  4. Cvt… prós,contras, como funciona...
12 Posts 8 Posters 1.1k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    em competições o uso desse tipo de transmissão é restrito é categorias mais altas, tipo força livre.
      Mega
      a vantagem é proveito total da força do motor e ao msm tempo carro economico.
      • ? Offline
        ? Offline
        funciona da seguinte forma. imagine duas polias cúnicas montadas invertidas…
        ...._-
        ._-
        ...-_
        .-_
        ....-_
        .._-
        (ignorem os pontinhos, as polias são os tracinhos...)
        uma correia ligando as duas.
        quando a rotação do motor está baixa, a correia está na parte mais fina da polia que é ligada no eixo virabrequim e na parte mais grossa da polia que é ligada ao eixo motriz.
        ? medida que a rotação aumenta, a correia vai movimentando nas polias, até que em rotação máxima ela vai para a posição mais grossa da polia do virabrequim e mais fina do eixo motriz.
        isso da mais velocidade em rotação máxima e mais torque em rotações baixas.
        deu pra entender???
          ou, algo diferente:
            maurício
            vlw pessoal… entendi o gif 1 q vc passo cyberfast e reuef, entendi sim...
            mas usando em competições????
            mesmo sendo na fl ou em circuito....
            flw abraços... obrigado
              mephisto
              ela n aguenta mt potencia nao, vi os testes da nissan senao me engano, ateh fizeram um puta documentario sobre q ainda nao chegaram a fazer algo q segura mais q 200 hp
              e na pratica, a diferenca de performance eh minima senaum ateh inferior, ainda acho q tem o q desenvolver nisso, os cara estudam esse tipo de transmissao senaum me engano a 20 anos jah
              • ? Offline
                ? Offline
                tem a vantagem de não perder tempo em troca de marcha, mas só vi utilizarem isso até hoje no mini-baja aqui da faculdade… :ppteam:
                  DecioBenevides
                  ? tipo a transmissao de mobilette huhuiahuaihauia
                  ? compara^ção infeliz…. heheheh mas bem q lembra sim
                    coisa_triste
                    alguem tem uma foto de algo???
                    tipo…
                    pelas animacoes dah a impressao q usando esse tipo de cambio a correia nao tem dentes....
                    entao...
                    caso vc coloca uma puta potencia...acredito q a correia fike patinando...
                    estou certo ou o barato tem dentes????
                      Zungalele
                      pelo que eu entendi se aceleramos suavemente o motor ele se mantem em uma rotação constante digamos 3.000rpm e a velocidade aumenta tranquilamente. agora se eu afundasse o po no acelerador a rotação subiria para o regime de potência máxima (tipo 5.600rpm) e a velocidade iria subir rapidamente sem alterar a rotação do motor.
                      o carro mais potente que eu conheão e tem cvt é o audi a6 v6 3.0 com 220hp.
                      eu vi que até a williams na f1 testou com sucesso um câmbio cvt em 94, mas a fia baniu em 94. eles haviam diminuido 1s em uma volta por causa do câmbio.
                        Zungalele
                        tipo…
                        entao...
                        [snapback]268581[/snapback]
                        existem diversos modelos de câmbios cvt, mas realmente o desgaste é enorme. o câmbio do audi é feito com ligas especiais e óleos desenvolvidos para esta aplicação. é o mesmo cambio da reportagem que passou no discovery channel (eu olhei umas 3x o programa :ppteam:), até apareceu a aquele brasileiro diretor da nissan (carlos ghosn) testando um carro protótipo.
                        ps: o câmbio cvt do honda fit simula um câmbio autom?tico com marchas pré-determinadas, então dá uma sensação de troca de marchas enquanto de dirige. vi na tv um reporter testando o carro.
