  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 26.5k Visualizações 1 Watching
    ernest
    pela formula apresentada seria
    160lbs/h  x 10,5 = 1680 cc/min
    [snapback]271870[/snapback]
    vejamos como seria gasto esse combustivel ?
    4 bicos x 1680 cc/min = 6720 cc/min = 6,72 litros
    vamos supor que ele ande, em que velocidade seria razoavel o consumo?
    1 km leva 1 minuto andando a 60 km/hora
    2 km leva 1 minuto andando a 120 km/hora
    3 km leva 1 minuto andando a 180 km/hora
    4 km leva 1 minuto andando a 240 km/hora
    5 km leva 1 minuto andando a 300 km/hora
    bem andando a 300 km /hora em 1 minuto voce percorre 5 kilometros e nesse mesmo minuto voce gasta 6,72 litros, ou seja teu carro vai fazer a média de 1,34 litros por kilometro.
    meio exagerado né
    abs ernest
      Trojillo
      galera os bicos de 150 lbs/h sao todos importados ai segue uma foto do bico que irei usar no meu carro e da ford racing performance parts.
      espec.
      brand: ford racing performance parts
      product line: ford racing high flow fuel injectors
      injector advertised flow rate (lbs/hr): 150
      injector advertised flow rate (cc/min): 1575
      quantity: sold as a set of 8.
      injector impedance: 14.6 ohms
      driver type: 12v saturated circuit
      overall height (in): 3.045
      seat to seat height (in): 2.563
      manifold o-ring outside diameter (in): 0.545
      fuel rail o-ring outside diameter (in): 0.523
      outside diameter (in): 0.982
      injector plug style: bosch/amp style
      wiring harness included: no
      o-rings included: yes
        ainda rola a duvida: qual método q usam pra medir a vaz?o?
          duvida boba: não tem alguma norma, tipo sae pra regulamentar esse tipo de coisa nos eua?
            G L O C K
            ? buretar os importado e os nacionais … dai pelo menos temos um idéia do que é o que é bureta por um minuto e ve quando ml vão dar ...
            ai joga regra de tres ...
            ninguem tem um importado ai para buretar em m?quina de vaz~~ao ...
              streit
              [snapback]272590[/snapback]
              sae j1832.
              mas eu ainda não tive a oportunidade de por as mãos nesse documento.
                [snapback]272589[/snapback]
                pel oque deu pra ler, eles usam pressão de 43 psi e 80% de abertura nos bicos.
                não sei quanto ao comb. e rpm…............ :(
                  mephisto
                  espec.
                  [snapback]272585[/snapback]
                  jurava q esses fordracing eram de baixa impendancia …
                  nao eh os mesmos q o ivo trouxe pra ele ?
                  [] s
                    sae j1832.
                    [snapback]272643[/snapback]
                    não sei quanto ao comb. e rpm…............ :aaf:
                    [snapback]272647[/snapback]
                    precisamos dessa info, ai da pra matar a charada :(
                      maurício
                      são 43,5psi(3bar), 80% de abertura no bico e o combustivel do bico… tipo, se for bico a alcool é usado alcool, bico de gasolina é gasolina... isso q sei...
                      mas acho q a rpm no caso naum mudaria nada...
                      t+ abra
                        t+ abraço
                        [snapback]272761[/snapback]
                        pode ser….
                        tem bico que pulsa com a rotac?o........da? varia.......
                        mas esses, acho que abrem tipo acelerador ........ou seja, 80% de duty cycle é isso mesmo.......independente da rotação...........
                        mas não tenho certeza..........? aquele lance de peak an hold e saturated que não sei bem explicar a difern?a de funcionamento........... :(
                          Gelais
                          1210 ml/m?
                          um bico de monza monoponto, q é um chuveiro e alimenta um motor 2.0 a alcool tem 90,5 ml/m.
                          não consigo imaginar o q seja ter cada bico jogando um litro e duzentos ml por minuto em cada cilindro
                          ta certa essa conversão?
                          eu só converti, não tenho compet?ncia técnica pra falar sobre crit?rios de medição. o que pode estar errado na conversão é que usei a densidade da água, pois não sei de cabeça a densidade da gasolina ou alcool (mas acredito não ser muito diferente da água).
                          não sei como são feitos os testes para medição da vazão em bicos, mas com certeza alguns parametros irão influir muito.
