  4. Fazer um bico auxiliar pulsar com o hallmeter
87 Posts 17 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    fabianok
    pessoal, seguinte: meu aspirado tá muito bom pra andar, mas ele tem uma falhinha que me deixa irritado…
    o meu hallmeter andando na boa 40km/h na 3a fica marcando todos os leds acesos e apenas 2 apagados. até ai beleza (considerando que é carburador e tal).
    dai se eu colocar o po 1/2 cm a mais no acelerador ele fica só 2 ou 3 leds de mistura pobre aceso, e eu sinto o carro preso . se eu pisar um pouco mais os leds acendem todos e o carro anda legal ou seja: naquele ponto dá falta
    o que eu queria: adaptar um rel? (ou algo do g?nero, não entendo muito de eletrúnica) que quando o 1o led de mistura pobre apagasse no hallmeter feito em casa (da tópico logo abaixo) então isso acionasse um pequeno bico auxiliar que jogasse mais combustável assim, quando o carro precisa de combustável ele mandaria e assim que o led acendesse denovo o bico fecharia
    alguém vê algum problema nisso? hoje eu já tenho bomba elétrica, seria apenas fazer um y para ter combustável para o bico não é mesmo?
    a pergunta ?: será que eu consigo fazer esse esquema pra ligar o bico? o que vcs acham?
    fabiano.
      vou transferir pro mecânica e preparação, lá acho q vc pode ter ajuda…
        muito interessante sua ideia de ligar um rel? em certos led do halmeter pra injetar só naquela voltagem :^^:
          streit
          da pra fazer.
          mas é arriscado. na minha opinião o melhor é fazer o bico pulsar a partir de uma determinada rotação. e atravṍs da sonda lambda vc monitorar se precisa pulsar mais ou menos e fazer o ajuste fino.
            fabianok
            pois é, eu vi que esse hallmeter feito em casa é barato (uns r$20 pelo que eu vi) e só com um bico a mais e tal eu resolvia meu problema baratinho - ou criava mais dár de cabeça ainda… ehehehheheh
              fabianok
              porque vc acha perigoso? não vejo problema nisso (a não ser um afogamento do carro). o problema é que com po em baixo o carro vai na boa o problema é a pisada intermediária, aquele trecho do in?cio do acelerador até antes da metade dele +-… isso eu queria que melhorasse.
              e ainda ia ter um negócio melhor ainda: assim eu poderia fazer a regulagem da mistura mais pobre , pq o carro fica oscilando devagarzinho e a cada 4s mais ou menos ele oscila mais e dependendo da temperatura até morre. dai com o coice de comb?stável eu não faria o carro morrer - esse método existe até na injeção da fueltech.
                streit
                de onde vc
                  fabianok
                  blumenau-sc, pq?
                    da pra fazer.
                    [snapback]283434[/snapback]
                    achei legal a ideia dele pq seria um sistema praticamente autom?tico anti-falta.
                      AGOSTINI
                      olha sua idéia é ótima, por exemplo, técnicos de eletronica me ajudem, se o hallmeter recebe as informações da sonda e atraves dos valores acende determinada luz, logo sabemos que se ele indica as primeiras luz do pobre acessa estão pobres ai teria que entrar o bico, logo se consegui-se pegar o sinal que vai para a luz e voltar para o bico, só teria que ver quanto de voltagem a luz recebe e quanto o bico precisa para abrir, logo se a tensão que vai para a luz for 1 volt por exemplo e o bico funciona a partir de 5 volts por exemplo só teria que bolar um amplificador de voltagem de 1 para 5 que dai toda vez que o hallmeter entra-se na fase pobre o bico entraria, ai poderiamos colocar uma regulagem atr?ves de resistores trimpot para adiantar ou atrasar a hora que o bico entraria, o bico naum pulsaria, ele abriria e com a pressão da bomba empuraria o combustivel pra dentro sem pulsar, logo o bico teria que ficar logo apos a borboleta,,,, seria apenas um bico teria que ser bico monoponto,…...... ajudem a desenvolver galera tenho algum conhecimento.... falowww
                        do q conhecia de eletronica e pelo como são feitos os circuitos de hall, vc vai ter q ver a tensão do led, colocar ele na base de um transistor de potencia, pq diretamente fatalmente o transistor ou ou o ci que aciona o led, nao vai ter corrente sufuciente pra acionar nem um rele… dae vc pode, na saida desse transistor ligar um rele e ate, fazer um circuito para pulsar o bico, de maneira q possa-se ajustar a frequencia atravez de um trimpot... alguem q manja de eletronica faz issu de baba...
