  4. Pop off
Pop off
27 Posts 5 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    daniel
    no carro anterior e no carro atual eu troquei a wastegate pela pop-off visando isso, no primeiro carro tive melhoras perceptiveis e no segundo nem tanto assim (usando a mesma pop-off nos dois carros)…
    eu prefiro usar, na verdade gostaria de experimentar blow off pra ver se melhora algo tb...
    [snapback]270439[/snapback]
    eu tenho uma blow off gigante já uso ela no lugar da prioridade ,mas não sei se irei colocar para regular pressão do sistema tirei a waste gate estava me aporrinhando de tanto problema.
      será que    a pop off  já que ela mantem a turbina sempre em plena carga e facilitaria  a pegada diminuindo o  las queria  tipo que viesse lá pelos  3k e entrasse plena carga  4k5.
      [snapback]270383[/snapback]
      pop off não manter o turbo sempre em plena carga, isso é lenda ou é coisa de turbo pequeno demais pro motor.
      no teu caso pode ficar frio, pois pra escutar essa zumbir alto vai precisar de por press?ção no motor…
      a minha não assobia abaixo de 1,4 bar.
        daniel
        [snapback]270481[/snapback]
        então pode colocar esta popoff que ira manter a turbina plena carga é isso???
        diminuindo o possivel lag ??
          [snapback]270513[/snapback]
          eu disse q a pop não mantem a turbina o tempo todo em plena carga, ainda mais uma como a q vc quer montar.
          a turbina gira mais alto do que se tivesse com uma waste-gate, ja ta sempre meio embalada , por isso q da uma pega mais rapida.
            crisrj
            mas a pop off a pegada dela e melhor q a alivio pelos menos para rua
              qual waste-gate vc usa no segundo carro (onde deu menos perda de pegada em relação a pop-off)?
              tenho vontade de usar uma wg novamente, mas desde que não tenha perdas no rendimento.
              até ligamos a minha outro dia, mas o diafragma certamente esta ressecado e com isso a pressão variou muito e tive q desativar ela novamente.
              agora não sei se troco o reparo ou troco a valvula toda por uma de maior vaz?o.
                crisrj
                vc esta andando com quanto de pressao? e seu motor e qual cilindrada
                  daniel
                  [snapback]270517[/snapback]
                  a minha wg e da larus sótive infelicidade reparo novo e tudo vira um poucoo parafuso 1ba r masi uma quirelinha 1,8 ai travei ela uma dia 3 bar hehehe mas não temprecisão retirei oparafuso inteiro ainda vinha .5 bar
                    JESUS
                    tem muita gente usando pop-off hoje em dia, meio que ta caindo por terra a lenda de que ela estraga a turbina.
                    na minha opinião, ela abrevia um pouco da vida útil da turbina, mas não é nada desesperador diante dos benefícios.
                    eu até chamava a saveiro do caio de carro de competição , hehehehe…
                      [snapback]270520[/snapback]
                      parece que a mola dela é muito dura ou a valvula não esta se movimentando solta na guia.
                      ja verificou tb a mangueira que vai da pressurização até a valvula pra ver se não tem algum furo?
                      [snapback]270521[/snapback]
                      concordo, até acredito que abrevie um pouco a vida do turbo, mas não é nada de se arrancar os cabelos como muitos pregam por ai.
                      alias né felipe, tirei as bazookas e acho que agora vc tem como dar uma volta na saveiro uhaeheaeuaeuhauhaeuhaeuhaeuhaeuhaeuhaeuhuhaeuhaeuhauha
                      :ninja: brincadeira heim
                      =p
                        crisrj
                        po mais sei la ne se vc se propem a por um turbo e naoq uer q exigir dele direito po coloca umturbo virtual :ninja: que e mais economico e os canas nao ficam no seu pe hehe
                          relaxa cris hehehe o lance dele é serio :ninja:
                            daniel
                            [snapback]270531[/snapback]
                            :hmm: :fiu: :olhos:
                              daniel
                              fotos da minha menininha
                              http://img116.echo.cx/img116/3835/carropea…as0163fc.th.jpg
                              http://img116.echo.cx/my.phpoimage=carropeasnovas0237ep.jpg
                              http://img116.echo.cx/my.phpoimage=carropeasnovas0243tz.jpg
                              bo
                              :ninja:
                              pq aparece não é possivel postar imagens dinamicas ?????
                              alguem pode arrumar estas fotos please da minha familia feliz
                                edsonmassao
                                sabe q nem sei qual o raio da marca dela? isso pq o coletor já foi montado e desmontado algumas vezes e ele continua lá, pendurado :ninja:
                                pergunta pro junior, ele talvez saiba pq o carro foi montado na overspeed…
                                opinião pessoal? uma pesquisa rápida com o mack, vi umas valvulas dele q são coisas lindas :hmm: e pelo tamanho dão boa vazão sim...
                                  opinião pessoal?  uma pesquisa rápida com o mack, vi umas valvulas dele q são coisas lindas :hmm:  e pelo tamanho dão boa vazão sim…
                                  [snapback]270546[/snapback]
                                  mesmo as antigas do mack ja eram animais em vaz?o, o mack ja fazia pensando nos clientes dele, que usam turbo dos bons, e se a valvula não der vaz?o, não tem jeito hehehe
                                  tava lembrando: no meu carro não cabe o modelo novo do mack, a valvula fica mto perto do coxim lateral. vou manter a minha mesmo q ja é de alta vazão e só trocar o reparo.
                                  quem sabe algums esqueminha tb seja feito…algo eletrúnico ali ajudando um pouco :ninja:
                                    crisrj
                                    eu sei foi so pra descontrair
                                      crisrj
                                      po essa foto ai de qual modelo d turbina heim, super maneira
                                        bo
                                        :ninja:
                                        [snapback]270545[/snapback]
                                        o sistema não aceita imagens din?micas por questáes de segurança.
                                          edsonmassao
                                          [snapback]270549[/snapback]
                                          esqueminha eletronico? booster controller certo? pelo menos andei pensando com um amigo e com meus botões aqui sobre isso, se funcionar do jeito q a gente imagina q funcione será excelente :hmm:
                                          mas eu terei q mudar minha pop-off, acho q ela própria restringe a vaz?o…
