  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.8k Visualizações
    celtaT
    falando nas bielas, alguem jah ouviu falar q a gravação spa pode cortar as linhas de forjamento das bielas e com isso deixa o material mais fragil ???
      Vicente Sprint
      [snapback]285886[/snapback]
      só se forem bielas forjadas. mas pelo que me consta, são billet. nesse caso, não faz sentido a alegação.
      ab
        streit
        o que seriam linhas de forjamento?
          Vicente Sprint
          [snapback]285892[/snapback]
          não complique…
          pro bom entendedor, meia palavra ba...
          ab?
            streit
            não cara, é sório.. ta na hora de acertar o passo.
            gravar o nome numa peça, seja forjada, billet ou fundida, vai gerar cantos vivos, e cantos vivos são concentradores de tensão, e dali podem se propagar trincas mais facilmente. e em qualquer tipo de peça..
            não existe linhas de forja .
              celtaT
              ab?
              [snapback]285890[/snapback]
              mas entao, se pegarem um aão forjado e usinarem, tb cortam as linhas de forjamento certo? diminuindo assim a resistencia da pe
                celtaT
                [snapback]285896[/snapback]
                l?gico q existe linhas de forjamento…. eu fiz trabalho sobre isso em pistao forjado ross na faculdade... fizemos varios testes de dureza e talz...
                  Vicente Sprint
                  mas entao, se pegarem um aão forjado e usinarem, tb cortam as linhas de forjamento certo? diminuindo assim a resistencia da peça
                  [snapback]285897[/snapback]
                  brother, dá uma lida aqui ?:
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…bielas+forjadas
                  e depois me diz o que vc concluiu
                  abração
                    streit
                    então explica ai como que são e como surgem tais linhas.
                      nao sei se é impressao minha, mas o da ancona é bem maior o pistao em diametro, essa da folego parece mais pequeno
                      ela é boa pois , numa de prioridade comum ela demora um pouco pra fechar quando se reacelera, no caso desse modelo, ela fecha bem mais rapido…o espirro dela é mais grosso e rapido, e de baixa nao espirra, faz um barulhinho meio diferente, tipo de uma gangorra sem oleo hauhaua
                      [snapback]285867[/snapback]
                      a minha faz o mesmo barulho.
                      quando eu estava rodando com 1,3, em plena carga o espirro dela não era direto, era quebrado o que já não acontece com 0,7.
                      ah, detalhe: tem um amigo meu (tb user do pp) que contruiu sua própria bov, toda em aluminio torneado por ele mesmo, com valvula interna em aão inox, encosto cúnico com o?ring e os cambau :hauhau:
                      [snapback]285882[/snapback]
                      achei que ele ia fazer a wastegate. ou ele fez a wastegate tbm?
                        Tommy
                        eu comprei a 1a q saiu, q era a da ancona…na época custou carinho já, era coisa de r$ 350...mas isso foi a uns 4 anos atrás na época q eu montei o opala..hj nem sei qto custa....o som era animal, descarregava muito forte mesmo....
                          [snapback]285957[/snapback]
                          acredito que ele va usar wastegate do mack mesmo.
                          [snapback]286354[/snapback]
                          na turbo anhanguera pedem 385 reais, na ancona tb nessa faixa.
                            Mamão
                            ka meu amigo usa essa blow-off para regular a pressão do seu xsara vts turbo
                            o barulho do carro dele ficou muito massa, anda sem prioridade
                              [snapback]286552[/snapback]
                              ele usou ela como se fosse uma pop-off.
                              o barulho é show, espirra pelo compressor, mas se o cara usa pressão alta, da um lag em marchas altas por frear demais o eixo. esse foi o motivo de eu voltar a usar valvula de prioridade.
                                crisrj
                                ka mas isso acontece apatir de qual pressao
                                  senti isso acima de 1,2 bar.
                                    wsuturbo
                                    vixe, espirrar pela turbina faz um barulho legal, ainda mais se for uma .70 com refluxo…mas acaba com a coitada.....fode tudo o eixo, fora algumas partes do bura, injeção, etc.....dependendo porde até sair voando tudo
                                      vwfan
                                      sera?
                                      se usar pop-off, pelo menos, nao vejo pq isso… a pressao nao vai ser maior do que o que estiver limitado pela pop-off.....
                                      nao tem pq explodir tudo....
                                        galera tava lendo o tópico, e sou meio leigo em turbo, entao qual a diferença entre:
                                        -blow off valve
                                        -pop off valve
                                        -valvula de prioridade
                                        -wastgate
                                          vwfan
                                          -blow off valve
                                          -pop off valve
                                          -wastgate
                                          [snapback]286852[/snapback]
                                          cara…. soh dar uma pesquisadinha no forum que voce descobre....
                                          mas... vamos lah
                                          prioridade: serve pra aliviar a pressao que se forma na pressuriza?ao quando a borboleta fecha e a turbina continua mandando pressao.... ela funciona assim: quando tem vacuo no coletor de admissao (significa que a borboleta tah fechada) ela abre, e deixa o ar passar por ela e ir embora pra atmosfera
                                          blow off: funciona da mesma maneira que uma prioridade... a vantagem das sequenciais eh que elas sao mais rapidas, e a resposta do carro eh melhor...
                                          wastegate: valvula que joga o excesso de gas de escape (q eh o que gira a turbina) embora.. assim se regula a pressao de turbo poupando a turbina
                                          pop-off: tb tem a fun?ao de regular a pressao de turbo.. soh que ela joga fora nao os gases de escape, mas o ar pressurizado jah.. eh uma outra maneira de se regular a pressao de turbo...
                                          to meio com pressa.... dah uma pesquisadinha no forum q voce aprende mais... :olhos:
