  4. E ae pessoal
E ae pessoal
18 Posts 5 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    me avisa na sexta feira, não esquece.
      FabioRR
      wow apenas 45k o carro realmente tem kilometragem para estar zerado basta ver os outros detalhes :hauhau:
      com 6k vc consegue turbinar ele brincando :d
      o coletor original deste motor já é excelete o cabeçote rende um ?timo fluxo naturalmente portanto não seja modesto com relação é turbina … pode pensar em uma .58/.63 ou até .84 :hauhau:
      no mais escolha boas peças como válvulas alivio/prioridade, não poupe alimentação escolha um bom controlador para o bico extra ... recomendação? his ... funciona muito bem
      vc tem opções de comando para turbo tb ... procure a tabela da jpf comandos :hauhau:
      embreagem de ceramica ... não poder? faltar ... a displato é uma empresa sória dependendo da situação .. precisar? de um plato de carga tb ...
      junta de cabeçote eu não saberia te indicar um modelo original de aão mas ja fiquei sabendo que isso não é dificil de se fazer por encomenda
      a hora que eu for lembrando de mais coisas, eu vou postando aqui ...
        Extreme Fast
        desculpa a pergunta, mas meu chefe comprou essas fly 17 tb, qto vc pagou?
        nesses 6000,00 tá incluso a suspensão e freio?
          FabioRR
          mais de 6000 na preparação do motor?
          da pra fzr um pequeno canh?o, possivelmente com direito a pistões e bielas forjadas, 8 bicos, turbo pulsativo com coletor tubular…
          vc mora em sbc, se tiver disposto, vem pra ca no sabado cedo, ai vemos certinho o q da pra fzr com o $ q vc tem a disposição.
          te adianto que da pra ter um terror pros ap turbo que não estiverem 100% em dia...
          [snapback]285109[/snapback]
          apresenta para ele alguns brinquedos da equipe de santos :hauhau:
            AsTrAlOkO
            [snapback]285112[/snapback]
            blza…. vo avisa...
            wow apenas 45k ? o carro realmente tem kilometragem para estar zerado basta ver os outros detalhes :d
            [snapback]285113[/snapback]
            :hauhau: vixi to vendo q a parada vai ficar sinistra…
            to pensando seriamente em descer a baixada para fazer o serviço.. :hauhau:
            [snapback]285114[/snapback]
            nas rodas paguei 375,00 cada, a facada foi o pneu… 815,00 kd tbm... mais sao michelin...
            ops susp, e freio vai ser a parte, mais nao vo precisa mexer muito eu axo ele e abs
              apresenta para ele alguns brinquedos da equipe de santosó :hauhau:
              [snapback]285115[/snapback]
              essa é a ideia. levar ele pra andar num forjadinho (q alias, foi montado aqui mas o cara tb mora/trabalha em sbc), mas que ainda ta amaciando…com 2 quilos e trocando a 9000 rpm heheheheh perder tração por excesso de torque acima dos ... km/h é coisa de louco hehehehehehehe
                AsTrAlOkO
                [snapback]285123[/snapback]
                :hauhau: :hauhau:
                  AsTrAlOkO
                  ops 45k meu o carro ta zero, o vovo nao tirava da garagem, esses 45 k boa parte deles foram viajando… q ele tem chacara em minas entao ta zero...
                  por isso to tetando pegar ele.. :hauhau:
                    FabioRR
                    se tem condição ($$) não perca a oportunidade …
                    para vc ter uma ideia eu peguei o meu carro que é 99/99 com 89.500km rodados ... esse ai com 45.000 é praticamente semi-novo :hauhau:
                    vó para santos sim ... satisfação garantida ou seu $$ de volta :hauhau:
                    o bom é que ainda pode curtir uma praia depois :hauhau:
                      AsTrAlOkO
                      vó para santos sim ... satisfação garantida ou seu $$ de volta :d
                      [snapback]285133[/snapback]
                      antes nao tinha mais como to fazendo um rolo ai vou ter..heheh
                      e o q vai entrar no rolo..eheheh
                      heheeh so quero ver… :d
                      isso e importante... :hauhau:
