  4. Como ficaria??
Como ficaria??
300 Posts 67 Posters 56.3k Visualizações
    agora que lembrei de postar isso…  to numa duvida da peste entre a .58bi ou a .70bi.  para um vw 2.0 mkiv ( bora 2003 ). depois que vi esses videos estou ligeiramente inclinado pela .70bi.  mas ficaram as duvidas, no video cutucada,
    começa a lixar com qual giro?  em qto ja ta cheia a turbina?
    estava em 2 marcha né?
    [snapback]277490[/snapback]
    eu tenho o motor parecido com o seu e uso uma .82.
    eu não sei o que é esse tal de lag monstruoso que todos falam.
    mas se vc for usar o seu cabeçote original, até da para cair com a .58 desde que o eixo seja generoso, mas eu, pessoalmente eu, partiria para a .70.
    mas tem preparador com p minusculo que não consegue dar acerto para encher isso.
      se bem entendi, h? mais de uma forma de se conseguir isolar essas vibrações,  além de balancear e equalizar.
      [snapback]276801[/snapback]
      balancear e equalizar o peso das peças m?veis é um método bastante eficaz, praticamente regra num motor mais animado e exigido.
      então… se vc quer menos vibração... r/l melhor, use o bloco alto e as bielas longas do golf antigo 2.0, gti ou glx.... o modelo importado... as bielas são de 159mm enquanto as comuns tem 144mm e o bloco é 15mm maior tb... isso já dá uma puta diferença....
      a r/l dos aps 2.0 comuns é 0,322 e dos ap 2.0 dos golfs antigos é 0,291....
      r/l é ideal até 0,3
      [snapback]276806[/snapback]
      isso só se aplica no caso de quem vai comprar um motor. ja pra quem tem um ap 2.0 e não pretende jogar ele no lixo por causa de um valor de r/l fixado a mais de 20 anos atrás, pode tranquilamente trabalhar o miolo do motor com excelentes resultados.
      maior exemplo ta ai, nos videos, mostrando um motor liso de tudo, sem vibração alguma.
      sim, foi de 2? marcha. ja entre 3500/4500 começa o emborrachamento , com pressão total mesmo com um turbo de proporções generosas .
      pode notar q a pressão do turbo vem no po, basta acelerar e o motor acorda.
      mesmo antes dessa rotação (3500/4000) ja vem pressão, o man?metro ja se meche legal em giro baixo, e basta uma cutucada (como no vêdeo) pra coisa sair saindo, de uma vez até os 7000/7500 rpm, q é onde eu troco as marchas.
        [snapback]277503[/snapback]
        falae cara, o que ocorre é o seguinte, a principio, devo montar o kit basico + intercooler primeiro, com pressaozinha beemm light, sem nada forjado, sem cabeçote, sem comando. depois, qdo conseguir juntar a grana pra fazer isso tudo de uma vez só, é que vou parar o carro pra fazer tudo certinho. ja tinha falado com o ka e pesquisado em varios posts dele que a .58bi seria a ideal para o carro, mas agora vendo esses videos bateu a duvida e apareceu uma mp .70bi/.50 em loja de confian?a e aki no rio ( a .58 só em sp ). e como nunca andei em carro com turbina maior, só as originais de audi e gt, nao tenho no?ao de que faixa de giro qualquer uma dessas duas estaria cheia, por isso que perguntei a marcha e o giro que esta enchendo a turbina do ka ( .88bi ) para ter uma ideia, ja que nao tem condi?ao de aceitar o convite dele de ir a santos pra andar.
        por isso, como vc(s) tem motor parecido com o do bora, se for possivel me falar uma estimativa com base na experiencia que vcs tem, em qual giro a .58 e a .70, ambas bipul, estariam iniciando a pegada, com motor original e com as mods que pretendo fazer em stage ii.
        o que eu nao quero é que o meu carro fique com uma curva de potencia tipo essa, com a turbina pegando forte só nos 5k, queria algo em 3,5k-4k pra finalizar em 7k ( com o comando ).
        http://www.multiturbo.com.br/images/suprap.jpg
        http://www.multiturbo.com.br/images/suprat.jpg
        agradeão a aten?ao cara, se quiser responder por mp pra nao virar bate papo ta blz.
          [snapback]277790[/snapback]
          isso muito me anima entao :hauhau: se a .88 fez isso em 3,5k-4.5k, teoricamente a .70 entraria alguma coisa antes, justamente na faixa que to kerendo. o unico problema é que enquanto nao der pra deixar o motor :hauhau: , sem cabeçote e cia, e com pressao baixa, vai ficar com pegada bem acima desses 4k né?
            eskeci de falar
            a .70 que apareceu foi essa, ve se ajuda alguma coisa…
            master power 810003 t4 st1 ( ex: t04e 58,0 rt: t04e 56,5 )
            http://www.multiturbo.com.br/images/promo_mp1.jpg
            ? a decima primeira de baixa pra cima na tabela.
              [snapback]277852[/snapback]
              da pra ter pegada mais cedo mesmo usando a .70, mas precisa de um eixo pequeno, ai não sei se iria compensar.
              se for o caso, coloca uma caixa quente .58 por enquanto + o eixo 52,5, e depois, qdo vc mecher mais no motor e a .58 se tornar pequena pra ele, ai sim vc muda só a caixa quente, pois ela custa metade do preão (ou menos) do que um eixo completo.
                [snapback]277925[/snapback]
                ? acho que vai ser a saida mesmo, senao enquanto tiver com o motor stock e pressao baixa, vai encher em 5k, e pra ir ate o corte original de 6,5k ( acho ) fica um range muito pekeno.
                deixa perguntar uma parada em rela?ao a essas specs:
                esses valores 58,0 e 56,5 sao referentes a eixo ou rotor?
                  wsuturbo
                  ja era o video
                    daniel
                    vou ser bonzinho .
