  4. Meu intercooler…
Meu intercooler…
99 Posts 21 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    sem discu?oes .. calma aiii .. o principio basico do intercooler é funcionar como o radiador .. troca calor do fluido interno com o meio externo por meio de um condutor termico (no caso o aluminio) , o meio externo rouba calor do meio interno .. isto eh fato… esta historia da acelera?ao de velociade eu nao sei nao ...
    a respeito de o coletor gelar ao ponto de suar .. nao sei se tem muito a v com o intercooler .. pois .. vc pode ver q em carros aspirados o coletor chega a pingar agua de tao frio .. entao pode ser devido a uma grande diminuic?ao da temperatura que entra no sistema de inje?ao ou carbura?ao a massa de ar entra com a mesma temperatura que o ar atmosferico e gela pelo fator q o alcool ou gasolina ao ser injetado se vaporiza e rouba calor do meio como se voce molhasse a sua mao e colocasse para fora da janela do carro ...
    ice coolers existem e funcionam muito bem ... o gelo nao fica na linha da pressuriza?ao e sim em um recipiente com agua e normalmente sal fora do cooler aonde é acoplada uma bomba de agua que passa a agua gelada pelo gelo com sal para uma serpentina que envolve o cano da pressuriza?ao ... neste tipo de coolers eu ja vi carro da fltt sair do box arrancar e chegar no box com a temperatura de 8 graus na saida do cooler antes de passar pela borboleta .... sao muito eficientes sim ....
      ruiak
      obs: o sal nos ice coolers serve para baixar o ponto de fusao do gelo deichando td ainda mais frio mesmo estando liquido (fica abaixo de 0?c principios basicos da quimica ensinada no 2?grau)
        Nuvo
        http://www.neisapantera.com.br
        olhem isso antes de continuar essa discussão…
        assim vcs esfriam a cabeça sem precisar de um intercooler no pesco?o...
          intercooler é uma faca de 2 legumes mesmo :(
          na arrancada ja vi montes de injetados mesmo de ponta tirarem o sistema, como ja vi tb muitos carburados usarem….
          eu usaria no meu carro apenas pelo ganho na segurança pq hp mesmo nao creio q vou sentir...e putz pra montar um fmic num g3 é foda tem q corta lata pelo q vi no projeto do fmic do tiagaofullpower.
            streit
            bom, pra quem ainda não aprendeu, intercooler serve pra aumentar a área de contato entre um fluido quente e um frio. isso maximiza a troca de calor entre as duas subst?ncias.
            portanto, o carro pode estar parado que a troca ir? ocorrer do mesmo jeito. quando o carroatinje velocidades mais altas, muda-se o coeficiente de convecção e a troca é ainda mais rápida. ou seja, o ar quente tende a igualar a temperatura do ambiente mais rapidamente. mas internamente, se o ar passar muito rápido e num escoamento muito linear, a troca de calor é prejudicada.
            quanto mais turbulento o escoamento dentro e fora do intercooler, melhor. isso também aumenta o coeficiente de convecção mas tem um preço, causa perdas de carga.
            então é de extrema import?ncia casar o tamanho do intercooler com a perda de carga admissável e a temperatura de sa?da.
            sempre lembrando que num intercooler ar/ar, a temperatura do ar pressurizado vai tender a se igualar a do ar ambiente, nunca chegando nele, muito menos ficando abaixo. já no icecooler a temperatura do ar pressurizado vai tender é temperatura do gelo, ou seja, 0 grau. e como bem sabemos, menor temperatura maior potência.
              Mauricio Bozo
              aqueles ic ar/agua funcionam com a agua do radiador correto? precisa por um radiador maior tb? é melhor que o ar/ar? muito mais caro?
                [snapback]272309[/snapback]
                não usa agua do radiador não.
                  ruiak
                  nao usa agua do radiador pois a agua do radiador do carro esta praticamente a 100 graus .. nao haveriam vantagens significativas pra um intercooler com essa temperatura e era capaz de q estragac ainda hehe
                    mephisto
                    [snapback]272267[/snapback]
                    n eh mais facil compra etileno glicol por 10 reau na esquina ?
                    depoisa falta sal pro churras
                      o mythbuster já fez o teste com o sal e funciona que é uma maravilha.
                        Nuvo
                        água com alcool e sal…
                        gela e gela mto bem...
                          na faculdade de engenharia vc aprende isso na teoria em aula de termodin?mica, e aplica na prática nas cervejadas aonde vc coloca uma certa qdade de alcool, sal e gelo e produza uma salmoura que faz o gelo durar muito mais hehehehehehe
                              Mamão
                              isso não tem nada a ver com distribuição de peso, tanto que tem carro que usa o intercooler por cima do motor (subaru), tem carro que usa ele de lado (gol 1.0t) e tem carro que usa ele na frente entre os farois. e te garanto que nenhum desses carros teve a instalação do acessório nesses locais vizando a distribuição de peso.
                              [snapback]272059[/snapback]
                              só acertando..
                              ka, o gol 1.0 turbo possui o intercoler atras da grade central, entre os farois.
                                só acertando..
                                [snapback]272472[/snapback]
                                devo ter reparado mal então, o que vi pareceu ficar do centro pro canto e não pegando a grade toda.
                                  edsonmassao
                                  continuo de olho no topic, vendo q muitos conceitos e idéias estão rolando e q o tópico chegou a ferver em alguns momentos :(
                                  intercooler no topic na galera pra resfriar os animos :aaf:
                                  em videos de carros turbinados gringos, naum vi nenhum, mas nenhum carro sem intercooler…e por aqui é justamente o contrário: vejo muitos carros andando sem intercooler, ultimamente tenho visto mais mas acho q é mais pelo efeito estático e táningue q o tal radiador de ar proporciona a alguns carros...
                                  e, poutz...eu ando sem intercooler, q vergonha ;) (tudo uma questão de tempo :aaf: )
                                    Mauricio Bozo
                                    [snapback]272377[/snapback]
                                    heheheh… eu vi tb :(
                                      daniel
                                      olha intercooler é uma boa eu tenho uma de f 250 em casa mas tem um problema esta em casa ( não aonde deveria estar realmente ) é hehehe
                                      quem disse que arrumo lugar para colocar o dito do negociono carro gol caixa (94) .putsss esta uma luta pensei em frente o radiador no parachoque por dentro cortando aquela lata atras da placa .
                                      ninguem tem ideias ou fotos de gol quadradado com intercooler .
                                      estava ate pensando emcolocar um tubo na captação do compressor colocando ele bem atras da grade para dar uma ajuda. :aaf:
                                      ps galera eu já tenho um aqui não adianta mandar eu fazer sobre medida ok :( eheheh .
                                        viu a foto do meu carro daniel? o meu é de scania.
                                          daniel
                                          [snapback]272571[/snapback]
                                          caiu da cama tbm ka hehehe vi sim mas foi feito sobre medida não é isso .
                                          voce deveria colocar umas fotos de cima olhando de cima da polia docomando devalvulas
