  4. Jet kart
Jet kart
29 Posts 10 Posters 5.5k Visualizações
    Glauco
    num abriu não…
      c-a-r-a-i-o
        c-a-r-a-i-o
        [snapback]272468[/snapback]
        hehehhehehe…........
        isso era apenas fase de testes, viu? ?
        o jet ainda não passou de uns 120km/h..........
        ainda .............uhauahauhauahuauha......... :(
          deve destracionar um bocado, né…hehehehhe
          aonde a mistura queima? aonde fica a c?mara de combust?o? ele usa bico injetor de carro para jogar comb para ser queimado?
            Paulo Marcelo
            caraaaaaaaaaaaaaaio
            tem um vêdeo nesse link de um painel de uma moto com turbina, a aceleração é muito grande e constante.
              Paulo Marcelo
              [snapback]272707[/snapback]
              pelo q intendi…
              depois do compressor, tem um tubo todo perfurado, o ar do compressor entra dentro desse tubo pelos furos, a queima ocorre la dentro e sai por um dos lados indo pra turbina. esse tubo é pro gas queimado nao voltar pro compressor.
              qual combustivel ele usa? como é mais ou menos a alimentação e a ingnição?
                Paulo Marcelo
                thiagoiano, seu amigo entra na net tb? dá pra ele participar aqui do forum, pra gente fazer umas perguntas a ele??
                tou querendo aprender mais sobre essa brincadera aí
                  existe uma canmara de combustao com uma vela (note o cabo nas fotos) e um bico mecânico para querosene de aviação. a parte fria empurra o ar nesta camara, que depois de queimada a mistura, vai por uma saida ligada a entrada do compressor quente, fazendo ele girar e continuar o ciclo. os gases saem pela saida de escape normal da turbina, fazendo o efeito de empurrar o kart.
                  para acelerar, usamos um dosador de combustivel.
                  quanto mais combustivel, mais explosão = mais saida de gases queimados = mais velocidade na carca?a quente = mais pressão na parte fria e assim recomeça o ciclo…. :(
                  [snapback]272769[/snapback]
                  ele não entra muito na net, não…......mas pode perguntar pra mim mesmo.. :aaf:
                  mas vou passar o endereão daqui do pp pra ele, ok? ?
                    Paulo Marcelo
                    blz thiago.
                    seguinte, só pode usar querosene de aviação? num pode ser combustivel normal nao?
                    como é o ciclo da explosao? o bico fica injetando direto e a vela tb soltando pulsos direto? ou isso acontece em ciclos?
                    o q controla a ignição?
                    o desgaste da turbina é rapido?
                    o que falei no outro post, sobre o tubo da combustao, ta certo?
                    tem umas fotos la no site q vc passou q num intendi muito bem como q ?… depois coloco aqui e pergunto.
                    outra, a aceleração desses karts sao alta mesmo? pq nos videos do site, de uns 20 videos, so tem 2 q mostra realmente uma moto acelerando muito rapido. os outros karts sao bem devagares. isso é pq realmente num sao muito ligeiros ou pq eles nao mostraram eles acelerando tudo?
                      Paulo Marcelo
                      otra…. em alguns vêdeos, na turbina, hora sai fogo, hora muita fuma?a e hora num sai nada visivel mesmo notando q ela ta acelerando. explica ai o q siginifica cada estado desse.
                      pelo q tou vendo, num é muito dificil de fazer uma turbina dessas.... ja tou cheio de ideias na cabeça... vamu ver as viabilidade desse negocio.
                        Paulo Marcelo
                        isso aqui:
                        http://www.nickhaddock.co.uk/turbine_still…lery/bigboy.jpg
                        como funciona? pq dois canos soltando os fases é tras?
                          olhando o vêdeo achei meio lerd?o… mas os caras não tavam acelerando tudo né? bacana o projeto...
                            HcaroHita
                            kralhooo
                            locoo hein..
                            mas kra.. tipo.. vc acha que ele atinge quanto?
                            eu corro de kart.. dai ele da 160 em fim de reta… reta com 200 metros
                            e ele?vc acha ki da quanto?
                            abra
                              AkUbA
                              q som foda no segundo video turbina de avião legal
                                b) :fiu: :p :lol:
                                  Glauco
                                  num abriu não…
                                  [snapback]272449[/snapback]
                                  até hj não consegui ver…. b)
                                    AkUbA
                                    o da moto é foda tb o som q faz o loko
                                      stefano
                                      outro negócio tesão demais é aeromodelo a jato…
                                      aquilo acelerando é demais
                                        a turbina fica chupando o monossilabo do cara??????
                                          Paulo Marcelo
                                          thiagoiano, kd vc? responde ai as perguntas
