Manovacu?metro
to usando o manovacuometro da autogauge, só que em marcha lenta ele marca -0,3 bar…quando do uma pisadinha já vai para 0 bar....vi um manual na net e diz que o valor normal é entre -0,6 e -0,7bar....alguém usa manovacuometro também? esse é o valor normal?
pelo valor o manual diz que pode ser o comando fora de sincronismo porém o carro acelera bem e não faz nenhum barulho...tem algum outro sintoma disso?
não se preocupe qto ao vêcuo. oscilações são aceitaveis ainda mais num motor injetado, onde a central corrige constantemente a mistura.
sua marcha lenta é estavel, certo?
[snapback]265963[/snapback]
? mais ou menos, parece que o carro tá um pouco quadrado…mas bem pouco mesmo...só sente pela vibração pois pelo barulho não dá pra perceber...