                          AGOSTINI
                          boa ideia hj vou pegar um multimetro e sair testando quantos volts sai em cada lampada do hallmeter para ter uma ideia, depois vou pegar um bico e ir aumentando a voltagem até ele abrir, vo posta amanhã o resultado…. ideias mandem galera
                            seria algo não mto longe disso:
                              fabianok
                              na minha consepção o bico nem precisaria pulsar porque quando o led de pobre apagassem, então na hora o combustável entraria e o led se acenderia denovo.
                              esse ciclo pode se repetir muitas vezes dentro de 1 segundo, o que já daria um pulsar .
                              e o próprio bico só ficaria ligado pelo tempo mínimo suficiente para o motor ganhar vida denovo - o que no meu caso é pouco tempo.
                              ah, e como eu falei: em motores carburados dá pra deixar a mistura pobre e com pequenas jateadas desse bico fazer ele subir de giro um pouco novamente (em marcha-lenta) - dando para ter um carro bem econômico (eu acho…).
                              dragster de rua , vc acha que a corrente+tensão não seria suficiente para acionar um rel?? e como é o funcionamento de um transistor ? o que ele faz? se eu for comprar em uma loja de eletrúnica, como eu pe?o?
                                AGOSTINI
                                amigo me explica seu esquema que acho que no fio que liga o bico ficou invertido né? dá mais uma ajuda i…
                                  posso incluir uma variável de filosofia no argumento é (sem querer ser chato)
                                  o que a sonda mede ?
                                  gases já queimados
                                  então seria aceitável dizer que ele te diz o que aconteceu no ciclo passado certo ?
                                  ali?s alguns se vc pensar que a 3000rpm vc tem 50 voltas em um mêsero segundo e que a sonda tem um tempo de resposta a cada um destes ciclos e ainda, o hallmeter o mesmo tempo de resposta vai perceber que tem um tempo entre a falta e o hallmeter acender (ou apagar) a led…
                                  ou seja vc vai sempre estar correndo atrás do preju?zo e o buraco vai continuar a existir... (vai melhorar claro porque vai existir uma correção)...ou pode até piorar porque vc precisa saber qto de cobustivel precisa ser injetado e ele varia com carga e rotação... aí vc vai precisar medir isto...opa...chegamos no que é um sistema de injeção rudimentar (seja por carga map seja por posição da borboleta)
                                    então o caso seria ligar o tal sistema de forma a entrar em funcionamento antes, um pouco adiantado.
                                    claro que com isso pode-se ter um pouco mais de consumo e ficar passivel a um pequeno desperdicio, porem, vale a pena gastar um pouco mais de alcool do que conviver com buracos na alimentação.
                                    buracos alias que não deveriam existir num motor bem reguladinho.
                                      fabianok
                                      sim, realmente over, eu já tinha pensado nisso - tirando o fato da carga .
                                      realmente nés estamos correndo atrás do preju?zo, pois a falta já ocorreu mas nada impede por exemplo em fazer o bico abrir um pouco mais cedo - digamos um led a mais, ou algo assim.
                                      e também haver? um pequeno excesso pois o bico já terá alimentado o motor a ponto da mistura melhorar porém a sonda ainda não leu essa nova informação - mas acredito que será por um tempo tão breve que nem far? diferença
                                      e da? o esquema é fazer o bico abrir - pode ser que abra demais, então afogue com po leve -então seria só botar um regulador de tensão para passar digamos apenas 5 ou 9volts para o bico que ele já abrir? menos - ou mais devagar… é só experimentando que vamos descobrir :^^:
                                        indo ao bico recomendaria montar um circuito com um 555 pra pulsar o bico algo bem rapido mesmo, ja montei um pulsador assim pra tentar fazer uma limpeza pesada no meus bicos certa vez
                                          podiamos fzer o bico pulsar de acordo com a rotação do motor, ou seja, sincronizar os pulsos do bico com os da ignição… melhor q abrir direto...
                                          e fzer um trimpot pra ajustar o tempo de abertura... ops olha onde tamo chegando...