                            1210 ml/m?
                            [snapback]273138[/snapback]
                            a questão nem é essa exatamente…
                            o lance é que o povo mete bico gigantesco mas não usa ele com 80-100%.
                            bico de 160lb/h utilizando 50-70% da capacidade e assim vai.
                            bico maior c/ menor utilização pra não forçar e ter maior duração, ao contrario de bico menor com 90-100% de capacidade utilizados e vida menor.
                              SeaL
                              densidade a olho né e a pressão zero e quase tudo igual a flu?dos… hehe
                              agora quero ver na hora de ser borrifado a uma quantidade elevada de pulsos.... a parada fika tensa...
                              comeão a achar que vai ser pior do que eu imaginava calcular com precisão a vazão necessária para os meus bicos... huahuahuahuahua
                              no fim acho que vou fazer como o streit disse... preguiçar geral e largar na mão do bom senso do preparador... huahuahua
                                maurício
                                uma dúvida que tenho em relação a bico é a seguinte. ja me falaram varias vezes que a vazão para bicos de alcool tem que ser 30% maior que gasolina, eu assino a revista turbo magazine e acompanho varios carros de fora, e em 3 anos so vi 2 carros andando com bico suplementar, um civic com metanol e um supra. la fora os maiores bicos que ja vi vendendo são da rc 160lbs ou 1600cc, nunca vi maiores e la não existe bico retrabalhado, pois é muita mais facil para eles comprar tudo novo. aqui no brasil carros em torno de 500 hp já estao prescisando de 8 bicos para serem alimentados, ou se forem manter 4 bicos precisam de bicos muito maiores que os disponíveis, tanto que la so exite 1 controlador de bico que é fabricado pela hks, nenhuma outra fabrica controladores de bico.
                                então como que diabos eles fazem para alimentar os skylines, supra e outros carros que chegam perto dos 1000hp somente com 1 bico por cilindro?? exemplo disso que eu postei em outro tópico o golf da dahlback… 900hp com 5 bicos (motor 5 cilindros), os bicos de alguns dos skylines perto dos 800 hp que ja vê são de 1000cc ou 100lbs... ta certo que eles andam na gasolina entao para compensar os 30%, para andar no alcool aqui os bicos seria de 1300cc ou 130 lbs....
                                tem algum fundamento ou estou completamente enganado??
                                [snapback]271464[/snapback]
                                n?ao podemos esquecer q lah fora(eua) eles usam gasolina, eles naum tem alcool de posto como a gente…. entaum seria tipo....
                                800hp=4 bicos de 150lbs/h com 80% de ciclo na gasolina... tah ai... se mudar pra alcool jah fica diferente, precisaria de 4 de 210lbs/h ou 8 de 105lbs/h.... e metanol maior ainda os bicos...8 de 157lbs/h, tudo com 80% de ciclo... e tbm tem q ver a pressão de linha q eles usam, se o bico rende 160lbs/h a 3 bar, quanto deve dar com 6bar???
                                e sobre o tempo de injeção naum muda nada pos a medição jah está em horas... tipo.. eles soh precisam de 1 segundo pra fazer a medição do tamanho do bico, depois eh soh multiplicar ppelo tanto de segundos em 1hora e pronto...
                                t+ abraços
                                  streit
                                  no fim acho que vou fazer como o streit disse… preguiçar geral e largar na mão do bom senso do preparador... huahuahua
                                  [snapback]273148[/snapback]
                                  eu nunca disse isso e nem recomendo tal procedimento. é o teu dinheiro e a tua vida que estão em jogo.
                                    1210 ml/m?
                                    gelais, densidade da água é 1, da gasolina é 0,7. pelo menos é assim que eu calculava no cefet.
                                      white vti
                                      os bicos de 160lbs são de baixa impedancia, como faria para usar em uma ie original remapeada, a caixinha da his converte isso sem problemas para a central?
                                      abraços. :d
                                        espec.
                                        :d
                                        onde e por quanto se consegue bicos dessesó cabem no bora/golf 2.0?
                                          rapaziada, um amigo me ofereceu os bicos do s3 que estavam alimentando o carro dele no alcool e com 300cv. ele disse que é plug and play no golf 2.0.
                                          fica a duvida: cabe no bora 2.0? creio que sim né?
                                          e o preço? r$ 450,00 ta bom? ta caro?
