  4. Quer economizar combustável?
9 Posts 8 Posters 573 Visualizações 1 Watching
    xtreme
    john kessels, da universidade de eindhoven, desenvolveu um programa para aumentar o desempenho do motor dos carros. o software de kessel desliga dinamicamente o alternador, responsável por carregar a bateria do carro.
    o programa desativa o alternador quando se torna particularmente ineficiente que o motor o faça girar, desta forma aumentando a efici?ncia geral do motor.
    simplesmente acrescentando um fragmento de código e um cabo simples, os carros podem economizar 2,6% de consumo de combustável, diz kessel.
    o programa pode ser utilizado em qualquer veículo com um motor eletrúnico.
    entretanto, o software não está totalmente pronto para ser comercializado. n?s ainda não sabemos o quanto ele ir? degradar a bateria, acrescenta o engenheiro.
    uma economia de combustável mais significativa, entre 5 e 6%, pode ser alcançada se o próprio motor do carro for rapidamente ligado e desligado,
    mas isso significa ajustes muito maiores no motor, incluindo o acr?scimo de um motor de partida de alta potência para garantir que o carro pegue rápido
    o suficiente depois de cada desligamento do motor.
    no que se refere é emissão de co2, está se tornando cada vez mais importante prestar atenção nos pequenos melhoramentos, diz ele.
    http://www.newscientisttech.com/article/dn…efficiency.html
      wsuturbo
      bom, desligar o alternador so vai fazer com q a bateria arrie
        bom, eu acredito q o pesquisador não foi idiota o suficiente pra fazer com q o alternador fique desligado até a bateria descarregar
          carros 1.0 tem esse recurso, qnd se da o po em giros altos o cerebro entende q precisa de forca no motor pra uma ultrapassagem e desliga por instantes, na verdade nao o alternador, mas o q esta consumindo muita energia, tipicamente ar condicionado entra em corte por alguns instantes
            Tim
            [snapback]594525[/snapback]
            o focus 1.6 da minha mae faz isso .
            qdo vc afunda o po, assim que passa de 3,5k rpm o ar desliga sozinho e soh volta qdo vc alivia.
            como curiosidade.. de 40 a 50% do ruido de um motor [original] provem do alternador.
            a redução é de 1:2,5:1 a 1:3 … chega a virar 19k rpm :cry:
            abraço,
            martin
              WEST
              quer economizar combustivel, ande o mais constante possivel e sempre acelere com a maior suavidade possivel… sempre tire o peh antes e tente usar o minimo possivel o freio...
              ou seja, ande como um tiozao bem velhinho...
              economiza bem mais de 5%...
                [snapback]594528[/snapback]
                testado e aprovado
                aqui em bsb dá pra fazer isso….andar o tempo quase todo em velocidade constante sem pegar 1 sinal de transito sequer...já consegui fazer 14 km/l com meu carro nessa brincadeira (ap 1.8 mi)....não passei de 2,5k rpm e andei muuuuito tempo a 60 km/h e abusando do cut-off nas descidas aqui (q são com pouca inclinação mas com grande dist?ncia)...mas normalmente a média é de 12,5 a 13,5 km/l...os carros aqui chegam a beber até menos q o declarado na fábrica....
                  coisa_triste
                  como falaram…
                  não é a mesma coisa, mas meu celta diminuia a carga do ar condicionado qdo eu socava o po...
                  era notável a diferença...
                  mas não acho que desligar o alternador seja de grande mérito...
                  talvez se fosse que nem um classe a que fizeram que tinha um motor eletrico e um a combustão quem sabe...
                  o a combustão era usado qdo era exigido e a energia restante do alternador recarregava as baterias do eletrico...
                  tem motores bmw em v que desligam uma bancada de cilindros qdo está em velocidade constante e não em aceleração (um v12 por exemplo, ficaria com 6 cilindros ligados e 6 desligados )...
                  não lembro que carro...acho que era da honda, que usava a energia dissipada nas frenagens pra recarregar as baterias do seu motor eletrico...
                    rodriguera
                    no arcondicionado do meu carro tem uma funcao chamada auto.
                    quando ela ta ativa… por ex.. vc regula a temperatura pra 22c, quando chega em 22c, ele so mantem a temperatura... e quando precisa de motor ele desliga o ar por uns instantes...
                    abra