                    :metall:
                      inline_six
                      a dist?ncia entre o pistão e a face do bloco tem tr?s medidas diferentes por causa que a cabeça dos pistões mahle dele tem tr?s néveis (calo, anel e fundo), a parte mais funda parece que fica a 10 mil?metros (fundo) da face do bloco e a mais raza (calo) fica a 8 milimetros de dist?ncia do topo, ainda o cabeçote tem as c?maras trabalhadas e com maior volume.
                      [snapback]276998[/snapback]
                      blz, só ainda não ficou claro qual pistão está sendo usado, se for segredo pode falar, que eu não pergunto mais. mahle tem milhões de pistões. ah, mais uma coisa, qual a vantagem leva josó com a camisa levando fogo da explosão? a meu ver isso a m?dio prazo vai inchar as camisas e acabar furando se abusar um pouco da pressão.
                        AkUbA
                        vou  ser bonzinho  .
                        :metall:
                        [snapback]278910[/snapback]
                        como faão pra mudar essa extensão .asx???
                        não funfa aki no meu computador….
                        os links tão ok
                          [snapback]279174[/snapback]
                          pistões mahle de 2.0 alcool.
                          qto a ter queima no bloco, é simples: todo motor é assim, não esque?a q o ponto de ignição é sempre apms. num motor turbo, nunca se passa de 31? apms, ja num aspirado, original mesmo não raro se ter até 44? apms, o que supera bastante o fato de ter parede sobrando no bloco dos motores descomprimidos. :hauhau:
                          e quem falou pra vc que vai acabar furando camisa esta falando o que não sabe.
                            inline_six
                            [snapback]279181[/snapback]
                            blz, valeu por tirar a dúvida do pistão :hauhau:
                            quanto a furar a camisa ninguém me falou, eu estudei, vê e aprendi, tanto pode furar por pressãoxárea (que é mais difácil) como por pit, porque vai gerar muito calor ali e o furo vem de fora pra dentro da camisa. acontecia em caminhões diesel antigos, que todo mundo sabe que não tem c?mara de combustão no cabeçote, eles acertavam a taxa no bloco, com o tempo furava de fora pra dentro e começava a entrar água no cilindro. é um furinho bem pequenininho, tem q olhar bem a camisa pra enxergar ele, ou fazer um teste de pressão. claro que demora, mas fura, senão nossos cabeçotes não teriam c?mara de combust?o, é muito mais fácil projetar um cabeçote com a face plana.
                              [snapback]279192[/snapback]
                              e vc acha que tem como comparar o funcionamento de um motor a diesel com um motor ciclo otto? não da né.
                              logo de cara o motor diesel trabalha com alt?ssima traxa de compressão desde a marcha lenta e muitas vezes ainda tem um turbo empurrando ar sob pressão pra dentro, aumentando ainda mais a taxa (dinamica)
                              logo de cara o motor diesel trabalha em alt?ssima temperatura
                              logo de cara o motor diesel trabalha (no brasil) só em caminhões e em veículos de carga, que rodam milhares de quilometros por ano.
                              e mesmo assim , segundo vc mesmo, demooooora pra furar a camisa do motor mesmo com esse esforão todo q citei acima.
                              num ciclo otto não acredito que isso aconte?a de forma alguma.
                                hernani.vila
                                não é o contrário? pois todo mundo diz que turbinas para veículos a diesel não deve ser utilizada em autom?veis a gasolina/alcool justamente pela temperatura de trabalho nestes motores, que é mais alta q no diesel…
                                  não é o contrário? pois todo mundo diz que turbinas para veículos a diesel não deve ser utilizada em autom?veis a gasolina/alcool justamente pois a temperatura de trabalho nestes motores é mais alta q no diesel…
                                  [snapback]279207[/snapback]
                                  colega, essa só pode ser mais uma lenda urbana.
                                  um motor diesel trabalha tão quente e com tanta taxa (+taxa=+temperatura interna) que nem usa velas para queimar o combustivel.
                                  e alguem chegar e te dizer que motor diesel trabalha com menor temperatura interna do que um ciclo otto é triste.
                                  o lance do turbo diesel x otto é do peso do rotor (maior e mais pesado no diesel, menor e mais leve nos otto) e mais nada.
                                    crisrj
                                    eu nao consegui nao fica dando erro
                                      crisrj
                                      e isso ai ka eu concordo com vc :hauhau:
                                        crisrj
                                        desculpe mas podria me explicar o q significa ciclo otto
                                          hernani.vila
                                          perfeitamente, taxa e temperatura antes do in?cio da queima no diesel, concordo plenamente. mas estou me referindo é temperatura de queima , e então quem escreveu isso aqui está errado (usuário respeitado aqui no fórum, ali?s não estou duvidando da palavra dele, e sim usando a afirmação dele pra me embasar):
                                          quem trabalha com turbinas sabe que as diesel são recomendadas para temperaturas até 650?c …. aplicações ciclo otto até cerca de 720?c .
                                          a temperatura de queima do motor diesel é sim mais baixa que dos motores com ciclo otto, tanto é que as turbinas para estes motores (otto) normalmente são equipadas com arrefecimento a água, para não maltratar tanto o óleo, pela temperatura que este atingiria dentro da turbina caso ela não tivesse esse arrefecimento extra.
                                          estou usando o exemplo das turbinas para me embasar na afirmação de que temperatura gerada pela queima dentro do bloco é maior nos motores ciclo otto do que nos diesel.
                                          ps: ciclo otto = motores 4 tempos é gasolina/alcool/gas/etc, com ignição por centelha (vela).
