  4. Tirar a injeção e colocar 2e/3e…
75 Posts 17 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    ops mal ai caio escrevi errado, 8 bicos totais, 4 deles extras, um sonho futuro meu… :ninja:
    e fluff ai tb é de preferencia de cada um, e nao discordo de vc, mas que é o jeito + barato isso é ehehheheh
      [snapback]281738[/snapback]
      putz, cara. é barato, ta…
      mas é barato tambem o cara meter o bico na pressurização ou na tampa (no caso de carburado).
      faz barato mas faz bem feito, né...
      eu sou meio doente e sempre faco o contrario do que é o normal e geralmente da certo. mas tem coisas que mesmo sabendo que funcionam prefiro não fazer.
      ? como vc disse: ? de preferencia de cada um .
      :ninja:
        nao vai agua pro coletor…
        olha se vc desabilita a injecao vc nao vai poder usar o distribuidor do injetado.
        [snapback]281644[/snapback]
        como não vai agua, no carburado???vai sim
        o fluff não usava distribuidor do injetado ainda com a 3e? aqui os caras usam…
        sim mas nao precisa ser 8 bicos extras ehhehehe
        o jeito + barato é fazer igual eu e o celtat joga um extrao na boca do compressor.
        [snapback]281713[/snapback]
        bom vou ver…se for isso, vai ser mais pra frente...
          bom vou ver...se for isso, vai ser mais pra frente...
          [snapback]281750[/snapback]
          entao zoega…pode pensar tb em um modulo + barato como o digipulse manifold, e o his simples que tb cumprem sem problemas...so recomendo vc instalar uma bomba de comb a mais caso vc so tenha uma.
            kleber Londrina
            olha zoega….
            tem um preparador de camb? que tiro o chapou pra ele, é o geraldo simoni, o cara so faz canhão mas cobra a altura disso tb....
            ta dada a dica, na região ele é o mais respeitado, inclusive o proprio pessoal da venom meche carros com ele, hehehehheeh
            ele tem dinamometro tb
            quem sabe ele resolve seu problema
            edit: os cabeçotes dele não tem igual, pelo menos ainda não vi
            kleber
              caferninha
                olha zoega….
                kleber
                [snapback]281755[/snapback]
                ? uma dica boa… e mo boa não tem preço. então vale a pena.
                  olha zoega….
                  kleber
                  ouvi falar que o dyno dele é de motor…
                  valeu kleber tá anotada a dica
                  daqui pra frente vou juntar as ideias pra ver o que sai...
                    kleber Londrina
                    compensa vc ir conversar com ele….
                    ele que montou o famoso opala da aesa
                    isso memo o dino dele é de motor...
                    da um pulo la, é pertinho
                    kleber
                      kleber
                      [snapback]281816[/snapback]
                      ?ee eu já vi um opala dele antando nas antigas sextas que tinham por aqui…
                      qquer dia eu vou lá conversar com ele.
                      valeu kleber
                        faz diferença andar com o ks conectado ou desconectado???
                        e sem short plug?
                          e sem short plug?
                          [snapback]282238[/snapback]
                            sem o short vc trava o ponto somente na hora q vc ta testando ali na pistola hehehe apos um rolezinho o ponto volta a avan?ar e fica zuado
                            ja o ks nunca desliguei pra ver
                              se desliga o sp vc diz a injeção que quer travar a variação de carga (ou seja map) pra saber o ponto inicial, mas as variações por rpm (sim varia), temperatura do ar e da água continuam vêlidas
                              se desliga o ks a central entra em modo seguro e se não me engano limita o ponto a alguma coisa perto de 3 a 6?apms (n? passa desse valor) e o carro amarra pacas…
                                mas, tem algum perigo de queimar ou dar algum problema no módulo da injeção se rodar sem o short plug e o ks?
                                o certo é desligar o modulo mesmo? ligar o conta-giros e a bomba sem passar pelo modulo, e a ignição pelo módulo hall? o cara quer r$120,00 pra fazer esse serviço… de desligar o modulo e ligar o resto...
                                agente conferiu o ponto lá e deu 18 inicial. numas aceleradas ele atrasava pra 15. isso sem o sp, sem o ks eu não testei...
                                sei de gente que roda sem sp, ks desligado, com 22->18 de ponto acertadinho, blz...e aí ??? :^^:
                                  vou re-resumir:
                                  gambiarra é gambiarra não tem jeito mais ou menos certo heheheheh
                                  se for fazer carburado faça direito…se montar injetado idem... ficar no meio termo sempre traz dolorosas lições
