  4. Padrão de medi?
Padrão de medi?
41 Posts 10 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    tb ja vi gente falando em 8 bicos de 160 libras/m. pow, num anuncio de uma revista disseram q 160 libras = 1,668 litros minuto :)
    cara,8 bicos q dão quase 2 litros de alcool por minuto cada um isso não pode estar certo :)
      ernest
      [snapback]265053[/snapback]
      opa ka beleza
      bem acho que a intenção do tópico está sendo atingida.
      quanto a padroes eu vou colocar os que uso ai vou testando os bicos que passam por min, desde que não sejam alterados e vou postando aqui.
      depois posto o padrão de uso meus pois falta medir um parametrto do meu equipamento que é o tempo de injeção.
        blz ernest. sempre tive dúvidas qto a alguns numeros declarados relativos a vaz?o.
          Willy Nelson
          quando eu quero comparar os varios bicos de carros originais, eu uso essa tabela.
          tabela - tecnomotor
          mas eu não sei o padrão utilizado, por exemplo. qts rpm ??, qts minutos o bico fica pulsando e etc ….
          pelo menos a pressão utilizada vem na tabela..
          mas pra mim ja quebra um galho ....
          flw
            160lbs/hora testado a 0,8bar dá mais de 4x o que tem um bico original de alfa 155 2.0 16v (que num é dos pequenos) testado a 3bar…
            nego num tem muita noção do que é isso....
              WEST
              tb ja vi gente falando em 8 bicos de 160 libras/m. pow, num anuncio de uma revista disseram q 160 libras = 1,668 litros minuto :d
              cara,8 bicos q dão quase 2 litros de alcool por minuto cada um isso não pode estar certo :hahaha:
              ? por aí mesmo caio… 1,6 litros por minuto
              cada bico desses equivale a 8 bicos de ap 2.0 gasolina ou 1.8 alcool.... :)
              (700% a mais de vazao)
                WEST
                ou entao daria pra dizer que cada bico de 160lb/h alimenta aproximadamente até 200cv… :hahaha:
                  ernest
                  ai vai o padrão de medição que eu estou usando:
                    • 1 minuto de injeção
                    • rotação simulada no equipamento de teste a 5000 rpm
                    • tempo de injeção de 2,10 ms a 5000 rpm no meu equipamento.
                    • pressão de trabalho constante em 3 bar
                  por exemplo os bicos do ap 1.6 e 1.8 a gasolina da magneti marelli os iawp 044 dão de vazão 45 ml/minuto a 5000 rpm pulsando 2,10 milesegundos, isso testado por min.
                  bem eu vou testar os bicos que comprei para coloar no meu carro os iawp 043 que são do ap 2.0 a alcool.
                  assim que teste coloco os resultados.
                  abs ernest
                    ernest
                    abs ernest
                    [snapback]265917[/snapback]
                    tem mais algumas informações aqui:
                    iwp 042 = 50 ml / minuto
                    iwp 114 = 45 ml / minuto
                      WEST
                      os que tem na minha parati deram 80ml na escala ernest…
                      e os do gti 16v, quanto deu mesmo?
                        80ml cada um rodrigo?
                        90,5 ml é vazão do bico mono de monza a alcool, q é o mais chuveiro q tem.
                          WEST
                          [snapback]265961[/snapback]
                          caio, nao esquece que estamos justamente discutindo os padroes de medicao.. qual a fonte dessa vazão do bico mono de monza álcool?
                          não pode ser quase a mesma de cada um dos 4 que tenho na parati..
                          sao 80ml no padrao do ernest, 15ml aberto 3s a 3bar.
                          os bicos de 160lb/h dariam mais ou menos 420ml no teste do ernest… :hahaha:
                          abra
                            caferninha
                            olha, sugestao minha, peguem todos aqui q tem maquina de limpeza de bico padronizem uma medida e vamo fazer uma tabela do pp.
                              ernest
                              [snapback]265927[/snapback]
                              amanha vou alterar a pressão para 5 kg e ver o que muda, se realmente o fato de voce mudar a pressão aumenta o volume significado ou é somente para que tenha-se um leque ( spray) mais forte.
                              vejam eu acho que isso são parametros para que apartir de um bico original possamos aumentar sua vazão em 30 a 50 % somente trocando eles, é como se trocassemos o gicle de um carburador.
                              alguem que é bem mais técnico que eu poderia me esclarecer uma coisa, se eu aumentar o ti será que não vou estar fora do ciclo de admissão?.
                              ha amanha testo os bicos do ap 2.0 a alcool só para ver o resultado.
                              abs ernest
                                ernest, faltou vc dizer qual o fluido que vc tá usando para fazer a medição… água + detergente? querosene? gasolina? álcool?
                                densidade diferente implica em vazão diferente também...
                                só por curiosidade, qual a marca da m?quina que vc tá usando? a testal que uso dá uns valores parecidos com esse que vc tá postando.
                                  ernest
                                  [snapback]266002[/snapback]
                                  opa que legal mais um ai para podermos trocar informações que hoje eu acho vital para quem desenvolve.
                                  eu hoje uso querosene para teste, até porque não tinha encontrado ainda qual o produto certo para limpeza e teste, mas o fornecedor que vendeu a m?quina que não é daqui de curitiba agora tem o liguido de limpeza e teste.
                                  então a m?quina de teste é da primax - modelo primax iv com 6 pontos de teste e a cuba de ultrasom também é deles só que vem separadas a cuba é de 40 khz de frequencia.
                                  eu já encomendei o liquido para limpeza e o liquido para teste, até porque trabalhar com querosene , ou com qualquer derivado de petroleo é muito chato pelo odor que exala. com a chegada desses produtos vou fazer novamente os testes para compara e ai posto os resultados.
                                  vamos trocando informações porque acho que assim é uma forma de termos um padr?o, pois as informa?oes publicadas não levam a nada.
                                  me diga o que voce usa para limpeza e teste e o tempo em milesegundos que o bico fica aberto a 5000 rpm.
                                  abraços- ernest
                                    [snapback]265972[/snapback]
                                    então rodrigo, acredito q a medição dos 90,5 seja o tal do padr?o, ja q é usada pela gm-delphi.
                                      mephisto
                                      acho q ja como nao existe parrao algum aqui no brasil, pq nao segue o padrao dos gringo americano entao ?
                                      ontem ja quase surtei com esse problema tb, tava querendo comparar uns bico e quase arranquei os cabelo q nenhum infeliz conseguia saber a vazzao certa
                                        caferninha
                                        seguir padrao dos usa?
                                        bem… na minha area, pessoal aqui no brasil nao gosta muito de seguir padrao dos usa nao. preferem europa ou entao padroniza um.
                                          DanielFabricio
                                          ernest, tá curioso pré saber o quanto de vazão tem os iwp114 (que acho que são iguais aos iwp044) e também dos iwp043.
                                          o meu carro usa chip de gasolina original 1.8 mi e tá usando bicos iwp043 e tá alimentando tranquilamente com 1,6 bar de combustável inicial (original é 2,5).
