  4. Óleo p/ volkswagen sedan
30 Posts 10 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    punkrocker
    ok, mas então você quer saber o óleo só por curiosidade, certo ?
    pois de qualquer maneira hoje em dia existem óleo muito melhores que naquela época, não vejo justificativa para usar um óleo de especificação mais antiga só por que na época a fábrica recomendava tal óleo.
    [snapback]274924[/snapback]
    concordo.
    [snapback]274928[/snapback]
    fala pessoal
    não quero saber só por curiosidade.
    quero saber para poder escolher ,entre os óleos do mercado, qual será o mais adequado para um melhor desempenho e melhor proteção.
    **repito:**não me importa saber se o motor aceita óleo 20w50 com tecnologia atual ultra superior é tecnologia de 1982; o que me importa é saber quais óleos estão listados no manual, como óleos recomendados.
    meu carro aceita óleo 5w30 , 10w40, 15w40, 20w50, sj ou superior, porém eu certamente sempre escolherei usar o óleo 5w30.
    os após aceitam óleo 20w50, porém aceitam também 15w40, que é muito melhor.
    os zetec-s aceitam 10w40 , 15w40, e 20w50, sendo que com certeza o 10w40 é melhor.
    agora a pergunta que não quer calar: quais óleos são recomendados no manual do fusca 1300cc fabricado em 1982? b)
    obrigado
      os após aceitam óleo 20w50, porém aceitam também 15w40, que é muito melhor. [snapback]274978[/snapback]
      vc tem certeza disso? hehehehe
      infelizmente não tenho nenhum manula de vw sedan pra te ajudar nesse caso.
        punkrocker
        [snapback]274980[/snapback]
        fala ka
        o óleo 20w50 é mais viscoso e por isso oferece mais resitencia ao movimento das peças do motor.
        se o motor suporta um óleo 15w40, tanto pela indicação do manual quanto por funcionar corretamente (sem queimar), é muita vantagem.
        vide
        http://www.turbocar.com.br/dicasprep.htm
          caferninha
          passat 1979
          clima
          tropical 20 a 40 graus sae 40
          temperado -10 a 20 sae 30 20w-50 20w-40
            LoartVeiguer
            sei que não tem nada a ver mas queria aproveitar a deixa e perguntar qual óleo eu devo usar no corsa 1.0 .. tá com 12 mil km rodados, eu não tenho mais o manual por isso queria a ajuda de vcs..
            eu não sei que óleo usaram no carro da última vez, vcs acham melhor eu tirar todo óleo atual e colocar o novo pra não misturar? queria aproveitar e trocar o filtro de óleo tb, qto está custando?
            desculpa se estou atrapalhando o tópico é pq não queria abrir outro só pra perguntar isso…
            valeu galera
              fusca84
              obrigado
              20w40 e 20w50.
              eu tenho dois fuscas e uso e sempre usei 20w50 sj ou sl nos dois.
                LoartVeiguer
                valeu galera
                [snapback]275122[/snapback]
                b) :fiu:
                  sempre que for trocar o ?elo, caro loartveiguer, é sempre bom deixar escorrer todo o óleo velho.
                  filtro de óleo o prec? varia entre 12 a 19 reais.
                  eu uso óleo 20w50 no meu corsa. aoesar que considero ideal usar 15w50 nele, para evitar akela batidinha de tuchos quenado o motor está frio.
                    LoartVeiguer
                    [snapback]275495[/snapback]
                    valeu cara.. qual marca vc usa? mineral? sint?tico?
                    obrigado pela ajuda.
                      Fusquero
                      eu uso mobil super xhp 20w50 no meu fusca….
                      [snapback]274826[/snapback]
                      ah… e a troca faão a cada 3000km...
                      ok mas vc tem o manual do seu fusca p/ me dizer especificamente que óleos a vw aconselha?
                      qual ano e motor do seu fusca?
                      valew
                      [snapback]274916[/snapback]
                      não tenho o manual do meu fusca…
                      ? um 1974 com motor 1600cc da kombi 1996....
                        no meu carro uso valvoline super competition sj (quando encontro pra vender, uso sl) 20w50, mineral. exatos 3,5 litros.
                          fala ka
                          vide
                          [snapback]274986[/snapback]
                          claro q com oleo mais fino o motor fica mais solto, porem cuidado com a durabilidade em motores como o seu, que trabalha com mais folgas do que os motores atuais como o do corsa testado, q alem de tudo usa tuchos hidr?ulicos.
                          sabe q é vital pro rendimento do motor de carros como o corsa q os tuchos carreguem o máximo possivel, coisa que pode ser dificultada caso o oleo seja um pouco mais grosso…
                          não que o oleo novo q usaram trouxe melhorias, e sim, o oleo usado anteriormente foi q atrapalhou o rendimento b)
                          vc não pode de forma alguma comparar o funcionamento e as exig?ncias de um motor de corsa com o de um fusca.
                            valeu galera
                            15w40.
                            troque o oleo velho com o motor quente e deixe escorrer o maximo q puder. as vzs deixo de um dia pro outro escoorendo o oleo.
                            torque tb o filtro de oleo.
                              LoartVeiguer
                              15w40.
                              [snapback]275916[/snapback]
                              vc troca o óleo em casa mesmo? é muito trabalhoso? e no caso do filtro ?
                                Glauco
                                trocar o oleo em casa e divertido pra quem gosta do mão na graxa ou no oleo…literalmente, e facil, vc entra embaixo do carro e solta o parafuso do carter e deixa escorrer e o filtro do corsa num to lembrado aonde ?, mas dependendo da pra tirar na mão mesmo, ou com um saca filtro, se vc não tiver essas pessas pode ?dir em um mecanico amigo...
                                ps: na hora de escorrer um oleo coloca um balde pra aparar o oleo velho, ai depois vc coloca o filtro novo e tampa o carter e completa de oleo, o oleo tem as instruções pra vc montar, passa oleo na borracha dele e atarracha, tem ensinando, e bem facil e divertido
                                  LoartVeiguer
                                  filtro de óleo é universal é digo, não tem esquema por causa de marca modelo essas coisas?
                                    Glauco
                                    [snapback]275943[/snapback]
                                    não e universal não apesar de um mesmo filtro servir pra varios carros diferentes, vc vai na auto peças ou casa de oleo e pede pro seu carro q eles ja te vendem o certo
                                      mobil super moto 4t :hauhau:
