aperto, pra nao empenar o cabeçote. primeira etapa sao 30nm, segunda etapa 50nm, terceira etapa 70nm e por ultimo a quarta etapa que sao 85nm.
              Fernando_221
              sobre o aperto nos mancais do comando de valvulas, sao 20nm.
                AkUbA
                po… lá no senai então os caras sacaneiam... ele disse q vai de uma vez só..... a unica coisa q tem q fazer é encostar todos os parafusos.... ai já vai de torque na ordem certa...
                  AkUbA
                  [snapback]265337[/snapback]
                  isso mesmo… como diz na foto do outro post.... só não achei dos parafusos q prendem o cabeçote....
                    ernest
                    voce tem por uma acaso os torques das caixas de marchas do ap
                    abs e valeu pela tua informação pois é dificil de achar, se todos que tivessem postassem teriamos uma belo acervo.
                      AkUbA
                      como assim os torques??? não seria as relações?? se for acho q tem aki sim…. qual carro???
                        ernest
                        [snapback]265347[/snapback]
                        na caixa tem alguns parafusos e porcas não são muitos mas tem, não é relação de marchas não.
                          …e o esquema de aperto do cabeçote...tipo, aperta cruzado?
                            ernest
                            [snapback]265417[/snapback]
                            sim cruzado e de dentro para fora, ou seja voce incia o aperto nos dois parafusos do meio e vai indo cruzado para fora .
                              valeu galera
                              vou montar o motor no fim de semana, se der alguma coisa errada é culpa de vcs hein
                              :hahaha: :d
                                AkUbA
                                boa bota na garantia
                                não fui eu q postei as fotos com os apertos não hein não tenho nada haver com isso….
                                  :d
                                  se não der certo :jason:
                                  :hahaha:
                                    ernest
                                    :d
                                    :hahaha:
                                    [snapback]265971[/snapback]
                                    ai voce diz que ta começando um projeto novo
                                    huhuhuhuhuhuahuahuahuahauhauhauhauahau
                                      ?timo tópico…
                                      saving as...
                                        Fernando_221
                                        [snapback]265338[/snapback]
                                        ta errado isso, pode empenar o cabeçote, imagina dar 9kg de aperto num parafuso com todos outros soltos, vai dar merda. :hauhau:
                                          AkUbA
                                          os outros soltos não… lá ensina pra vc ir com o braão de força até dar um pequeno aperto em todos ai sim vir com o torquimetro e dar a força de uma vez...
                                          mas isso q vc falou faz sentido sim....
