0-100
40 Posts 7 Posters 5.5k Visualizações
    hahahaha então podemos colocar o fusca do lado…. :p
    [snapback]267405[/snapback]
    achei que seu fuka era fu?ado… hehehe
      qual a tua conclusão com o gnv… valeu a pena????
      tb tá querendo comprara outra fubica pra colocar gnv....
      o teu escort é carburado ou injetado???
      o carro pelo menos é viajável ????
      [snapback]267406[/snapback]
      pra caramba. apesar do 0-100 med?ocre, estou agora com um carro muito confortável e econômico.
      se for um motor de 1.6 pra cima eu recomendo.
      ? 1.8s carburado. igual o do gol gts só que na transversal.
      viajei com ele pra vit?ria no feriado de tiradentes. numa velocidade média de 90km/h ele fez 18,7km/m3 :hauhau: muito econômico. e anda até bem. só na subida que você sente mais a diferença.
        [snapback]267411[/snapback]
        ainda não desisti do gol gts… :p
          Fusquero
          hum… pro dia a dia até que os números são animadores (não pensando em performance)
          meu colega tem um gti 1993 com g?s, faz 17,5 com um cúbico na estrada, e não perdeu muita potência, por conta do seu motor 2.0...
          vc citou sobre meu fusca ser fu?ado... não não, ainda não...
          eu tenho apenas ele e uma biz pra andar por aí, então ainda não tenho
          como encostar ele pra mexer... é 1600cc 1 carburador....
            1600cc 1 carburador….
            [snapback]267525[/snapback]
            o mesmêssimo que eu tinha… até a lanterninha na seu avatar é a mesma. só que o meu tava todo destru?do... hehehe
              JF
              reuel vc fez a medição usando comb ou gas??
                teu motor ta amarrado mesmo, virando so 5500rpm num ap/s e pouco.
                minha brasilia fumadora vira isso e se forcar cola no 6000rpm, e o motor ta a ponto de explodir. :p
                  [snapback]267535[/snapback]
                  nenhum dos dois. fiz usando gasolina… :hauhau:
                  brincadeira... mas foi gasolina mesmo.
                    [snapback]267559[/snapback]
                    então, será que trocar filtros já resolve isso? já tá na hora (10.000km).
                    ele até vai mais, porém muito lentamente, da? compensa mais trocar de marcha logo.
                      [snapback]267566[/snapback]
                      meu irmao tava co uma parati 1.8 e a final dela num passava de 150km/h, ela era carburada (2e)
                      mexeu em tudo e nada do motor desamarrar.
                      trocou o filtro de combustivel e o carro derrepente 175km/h
                      nao custa nada tentar. so um pouco :hauhau:
                      :p
                        :p
                        [snapback]267573[/snapback]
                        ;) semana que vem eu faão esse teste…
                          AkUbA
                          po cara… tenho um santana 89 2.0 gas/gnv
                          na gasolina consigo subir o giro normal 6200/6500 no gnv é q não sobe muito vai até 5700/6000 no maximo.... e eu tenho som de mala tb.... isso ?... carros praticamentes iguais, sendo q o teu é mais girador q o meu... então o teu deve ser alguma regulagem etc....
                          me responde uma coisa, qual o bura q vc usa?? segundo estágio mecanico ou a vacuo??? tem mangueira do gnv nos dois estagios ou só em um??? tem q ter nos dois....
                          passa o carro pra alcool e aumenta a taxa pra uns 14:1 q vc vai ver o bicho q ele vai ficar alem de economico... rodo fazendo 12 km/m3 e na estrada consigo 16 km/m3... tá bom demais....
                          gnv precisa de parte de ignição boa ainda mais se tiver rodando com taxa baixa.... tampa do distribuidor nova, velas novas com gap correto, cabos de velas novos, rotor novo, vc vai sentir diferença com certeza....
                          gnv com alcool é melhor e mais economico q gnv com gasolina....
                          vc tá com mola pra gnv na traseira né??? se não tiver providencia q isso faz diferença tb...
                          espero ter ajudado....
                            [snapback]267592[/snapback]
                            o carburador é 3e, mas acho que ele num tá lá grandes coisas não… eu acho que a mangueira é nos dois estágios, mas vou confirmar. ficou a dúvida.
