  4. Óleo p/ volkswagen sedan
30 Posts 10 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    punkrocker
    pessoal, minha namorada tem um vw sedan (vulgo fuca) com motor 1300 de 1982.
    fui trocar o óleo e cada man? diz uma coisa mais absurda que outra.
    então é o seguinte: uma vez ganhamos 70 litros de óleo monoviscoso sae40 de um posto, numa promoção. vinha usando este óleo nas trocas de óleo de minha rural, pois ela aceita o supra-citado óleo.
    agora eu queria saber se posso usar este óleo monoviscoso no carro dela. se não dá, qual seria o óleo ideal?
    a gente pretende manter um ritmo de trocas de óleo de 5k em 5k, mas se for necessário trocar de 3k em 3k, sem problemas.
    o motor está perfeito, não queima 1 gota de óleo.
    valew
      o ruim de oleo monoviscoso é q ele (no caso desse) é grosso na hora da partida a frio e fica mais dificil dele penetrar em locais com menos folga. o ideal seria um multiviscoso, fino qdo o motor esta frio e não perdendo a proteção qdo esta quente.
      na época da rural não sei se existia no brasil oleo multiviscoso, tanto q alguns manuais de carros mais antigos recomendavam uma graduação diferente de óleo pra cada estação do ano.
        punkrocker
        [snapback]274672[/snapback]
        ? o caso da minha rural 1967. o manual indica sae30 p/ clima frio e sae40 p/ clima quente.
        ainda assim fica a duvida: mesmo que eu não use o sae40 e não sei qual óleo usar. queria saber corretamente qual usar, pois, por exemplo, um ap de 1995 aceita desde o 15w40 até um 25w50, sendo que a maiorira das pessoas usa o 20w50 e a melor opção , p/ economia e desempenho, fica com o 15w40, que poucos sabem ser recomendado.
          [snapback]274680[/snapback]
          seria então sae 30w40 pra rural. não indicavam oleo 20 pq ele seria bom só na partida e depois seria fino demais pra um motor quente. eu iria de sae 20w50.
          15w40 é indicado pra motores com tuchos hidr?ulicos, assim eles carregam mais facilmente e não batem com facilidade qdo frios.
            punkrocker
            o manual da parati 1995 do meu amigo recomendo 15w40
            e o motor dele é o ap 1.6 tucho hidr?ulico c/ carburador tldz
            bom, tu recomenda eu usar um 20w50 no fusca então ka?
              [snapback]274715[/snapback]
              sim, colocaria 20/50 na rural e no fusca tb.
                Fusquero
                eu uso mobil super xhp 20w50 no meu fusca….
                  DanielFabricio
                  cara, pense que no manual desses carros eles indicavam o óleo da época… tanto é que em ap se indicava o uso de óleo sf pré baixo.
                  um óleo mineral sj ou sl bom tá custando em torno de 9 reais o litro, e dá para rodar uns 5mil km numa boa.
                    punkrocker
                    [snapback]274860[/snapback]
                    a questão é que eu não estou pensando nada a respeito do manual, pois o carro não tem manual.
                    a única coisa que eu quero saber é quais são os óleos recomendados pelo manual do fusca 1300cc ano 1982.
                    a idéia não é do tipo: use um óleo sl 20w50 que tá bom , o que eu quero saber é exatamente a gama de óleos especificados pela volkswagen p/ troca neste motor, fabricado neste ano.
                    valew
                      punkrocker
                      [snapback]274826[/snapback]
                      ok mas vc tem o manual do seu fusca p/ me dizer especificamente que óleos a vw aconselha?
                      qual ano e motor do seu fusca?
                      valew
                        DanielFabricio
                        ok, mas então você quer saber o óleo só por curiosidade, certo ?
                        pois de qualquer maneira hoje em dia existem óleo muito melhores que naquela época, não vejo justificativa para usar um óleo de especificação mais antiga só por que na época a fábrica recomendava tal óleo.
                          [snapback]274924[/snapback]
                          concordo.
                            punkrocker
                            concordo.
                            [snapback]274928[/snapback]
                            fala pessoal
                            não quero saber só por curiosidade.
                            quero saber para poder escolher ,entre os óleos do mercado, qual será o mais adequado para um melhor desempenho e melhor proteção.
                            **repito:**não me importa saber se o motor aceita óleo 20w50 com tecnologia atual ultra superior é tecnologia de 1982; o que me importa é saber quais óleos estão listados no manual, como óleos recomendados.
                            meu carro aceita óleo 5w30 , 10w40, 15w40, 20w50, sj ou superior, porém eu certamente sempre escolherei usar o óleo 5w30.
                            os após aceitam óleo 20w50, porém aceitam também 15w40, que é muito melhor.
                            os zetec-s aceitam 10w40 , 15w40, e 20w50, sendo que com certeza o 10w40 é melhor.
                            agora a pergunta que não quer calar: quais óleos são recomendados no manual do fusca 1300cc fabricado em 1982? b)
                            obrigado
                              os após aceitam óleo 20w50, porém aceitam também 15w40, que é muito melhor. [snapback]274978[/snapback]
                              vc tem certeza disso? hehehehe
                              infelizmente não tenho nenhum manula de vw sedan pra te ajudar nesse caso.
                                punkrocker
                                [snapback]274980[/snapback]
                                fala ka
                                o óleo 20w50 é mais viscoso e por isso oferece mais resitencia ao movimento das peças do motor.
                                se o motor suporta um óleo 15w40, tanto pela indicação do manual quanto por funcionar corretamente (sem queimar), é muita vantagem.
                                vide
                                http://www.turbocar.com.br/dicasprep.htm
                                  caferninha
                                  passat 1979
                                  clima
                                  tropical 20 a 40 graus sae 40
                                  temperado -10 a 20 sae 30 20w-50 20w-40
                                    LoartVeiguer
                                    sei que não tem nada a ver mas queria aproveitar a deixa e perguntar qual óleo eu devo usar no corsa 1.0 .. tá com 12 mil km rodados, eu não tenho mais o manual por isso queria a ajuda de vcs..
                                    eu não sei que óleo usaram no carro da última vez, vcs acham melhor eu tirar todo óleo atual e colocar o novo pra não misturar? queria aproveitar e trocar o filtro de óleo tb, qto está custando?
                                    desculpa se estou atrapalhando o tópico é pq não queria abrir outro só pra perguntar isso…
                                    valeu galera
                                      fusca84
                                      obrigado
                                      20w40 e 20w50.
                                      eu tenho dois fuscas e uso e sempre usei 20w50 sj ou sl nos dois.
                                        LoartVeiguer
                                        valeu galera
                                        [snapback]275122[/snapback]
                                        b) :fiu:
                                          sempre que for trocar o ?elo, caro loartveiguer, é sempre bom deixar escorrer todo o óleo velho.
                                          filtro de óleo o prec? varia entre 12 a 19 reais.
                                          eu uso óleo 20w50 no meu corsa. aoesar que considero ideal usar 15w50 nele, para evitar akela batidinha de tuchos quenado o motor está frio.
