  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 51.8k Visualizações 1 Watching
    impressão minha ou falta um pedaão no coletor?
      eu tbm to vendo o chão no segundo da esquerda para a direita.
        Marcio_Gsi
        lol
        ta normal
          edsonmassao
          essa parte q vc s tão vendo o chão naum seria a flange onde vai fixada a caixa quente da turbina?
            [snapback]268985[/snapback]
            ? isso mesmo.
            nem vi isso.
              opa
              vou usar uma apl .42.63  no vectra gsi
              com esse coletor
              opa
              vc já viu alguem usar esse setup no mesmo motor, ou vai experimentar??
              se já viu, pode me falar do comportamento?? se enche rapido, em q giro, se empurra bem de alta, etc ??
              apesar do vectra gsi ser mais forte e usar outro cabeçote, dá pra ter uma ideia…
              abraa?os
                Marcio_Gsi
                vou experimentar a .42.63. pq acho q seja o minimo para esse motor. creio q deva encher apos 4000rpm. vou usar no max 0,7 pressao.
                a 1 deve fica manca.. e na 2 acho q ja vem no giro.
                  cara, se a turbina começar a encher em 4000 rpm, vc vai ter muito pouca faixa de rpm útil da turbina…
                    [snapback]269061[/snapback]
                    ?, penso nisso tbm…
                    creio q a partir dos 3 esteja legal...
                      deve começar a encher antes que isso com a .63, tem só que ver o eixo q vai usar.
                      mesmo os 1.8 q montam na rr com caixa quente .82/eixo leve, o turbo acorda bem mais cedo q isso.
                        thot
                        essas de turbina é foda… eu ainda num decidi o q colocar num ap 1.8 mi original... agente tem ateh amanha pra decidi isso :ppteam:
                          [snapback]269051[/snapback]
                          se essa turbina encher somente após os 4000, tem algo errado.
                          a não ser que seja um rotor muito pesado.
                            thot
                            [snapback]269073[/snapback]
                            geralmente turbina de carro a diesel, por isso q a galera reclama q demora pra encher mesmo com um limãozinho
                            se os vendendores fossem menos pilantras num teria tanta gente usando as vezes turbinas bem pekenas por não encherem turbinas maiores… :ninja:
                              [snapback]269100[/snapback]
                              a carca?a pode ser de motor diesel. a minha mesmo .88 é de caminh?o, mas com eixo leve, p/ ciclo otto.
                                Marcio_Gsi
                                se encher antes dos 4000rpm.. vai ser otimo.
                                acho q rotor frio 46,00 e rotor quente 49,5
                                  [snapback]269128[/snapback]
                                  esse rotor é muito pequeno.
                                  depois da experiencia que eu tive, eu odiei esse rotor. num 2.0 8v
                                    Marcio_Gsi
                                    qual eh a causa do rotor pequeno? amarra em alta???
                                    ou enche tarde e amarra em alta? hehehe
                                    valeu
                                      valeu
                                      [snapback]269133[/snapback]
                                      no meu caso enchia muito rápido e amarrava em alta. de quinta não passava de 190 e a temperatura do espape ia nas alturas. isso alimentado.
                                        thot
                                        [snapback]269101[/snapback]
                                        sim, sim, o maior problema fica no eixo neh caio, falam que os usados em diesel é mais pesado, porem num sei até onde é mais pesado pq num pesei ambos pra aferir o peso
                                          como eu faão pra saber se é de carro diesel??
                                          as biagios vendidas na beep são de carro diesel??