                            quanto a passar pro álcool, tenho pensado nisso mesmo. o problema é que vou ter que comprar também todo o sistema de partida a frio... :hauhau: e tá faltando grana...
                            vou dar uma conferida no sistema de ignição também. quando troquei as velas senti muita diferença, principalmente de manhã, mas vou olhar os outros itens.
                            a mola também ainda não comprei. meu carro tá um pouco agachado. vou providenciar.
                            valeu akuba, muito bom o seu post. :p
                              desculpa a ignor?ncia…. carro a g?s precisa de partida a frio? qualquer coisa, dá partida no g?s, deixe esquentar um pouquinho, depois passa pro álcool...
                              partida a g?s, e não ? frio ..
                                [snapback]267601[/snapback]
                                o g?s tem dificuldade de detonação ainda maior que o álcool. por isso precisa de mais taxa e componentes de ignição em bom estado (novos de preferência). por esse motivo (e também outros), os instaladores de g?s recomendam que antes de chegar em casa passe para o outro combustivel (gasolina ou alcool) e de manhã cedo utilize esse combustivel até o carro esquentar, para só depois passa-lo para o gas.
                                no dia que eu esqueão de virar a chavinha e tenho que fazer o carro pegar de manhã no g?s é um parto…
                                  AkUbA
                                  po… comigo é ao contrario....
                                  só rodo no gnv... o carro pega no estalo... muito rapido mesmo.... mais rapido q um piscar de olhos.... qdo eu tinha gnv num carro injeção, golf gti, ai sim era dificil.... mas no carburado, eu armo a chave, deixo 1 seg entrando gnv e dou a partida....
                                  já no comb liquido não... até ele chegar no bura e começar a encher o reservatorio da boia é uma luta pra pegar... depois q chegou o liquido pega rapido é só não deixar afogar....
                                  o teu deve tá com regulagem pra economia... o meu tá pra desempenho .... regulei deixando entrar mais gnv.... ele continua economico, nem tanto qto antes, mas 12 km é mto aceitavel... ainda mais com 1 real.... ele pega facil e dificilmente rodo no comb liquido.... abri o motor agora pra passar pra alcool e preparar... tá tudo perfeito lá....
                                  não tem nada de ressecado e afins q nego fala q é ruim qdo isa só gnv....
                                  uso só gnv... liquido uma vez a cada 1 ou 2 meses isso se usar.... só qdo acaba o gnv mesmo e não tem posto perto... heehehe
                                    [snapback]267722[/snapback]
                                    tem quanto tempo que vc usa?
                                      interessante… no caso do g?s, ele tem alguma proepriedade similar ao ponto de fulgor? a qual temperatura ??
                                        [snapback]267768[/snapback]
                                        ixi, agora vc me pegou… vou ter que pesquisar pra te responder. pe;co ajuda aos universit?rios. se o akuba souber... :hauhau:
                                          AkUbA
                                          po cara… uso gnv faz uns 2 anos +/-.. tive num gol1000... esse era gasolina gnv e era dificil de pegar....
                                          depois tive num golf gti... era gasolina gnv e dificil de pegar...
                                          agora tenho num santana 89 q é gasolina gnv e pega com uma facilidade absurda... não sei como vai ficar qdo passar pro alcool mas acredito q não mude....
                                          já dirigi muita kombi, facil de pegar e fiorino dificil de pegar...
                                          acho q o lance é esse mesmo, carburado pega facil injeção não...
                                          não entendo desse ponto de fulgor...
                                          sei q a taxaq boa pro gnv é 16:1, na gasolina ele roda na media com 9:1 e no alcool na media em 12:1... por isso gnv no alcool é melhor....
                                          sei tb q a gasolina explode com uma temperatura acho q de 300 graus e o gnv de 700... algo do tipo... por isso dizem q o gnv é mais seguro q a gasolina.... não sei se os valores de temperatura estão certos... mas é algo do tipo....
                                          outra... o gnv por ser um comb seco não se mistura ao oleo da parede por isso não lubrifica nada no cabeçote e jk? a gasolina por ser liquida se mistura aquela camada fininha de oleo q fica na parede do cilindro e qdo queima vai lubrificando o cabeçote.... por isso dizem q o gnv resseca o motor e dizem pra ligar e desligar o carro no comb liquido.... mas eu acho desnecessario... só uso o comb liquido qdo preciso mesmo....
